НЧ 12"
Про искажения и АЧХ тут согласен, чтоб понять как лучше оформить головку нужно знать где кончается поршневой режим у "легкой" подвижки.
Делал легкий СЧ 5", вот его Ачх до укрепляющей пропитки диффузора:
Хороший забор в СЧ области?
Потом была пропитка два раза, Ачх выровнялась, но пришли и другие проблемы, демпфирование диффа ухудшилось... Потом взял дифф на 0,4 грамма тяжелее, "ломка" ушла, звук ровнее стал.
Эт я не к тому что все нужно облегчать или утяжелять, а если делать, то видеть, что делается, а не только цифры на весах смотреть.
Кстати звук до пропитки диффа был гундосый и картонный.....
Последователи теории о "БэЛь", собственно в этом ниче плохого нет, а наоборот, только остальное почему-то на заднем плане. Почему? Да потому что задача ДР создать новую идеологию, где важна только F=BLI.... Сознательно уводя на второй, третий план другие характеристики ГД...
АЧХ не показывает звук и не говорит о качестве звука, но она может показать ПРОБЛЕМЫ ГД... Вот по этой причине он ее и отрицает.... Он не создатель и не конструктор динамиков, он создатель альтернативной теории отрицания....
АЧХ ачехой, но тут на днях читал статьи Эндрю Голдберга, который отпахал 22 года в Genelec и Klein+Hummel/Neumann.
Так вот, что пишет Эндрю:
«Подводя итог, чтобы судить о пригодности громкоговорителя для студийного мониторинга по его характеристикам, нам нужно ответить на следующие вопросы:
1. Частотная характеристика — насколько низко она идет и насколько плоская линия?
2. Фазовая характеристика — насколько она плоская?
3. Групповая задержка — насколько она постоянна и приемлема ли задержка?
4. Гармонические искажения — как измерялись и насколько они низкие?
5. Интермодуляционные искажения — как измерялись и насколько они малы?
6. Максимальный уровень звукового давления — как он измерялся и насколько он высок?
7. Направленность — насколько это делает громкоговоритель невосприимчивым к влиянию акустики помещения?
8. Сюжет с водопадом — есть ли какие-то слышимые резонансы?»
И после об артельщиках:
«Если производители студийных мониторов отказываются публиковать или предоставлять необходимую вам информацию, на самом деле это может быть только по нескольким причинам.
Я закончу тем, что в последний раз попрошу вас потребовать больше информации, чтобы вы могли принимать обоснованные решения о покупке»
Последний пункт пробывали.
Остаются первые два.
как линейкой измерить жесткость подвеса и цш ?
оч. просто. Один и тот же груз (шарик) кладём в дырку цш, установленной в раму динамика и смотрим на сколько мм. шарик опустился. то же самое с подвесом.
Какие у вас шарики! ЦШ установлена или вклеена?
И самое главное- какую информацию можно получить с этого опыта?
Меня в Диминых шириках напрягала не столько яма в районе килогерца, сколько "иголки" на середине. Некая "колючесть".
После измерения Сашей Бокаревым стало более-менее понятно.
Кстати этим грешат многие низкодобротные ширики.
Чем сильнее B*L и тем больше нужна жесткость и одновременно демпфирующие свойства диффузора/подвеса/ЦШ.
Как пример, 5ГДШ, диффузор туалетная бумага но добротность высокая, нет всплесков АЧХ, низкая добротность хороша в поршневом режиме, там всегда все ровно.
более окулиард раз ачх не соответствует услышанному звуку.
особенно в ВЧ))
Фантастика?
когда линейки нет
и весов
а и ещё воображения нет))
И микрометра с щелкунчиком.
РуслаааАаан =)
Висяки убирать будем? _hm_
Засылай инф. о процессе думать будем!
Или не будем если не хочешь =)
Сча книжку найду и скопирую цитату как просил.
Где твой собраный ГД по всем канонам? Я увижу?
Вот, по линейке пары одинаковые:IMG_8083.JPG
Как посчитать параметры? (На ощупь тоже нравятся)
Нравиться значит можно ставить!
Какие у вас шарики!
Шарик на пару см. больше дырки цш.
Да хоть на прищепках, по ситуации.
Самю простую!
Возможны три варианоа:
1. Подвес упругий.
2. Упругость одинакова.
3. Шайба упругая.
Вы какой вариант выберете?
Что бывает с более упругим подвесом смогу показать послезавтра.
чё дальше делать с результатами
Зависит от задачи наверно, но для:
чтоб перебрать пару динов
Можно проще поступить...
скока нать цш и подвесов для выбора покупать сразу
Сперва купил сразу три варианта диффов, цш и подвесов на диффузоре .Собрал три варианта ГД и только начал понимать что к чему, а там еще и варианты намотки катушки....
нужны цыфери жесткости подвесов и цш шоб знать что нужно покупать хоть приблизно, без этого покупка превращается в гадание и надежду на авось
то бишь по простому, должны по идее быть подвесы и цш с градацией для разных динов и разных весов катушек и дифов
Врят ли это что-то даст в первых опытах, пока все не перепробуешь🙂
Есть подход проще для "перебрать пару динов", купить "стоковые" комплектуюшие и восстановить поврежденные ГД. Для получения нужных параметров ГД нужноо чего-то больше...
Это вопрос из разряда какой цвет больше нравится? Или в чем смысл?
Намек на резонанс -не резонанс?
Самю простую!
1. Подвес упругий.
3. Шайба упругая.
Константин, не кажется ли мне, но вы путаете упругость с жесткостью?
Закон Гука
Fупр=kx
F упр—сила упругости [Н]
k — коэффициент жесткости [Н/м]
х — изменение длины (деформация) [м]
Нагрузив ЦШ и измерив перемещение получаем k (N/m)
В нашем случае нужно метры разделить на Ньютоны и получить Cцш.
Точно также и с подвесом и диффузором и после подсчитать общий Cms как для трёх последовательно соединенных пружин.
В идеале измерения жесткости нужно усложнить.
Изменяя нагрузку, построить график зависимости перемещения от нагрузки в + и в - от нуля.
По графику можно оценить линейность работы частей и подвижки в целом в пределах Хmax.
Александр, если есть в доступе, выложите пожалуйста "ещё разик, еще раз". Ну далее по тексту, "эээх ухнем..."
А то коллеги до вечера, а то и до завтра на дотянуть. 🙂
Мне не трудно выложить. да Дмитрий заведет любимую шарманку про дилетантов, не умеющих правильно мерить динамики, то ли дело, мы, профессионалы. 🙂 АЧХ и ТС на вес ловим. Рукой.
Ладно. Иду за флешкой с архивом.
АЧХ вне оси 30 градусов впечатляет. Аж два килогерца по верху. Зато каких, настоящих, полновесных. Нужно быть идиотом, чтобы портить такой звук какой-то там пищалкой.
А если без ядовитых дяди Сашиных шуточек, то динамик от Дмитрия, - в который раз напомню, весьма удачен для работы с ламповыми задохликами , чутье у него реальные 93-94 дБ. И динамика ураганная.
    143.3 KB · Просмотры: 104
    152.4 KB · Просмотры: 106
    150.8 KB · Просмотры: 110
    126.8 KB · Просмотры: 119
    144.8 KB · Просмотры: 106
    141.5 KB · Просмотры: 106
Смотрю АЧХ Александра под заголовком "исходный" и вспоминаю 6гд-2 у которого частокол гораздо ровнее и которому достаточно было единственной катушки с которой тот становился почти идеалом.
А ведь по Рутковскому 6гд-2 это нежизнеспособный уродец, сделан с жуткой экономией и напрочь неправильно)))
Поэтому 1045 обвален выше двушки, чтобы прелестями не светил.
получилось у АБ АЧХ только 10" ширика есть, если есть возможность то можно плиз выложить АЧХ 10" НЧ и его конкретную марку и номинал сопротивления
Да только его, родимого и получилось найти. 10" нч. Измерения АЧХ в тесном ящике 25 литров с фазиком. Разница в АЧХ - в заполнении ящика, перемещении "заполнителя" в ящике и перемещении накладки с ГД по лицевой панели (т.е. разное положение ГД на передней панели) и, наверное, перестройки порта.
Насчет Шп, ГД был достаточно ровным, но из-за очень нежного подвеса и тяжелой катушки (медный каркас + медная квадратная проволока на ребро) при мощности более 2 вт и частотах ниже 350 гц его просто "выносило", т.е. катушка выходила из линейного режима. С 500 до 18500 гц на оси ровная АЧХ с одним горбом в 1/3 октавы высотой 3 дб с пиком на 1100 гц.
В интересующей меня полосе от 700 и выше с фильтром 1 порядка претензий к шп не было. Добротность была в районе 0,3, Fs 21 гц. Вас я не помню - стояли в оя.
У Вас раздемпфированный усилитель. Это 100%. Тема старая, заезженная. Сейчас собрали 10" (есть тема, сегодня фото выложу) для самостоятельной работы, который довольно сносно басит, держит не менее 10 Вт от обычного бюджетного усилителя. Это очень громко, т.е. заметно превышает "комфортный" уровень.
Коллега, не борзейте.
Со 100% уверенностью могу заявить, что у Вас обнаружился очередной пробел в познаниях: усилитель не бывает раздемпфированным. Раздемпфированной бывает акустика по причине высокого выходного сопротивления. При этом, даже при Zout=2,5-3 Ома, описанного эффекта не должно случиться.
Обратите внимание, я не словом не намекал, что это ваш косяк, поскольку сам попросил заложить в эту пару все ваши наработки, и тяжёлые катушки, и сверх нежные подвесы...
не совсем корректное сравнение, поскольку разница у подвесов не только в упругости, но и в весе.
резиновый весит ~9г., шёлковый 2г.
гибкость проверялась методом помещения добавочной массы (шарик) в центр вывешенной за подвес/цш подвижки.
прогибы:
цш =3мм
резиновый =2мм
шёлковый =5мм.
Графики фазы, импеданса сняты LIMP, динамик на табуретке (тряпку подложил)
АЧХ - Spectra, ЗЯ 29л. расстояние динамик-микрофон 5-6см.
диффузор без пыльника.
    58 KB · Просмотры: 100
    59.8 KB · Просмотры: 96
вывод какой из измерений?
для меня пока один. Тяжёлый(относительно диффузора) и упругий (относительно цш) подвес привносит бяку и в фазу, и в импеданс, и на АЧХ. Соотв-нно и в звук
Подвес с большей гибкостью и меньшим весом оказывает меньшее влияние на края диффузора......, продляется вверх по частоте поршневой режим работы диффа.....
Константин, щелковый подвес заказной, самодельный?
Приносил свой шёлк на "Диффузор", они из него сделали наиболее подходящий. Шелк хоть и лёгкий, но не совсем удачный. Рутковсвкий его забраковал и на "Диффузоре" тоже скривились.
На АЧХ видно, ч то с резиной полка начинается с 60Гц, а с шёлком с 80Гц
Ссори, но у них же Fs разная, а обьем для обоих случаев измерения равный? Если дать побольше обьема "шелку", он и вниз больше пойдет, не?
у самых нижних нот у резинового откровенно бубнит, а у щёлкового более-менее всё внятно.
Хотелось бы понять причину "бубнения"?
ну да, тесновато ему там
У знакомого пара АМЛ-мюзик (типа как у Старого Хрыча). Там ширик чуть меньше 8" + 15" 25гдн-4, отрезанный где-то с 300Гц. с истончённым в паутину подвесом и цш из четырёх ниток. У него не гудит.
прогибы:
цш =3мм
резиновый =2мм
шёлковый =5мм.
Динамик на шёлке в 29 литров потребовал ФИ вследствие падения добротности, ему не дали - вот и нету 60 Гц. С ФИ он побьёт "резиноподвешенного" по полосе, а в ЗЯ меньшего объёма (чтобы 60 Гц снова были в полку) будет иметь меньшие искажения вследствие того, что бОльшая часть жёсткости теперь представлена более линейной воздушной пружиной.
Шёлк не создал на краю диффузора локальное увеличение массы, и край диффа вместе с подвесом не вошёл в резонанс - превосходно! (ППУ тоже легче резины).
К сожалению, 6 см до микрофона не дают правильного представления об АЧХ выше 1 кГц, но, судя по уже имеющимся проблемам, шёлк не работает поглотителем на СЧ, и от края диффа приходят слишком сильные отражения. Возможно, ПИБ на шёлк в умеренных количествах помог бы, но для НЧ не так страшно, если делить на 500.
PS: Какое оформление для 25Гдн-4 у него?
Станартный АМЛ-мюзик с дырками в задней панели и регулируемыми жабрами по бокам. У Шабада целая ветка про них, размер с холодильник Бирюза. НЧ с передней панелью развязан.
