Какой первый проигрыватель выбрать новичку
китайская Ленка тоже пакость или нет?)
Отзывов нет:) Выяснится в процессе использования. Там, возможно, даже какая-то гарантия есть (только не покупайте магазинную гарантию))) Может и хватит на пару раз послушать))) Проверяйте при покупке.
Прожект тоже сделан из ДСП и пластика, но с большой вероятностью будет работать нормально (но не в 4 раза лучше))). Имеет значение качество материалов и изготовления, конструкция. Не забудьте накинуть маркетинговую надбавку за бренд (настоящий, а не мёртвый). Можно продать квартиру и купить Трансротор (и с этим жить)))
Сделаны все в Китае- больше негде)))
пластмассовых чемоданчиков
Эти с пьезоголовками. Если жалеть винил - избегайте (качество дисков будет заметно ухудшаться после каждого проигрывания).
Веги в ваших краях водятся в немерянных количествах, но к ним понадобится радиомеханик и механик по точной механике, а также запчасти с Алиэкспресс. Мышцы подкачаете, когда будете снимать с полки и ставить на полку)))
ginalex
2 Мар 2020
Вся эта шняга к настоящей Ленке никаким боком. Но жить-то надо...
Ленки настоящие и звучные ,это роликовые 75 и 78 и пассиковая 85 . детонация DIN 0,03%(у роликовой). Рокота нет хоть и ролик.Стол бомба,но штатный тонарм однозначно под замену. Нужны знания и руки и время для доведения до идеала.Все остальные Ленки были всё хуже и хуже.Современные -это только название осталось.
16 Авг 2019
Вопрос не финансовый, купить могу и дороже, чем я хочу. Вопрос в том нужно ли мне это, я привык попробовать все от начального уровня
тут какое дело , начальный уровень не даст представления о том как звучит винил на самом деле , поэтому в свете последнего замечания по стоимости , я поступил бы так - купил нормальный тяжелый прямоприводной японский аппарат , ручного управления без автоматики в нормальном состоянии , выбор при цене 25-35 тыс огромен и мм головку хорошую ( бу -10-15 тыс ) , с фонокорректором тут есть кому помочь , ну если нужно конечно . И если после некоторого времени не зайдет , то продать можно всегда
Я сам купил за 15000
Вот такой
очень правильное решение
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Техникс 1200 чтобы 2 раза не ходить. Его, если не понравится, потом и продать не сложно.
Или Вегу, если так хочется как у меня, как раз и в бюджет уложитесь. Её чуть доработать и будет прекрасно играть.
24 Янв 2023
Ростовская обл.
Бошек за полторашку рублей , которые можно приделать к Веге уже нет , такие новые реальности. Как и веговских пасиков, которые все растянуты в соплю , а новые иди найди.
Привод веговский- мешок с костями, стабилитрон собачий , пробивается часто, лампочка таходатчика дохлая, фоторезистор тоже деградирует . Проклял все на свете. когда согласился помочь восстановить эту парашу, да еще после какого-то угрюмого рукожопа.
Позвонил владельцу, тот сказал выкидывай нахер. прелестно. Убил вечер, спину, а всего навара- тонарм на подарок какому-нить желающему да резиновый мат .
Вега дрова конечно, но именно стабилизатор там работает лечше всего остального. Там главная проблема фон который можно убрать только удалив блок питания из корпуса, кривой тонарм еще и подклинивающий с завода, если его не перебрать. Родной фонокорректор с транзисторным звучанием. Всегда кривой субдиск который нужно точить на станке, но не каждый токарь поймет как это сделать не сорвав вал в пластике. В общем Вега это много проблем.
Еще и транзисторы там менять приходилось которые аномально шумели, бракованные были. Марка вега по качеству по моему хуже радиотехники
oleg29ryba
6 Дек 2020
Олег
Может все-таки купить новый? Тот же Проджект? Заиграет сразу, не потребует вложений. Правда при продаже потеряешь в деньгах.. Но и в б.у. неизвестно сколько нужно будет вложить, и окупятся ли эти вложения?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Ну блин началось, и Ленки приплели, и еще дурацкие Веги106...
Спросите Сергея Торопова лучше, он на форуме , брал для знакомых DUAL CS 630 Q, тот же 620
Продам проигрыватель виниловых дисков DUAL CS 630 Q
Direct Drive
Прямой привод, кварцевый контроль скорости.
2 скорости (33 и 45).
Родная голова ORTOFON DN 165 E
Очень свежее состояние.
Утяжелённый диск.
Металлический тонарм ULM 66 E
Полный автомат с выбором размера пластинок 17/ 30 см.
Достаточно одного нажатия на кнопку "Start" - тонарм сам подходит к началу пластинки, опускается. Возвращается в исходное положение по окончании пластинки.
Отличное натуральное звучание.
Всё работает безупречно:
автопостановка иглы на диск, автостоп с парковкой тонарма, лифт.
Тех. характеристики.
Made in Germany. 220 вольт.
Потребляемая мощность: 12,5 Вт
Размеры: 44 х 11,1 х 36,4 см
Привод: Прямой, кварц под контролем (СЭД 910)
Скорость: 33 1/3 и 45 оборотов в минуту
Детонация: ± 0,035% / 0,02% DIN / WRMS
Отношение сигнал-шум: 80 дБ
Диск 304 мм из литого алюминия
Режим: Full Auto
Цифровой дисплей скорости.
    271.4 KB · Просмотры: 100
    314.9 KB · Просмотры: 95
    314.9 KB · Просмотры: 92
    339.4 KB · Просмотры: 98
Frants
Новый
16 Мар 2023
Омск
Артём
Direct Drive
Утяжелённый диск.
Режим: Full Auto
Дуаль в моем городе не продается, а с других городов опасно брать.
ДимБол
14 Янв 2020
Опасность исходит от недоброго продавца, а не от города. А б/у, оно в любом городе б/у. Новое, кстати, тоже не значит добротное.
Сергей Z
14 Мар 2020
В качестве первого проигрывателя подойдёт Электроника Б1-01. Если найдете в хорошем состоянии, её можно и долго подержать.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Смотрел тут новоделы - разделочная доска с моторчиком от детской игрушки типа такого, на заводе как обязательное ТНП делали.
scale_1200
ginalex
2 Мар 2020
Был у меня Dual cs741q-это усовершенствованная версия этого DUAL CS 630 Q. со сверхлёгким тонармом и Шуровской головой, звёзд не хватал.но чем-то он цеплял,правда корпус из пластика,голову стандартную не поставишь,противовес в тонарме был наполнен вязкой жижей,которая начала просачиваться из него и я его быстро продал.Голову на него хрен найдёшь хорошую потому,что там система крепления другая ULM -называется можно купить на ебае переходник на стандартные головы баксов 100 обойдётся только переходник и его ещё там впоймать нужно и он утяжелит тонарм,что в некоторых случаях не есть хорошо..На Авито есть и поинтересней по звуку аппараты в цене 17-25тыс.
oleg29ryba
6 Дек 2020
Олег
А можно... На 15000 купить 40 бутылок водки, 10 больших пачек пельменей, и при среднем расходе топлива - 3 бутылки в день, на две недели глубоко погрузиться в прослушивание музыки с компа :) Правда потом придется подкредитоваться, на капельницу))) Но зато - будет что вспомнить;). На 11 рюмке, Высоцкий после Пинк Флойда заходит на ура!)))
ginalex
2 Мар 2020
Согласен,но сейчас за них в хорошем состоянии просят как за хороший Трио или Виктор.Последние будут хоть не намного лучше по звуку,но красивее и более ликвиднее если нужно будет продать.И болезни в виде проседания силуминовой крестовины (детская болезнь Б1 01)не будет.
ginalex
2 Мар 2020
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
А узнать чего есть из проигрывателей винила низзя? Постоянно занимался.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Или обратится к Юрию из Омска, он в основном Дуал занимался
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
CD воспроизводит грязно вследствии отсталости стандарта когда музыка плотная и много инструментов
Вопрос встречный, а ограничения эти из за чего? Носитель информации или устройство воспроизведения?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Я просто хочу иногда доставать с полки проигрыватель, поставить пластинку Uriah Heep, благополучно послушать и убрать обратно. Если перед достижением цели требуется доработать (в планах разумного) оборудование, то это не проблема.
Это ПРОБЛЕМА. Можете найти живой Арктур 006 с не распиленной иглой доработать ? Заменить платку родного фонкорректора на что либо нормальное? Думаю, что ответ -НЕТ.
Тогда можно взять Денон, вот только иглу/катридж вам подсунут "на_лоха". Вы же не в курсе, что разъем унифицирован и на тонарм подходят как дешевые иглы так и топовые. Причем Средняя по стоимости игла/катридж стоит дороже самой вертушки. Как вам такая засада?! Вот у японцев была в 80-е годы фишка по классам-чем выше первая цифра-тем выше класс. Т.е. Сони 100...300 -бюджет. Сони 400-600 -средний класс, Сони 700-900 Топ. В виде исключения шли суперТоп-типа Сони/Денон 1200 (как бы 10-й класс), или 2000-е или 5000-(50 -ый Класс!). Я это к тому-будете покупать Денон 600-й или выше- обязательно обратите внимание на картридж, на циферки. Вряд ли там будет что то выше 3-ки)))
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Чем эта дуаловская пластмассовая мыльница отличается от таких же мыльниц производства JVC, Technics или Akai? Только лёгким тонармом. Тогда уж лучше взять что-то из японцев, голову AT-95E и сбылась мечта виниловода-неофита.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Обычно на этом ребята и останавливаются. У которых "щёлкнуло в голове")) И правильно!
Сергей Z
14 Мар 2020
У нас с АБ Техниксы 1210 Мк2. Вполне приличные вертаки. Лучше есть, но не на столько лучше, насколько дороже. Поэтому уверенно рекомендую к приобретению такой Технарь.
Могу, конечно, рекомендовать к примеру EMT за сильно много зелёных, но зачем?
Но ещё можно найти живую Электронику Б1-01. Вполне себе приемлемый вариант. И не дорого.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Истину глаголите. Потом, если не пропадет желание и разживетесь сотней-другой дисков, можно будет выбрать что-то получше. Ради пары дисков покупать Техникс за килобакс и более просто глупо.
aurum70
