Какой первый проигрыватель выбрать новичку
  • Автор темы Автор темы Frants
И стоящий на роликовом DUAL 1229.Он хоть звёд не хватает ,но сделан во всём правильно Инженерами! и сбалансированно,тонарм короткий но правильный на офигительных подшипниках почти не слышный рокот,детонация DIN 0.05% !
Мне доводилось послушать подобную вертушку, владелец достал ее из-под дивана (купил на ибее за 200 долл) и мы на слух сравнили ее с монстром на трех ногах и диском полметра толщиной. И эта роликовая макака обыграла по живости и энергии - этого слона.
Кстати, вертушки Dual 1218/1228, младшие сестрёнки 29-го, c головой D105ED или M95G-LM, что есть по сути Shure M95 под дуаловский хитрый шелл, думаю, по цене вполне вписались бы в желания топикстартера. А по качеству звука это уже даже не начальный уровень, а что-то ближе к среднему.
Весь секрет ролика в приведённой от вала двигателя к оси диска массы.Это очень подробно обьясняет Лихницкий.Другими словами попробуйте рукой остановить роликовый привод и тут же прямой.За счёт большого передаточного числа роликовый стол остановить значительно труднее,а прямоприводный особенно у пластиковой лёгкой вертушки -легко. Ухо человека очень чувствительно именно к атаке звука,и если атаку вырезать ,то человек перестаёт вообще узнавать инструменты,особенно такие как ройаль,акустическая гитара.В момент атаки,на диске -зазубренка на дорожке ,а на ударе барабана уже ступенька.Атака на лёгких дисках чуть смягчается из за краткосрочного снижения скорости,система поддержания скорости в прямом приводе как ООС работает но она не успевает сработать.Те. в среднесрочной перспективе скорость держится идеально,но на музыкальном сигнале не всё так идеально.Ролик- же работает без ООС,частоту вращения ему задаёт частота сети ,а приведённая масса огромна около 400 кг/см и никакие зазубренки сигнала (или царапины) не могут срезать атаку.Вот и весь секрет Полишенеля .Пассик занимает промежуточный вариант.Это не относится к пассиковому столу Веги 108 например,в ней тоже стоит ООС в виде отверстий и фотодатчика на валу двигателя.Т. е. ДвигателЯ в идеале все должны быть системы PAPST.А скорость задаваться частотой сети.Именно все движки в столах LP и магнитофонах проф. серий не имеют ни каких ООС, а все системы PAPST и в идеале запитываются от специального генератора.
Да, про остановку диска массой 1,5кг иголкой с массой 1,5гр это сильно написано. Отсыпьте, я тоже ткого хочу :)
Притащили роликовый Дюаль, уже не помню точно какой, но самый желанный, подельник радовался, но не долго, включили, рокочет и даже еще пластинку не ставили, грохот слышен далеко, далеко...
Если его транспортировали на мешках с картошкой по колдобинам, не снимая диск со стола, то и за сто тыщ вертушка зарокочет.
А что, между Unitra-600 и 602 настолько большая разница и 602 намного хуже 600-ой? (в классе "я его слепил из того что нашел на чардаке")
Для тех кто в мои сказки не верит есть прямоприводные столы.Ролик чтобы не гремел,нужен новый,а не 60 летний как сам проигрыватель.Резина за 60 лет имеет право высыхать.Цены на роликовый студийный ЕМТ и прямоприводный EMT (который его сменил )гляньте для сравнения.Ленки не рокочут даже с окаменевшим роликом,причина в его правильном место- расположении.
Ценится самый первый 600-й ролик-пассик система.В нём даже диск 3 с лишним килло.Но у тонарма нет антискейтига,нужно доробатывать.И вообще весь серьёзно доробатывать.
Была у меня вега 110-ая, и я где-то выколупал диск от 109-ый, то по весу диск 109-ой был в два раза тяжелее чем у 110-ой. Я потом точил проставочный диск, так как вес больше, а высота меньше. По итогу промазал в пару десяток по высоте.
Родной 110-ый диск из дюрали, а вот 109ый прям как нержавейка немагнитная (по сей день материал мне не известен)
4 с лишним. Пружинный прижим. Антискейт там не особо и нужен.
Подшипники поменять, смазать и настроить.
По уму- сделать нормальный тяжелый плинт вместо ящика резонатора.
И вставка под голову в тонарм конечно ущербная.
За то легко можно сделать 78 оборотов. Шульженко и Руслановой с шеллака слушать.
На 600В диск весит 3,8 кг, "железячка" от 602-ой 1,2 кг, почуствуйте разницу... более чем в ТРИ РАЗА!
Купи патефон с железными иголками, и никого не слушай.
600В была первой вертушкой, радовала тем, что диск мгновенно разгонялся. Но ролик с его нежным ободом стачивался очень быстро, за ним запаска, потом слушай тыкдым-дыкдым и ни в чем себе не отказывай, убеждай себя в крутом преимуществе ролика над пасиком.
Красивых теорий и я могу насочинять тучу. А есть вещи простые типа долговременной и мгновенной стабильности вращения, а они завязаны на массу диска и мощность привода. Поэтому тяжеленные столы и могучие моторы так дружат с дубовыми бошками и тонармами , согнутыми из стальной рельсы.
Плачу о проданной сдуру 017, каким то образом повлияло чтение на данную тему, где прямой привод ругали. Секрет прост, надо, чтобы недостатки (детонация и прочие) совпали с вами. И это точно не сотые величины
Это что. Страсти по детонации имеют забавные варианты. Скажем, был копмлэкт винила от Мелодии, измерительный. И там пластика для измерения детонации, мелкая, по одному треку на сторону. Тон синус 3150 герц. Зашибись. Ставлю, слушаю. Плывет нещадно частота за один оборот. Присмотрелся- а диск телепается тудэм-сюдэм, эксцентрик охеренный. Так отштамповали, трах-тибидох их пресс.
Едем дальше. Диск Брюль-Къер, измерительный, там такая же дорожка с тоном 3150. Уже не плавает. Но мы проверим точнее. Даем извне от генератора такую же частоту и слушаем биения . Сперва нулевые- плохо слышно. дал с генератора повыше, герц 100 и явно услышал вау-вау , дважды за оборот. Присмотрелся к диску- там еле заметные два бугорка рядом, дают изменение тона, мизер мизерный. но если есть желание доколупаться, то можно услышать и его.
Тоже была измерительная пластинка, но больше похожая на обычную. Как очаровательно плыло стерео... с той поры я и голосую за преимущества винила именно в плывунах и прочих нестабильностях. Это и есть секрет прелести винила. Глупо покупать прецизионный станок - значит лишиться волшебства забесплатно. Не этим ли занимаются всевозможные гитарные педальки ? Стерео хорусы и фленжеры? На кой хрен нам сдалась точность съема? Нам нужно волшебство!
Всем привет! Недавно в голове щелкнуло, что хочу слушать любимые композиции через винил. Так как только вхожу в эту тему, то бюджет на приобретение вертушки до 15к. Посмотрев видео и статьи от знающих людей, понял что новые проигрыватели в этой ценовой категории будут по сути детскими и не совсем проигрывателями. Остается выбор винтажа, что не имея опыта можно сказать лотерея. Нашел на авито несколько экземпляров, которые "на вид смотрятся прилично", это ВЕГА 106 и Pioneer lp120.
Хочу спросить вашего мнения, форумчане, что бы вы посоветовали приобрести, если эксплуатация предполагает прослушивание пару пластинок раз в неделю. По профессии программист-разработчик и прикладной математик, поэтому обслужить если нужно смогу, были бы знания теор части(которые сейчас восполняю).
Или если это тема где-то раскрыта, можете поделиться ссылками?
У меня была аналогичная проблема в одно время, пластинки остались, а проигрыватель был жестоким образом испорчен подрастающим поколением, и вот однажды очень захотелось...
Что делать? Восстанавливать старый проигрыватель оказалось нерентабельно и бессмысленно, к тому-же жизненное пространство сократилось до небольшого уголка с ноутбуком и маленькими колонками, решил изведать ранее невиданное и купил вот это из соображений минимализма, до сих пор лежит в маленькой тумбочке и никому не мешает своими размерами, ни сколько не жалею что купил тогда.
Не надо плакать их на Авито с каждым годом всё больше и больше,причём кратно предложения возрастают.Это лет 20 назад её было не купить.Скоро будут на мусорниках появляться,вместе с пластинками. Там в угоду УМЕНЬШЕНИЯ ЕЁ РАЗМЕРОВ и красоты (чтоб вписался в радиокоплекс) нарушили все мыслимые и не мыслимые правила геометрии расстояний и углов для механической виниловой звукозаписи.Поэтому по настроечному шаблону ни одну голову правильно не выставить не перетачивая отверстия под нее,но даже после переточки угловая погрешность превышает стандарт даже для первого класса.Если у вас игла сфера,то конечно на это можно забить.Вот Электронику Б1-01 хватило ума скопировать с Торренса один в один практически и тонарм c SME поэтому и аппарат хороший получился и с геометрией всё там правильно.Но цена ей 8000р потолок для идеального состояния т.к. на вторичке есть хорошие импортные конкуренты.Привод же у 017 содрали с Техникса и это не для кого не секрет ,только на отечественной элементной базе и тут получилось у них не плохо для прямого привода.
От недостатков 017 сердце замирало...Случай уникальный) Потому и продал, что читал мнения перфекционистов. Так вот система винила и перфект - не совместимы.
О! Недавно проделал уникальную латораторку, измерил ММ бошку от уникальной вертушки Бен-Олафсен Београм 4000 . ММС-20 .Вся засада была в хитрой контактуре, спрятанной в щели на тыльной стороне бошки. Контактную планку сделал, но впереди была проблема в VTA, там вообще финиш, голова из горизонтального положения над пластинкой падала вниз кверху задницей,, тогда лишь иголка заходила под нужный угол . Ничего, справился.
Головку измерил, снял ачх, уехала к счастливому владельцу београма-4000.
Точно такие же диски весом более 3 кг стояли в Г600С1 ,именно такой поставил в свой Г602 . Головка гзм какая то ,сам ставил. Корректор Хоменюка на 548ун1 запаян на выводах тонарма
При таком отношении лучше слушать CD- и качество звука будет выше и удобство.
CD- давно место на мусорке. Тидалы, Кабузы и прочие стриминг-сервисы рулят, нечего захламлять дом всяким мусором в виде пластинок или СиДи дисков... _hm_
CD- давно место на мусорке. Тидалы, Кабузы и прочие стриминг-сервисы рулят, нечего захламлять дом всяким мусором в виде пластинок или дисков... _hm_
Возможно.У меня один друг в квартире живёт.С 20 лет собирает винил и cd . Специально для этого третий гараж купил (первые два для машин).И в квартире одна комната наполовину ими занята.И что интересно,что его двум дочерям это музыкальное хобби совершенно не интересно.
В годы студенчества с помощью однокурсника купил в ателье новехонькую механику , ЭПУ-52С под стереобошку ГЗКУ-631, за недорого, укрепил ее в красивый ящик, спаял на полевиках повторитель к башке, с него записывал диски на Ноту-М и на Ноту-303, позже в этой вертушке приделал корректор по схеме RCA , унч от Маяка-203 и динамик 2ГДШ, детям крутил музыку и сказки. И очень жалею, что выкинул однажды, в черные времена засилья видеодурмана. Сейчас звучала бы у знакомого меломана-винильщика. Вертуха неубиваемая.
У меня первой стерео вертушкой была Вега 101. Как тогда нравилась!
Но не думаю, что радовала бы и сейчас. Не верю что и ты сейчас был бы рад той пьезо вертухе.
    291.9 KB · Просмотры: 119
grushar
