Ясно, откуда драты 807-е, а среднюю ногу сэкономили, аж на 33 процента, премию пропили. Паять коллектор....- да фиг с ним. технологи придумают.Были такие комплементарные пары, древние, в разноцветных корпусах.
По параметрам как КТ818/819. Такая же кака, без намека на настоящую комплементарность.
Снял с живого аппарата, измерил зависимость беты от тока коллектора.
Форму помню, а вот точное название - нет. Но фирмА та же.
А цена просто жесть, сегодня. Как думаю, совершенно не соответствует себестоимости.В ТО-3 такого нет, там корпус куда жестче, из-за железной "шляпы".
Были ещё оптотиристоры в похожем корпусе, могли и ими "вдохновиться".Ясно, откуда драты 807-е, а среднюю ногу сэкономили, аж на 33 процента, премию пропили. Паять коллектор....- да фиг с ним. технологи придумают.
А НЕ НАДО ПАЛИТЬ и не нужны предельные режимы.пока даже я не решился палить транзисторы на предельных режимах
Оптотиристоры, что на фото(!) появились на свет спустя этак лет 20 после 807.Были ещё оптотиристоры в похожем корпусе, могли и ими "вдохновиться".
Вот ТО 10, но 77го года,может были и более ранние варианты.Оптотиристоры, что на фото(!) появились на свет спустя этак лет 20 после 807.
Выходные попробовал в звуке транзисторы из поднебесной не подкачали. Здесь отчет.У меня тоже большие надежды на них.
Обеими руками за 503-е, неубиваемые суперские.Приветствую! А что на счёт Tesla KD502 и KD503? Хорошие транзисторы как выходные в усилитель? Что лучше поставить, КТ808а или KD503? Универсальные радиаторы уже есть.
Транзисторы уже есть. Выбор ограничен кт808 или kd503.
Уважаемый Slami, а вы не тестировали на частоту Tesla kd 502 и kd503? Есть ли у них заявленные 2 мегагерца или больше? Хуже или лучше они чем КТ808а?Под такие условия у меня только два транзистора, снятые со старого японского усилителя. 2SB616Q (NEC) - 100 кГц, 2SD586Q (NEC) - 120 кГц. Комплементарная пара.
https://ldsound.club/index.php?threads/vybor-tranzistorov-dlja-usilitelja.643/post-33316Уважаемый Slami, а вы не тестировали на частоту Tesla kd 502 и kd503? Есть ли у них заявленные 2 мегагерца или больше? Хуже или лучше они чем КТ808а?
У мультиметра и тестера ток измерения усиления в районе 1-2 мА, для усилителя надо измерять при токе коллектора 20-25 мА, и у КТ602 усиление падает (у некоторых) ощутимо на этом токеПроверил все на усиление. Разброс от 50 до 250, всего три пары по 200+, один 225, один 250. Больше всего 50-69. Что интересно, я измерял транзистер тестером, но если мерять мультиметром, результат на 15% больше для каждого транзистора.
Проверил все, что более 100hfe, они исправны,перебирать мелочь смысла не вижу. Что удивило, из 200т ни одного явного трупа, а вот из 20ти к807б с утечкой,которую даже транзистор тестер видел,было много.Надо те супербетистые. 200+ обязательно проверить на токи утечки - б-к, и к-э в обоих направлениях.
Вы могли купить отбраковку 807-х, кто знает, откуда они взяты.Проверил все, что более 100hfe, они исправны,перебирать мелочь смысла не вижу. Что удивило, из 200т ни одного явного трупа, а вот из 20ти к807б с утечкой,которую даже транзистор тестер видел,было много.
Были в заводской,пластиковой коробке, с гнилым поролоном. Читал на форумах, что у людей тоже попадались не исправные кт807а-б, с хранения,в коробках.Вы могли купить отбраковку 807-х, кто знает, откуда они взяты.
КТ315 тоже деградировали, теряя усиление. Видимо, оранжевый цвет корпуса неудачный оказался))))Были в заводской,пластиковой коробке, с гнилым поролоном. Читал на форумах, что у людей тоже попадались не исправные кт807а-б, с хранения,в коробках.
У меня они кроме раздражения. ничего не вызывали. Идиотский корпус.Текли 807, еще со времен поделки Шушурина помню отбраковка большая была.
Их всех к807б,что у меня были, только пара более мене нормальная,с усилением 50(без утечек в разные стороны) а так, от 7 до 30 типичное усиление для них. Эту пару для Феникса 005 отложил.У меня они кроме раздражения. ничего не вызывали. Идиотский корпус.
С тоской вспоминаю эти кислые времена, когда нормальных деталей не найти , а нашел- цены не сложишь. Про импорт вообще не заморачивались, не было в принципе.Аналогично, в отношении КТ807. Новые были еще более странными, чем новые КТ803.
И тот и другой пришлось отнести к неудачным, решил вообще не связываться с ними.
Не замечал за ними, и за КТ361 такой беды.КТ315 тоже деградировали, теряя усиление. Видимо, оранжевый цвет корпуса неудачный оказался))))
