Падение на мощных диодах. Свежие опыты
Учебников по преобразовательной технике для Вузов по профильным специальностям в достаточном количестве.
Здесь разговор за вполне конкретный эффект, наблюдаемый в выпрямителях. работающих на фильтр, начинающийся с конденсатора.
А я не против: где диффуры эффекта?
Лично я со времён курсового по зенитным ракетам с ними не сталкивался. Вы очевидно постоянно в тренде- желаю увидеть и снять шляпу в порыве восторга!
Снаббер это костыль, но не панацея (в 50 Гц бп, в ИБП там другая история, к обсуждаемой теме не относится). Панацея хороший мощный трансформатор. А с хорошим трансом можно ставить KBU1010, KBU1510 и не париться. Одни из лучших бюджетных мостов в бп унч средней мощности, рекомендую.
И почему я такой влюбленный в торы ручной намотки, самой плотной, виток к витку.
С заполнением окна до упора, когда остается место только для крепежного латунного винта М6, и его изоляции. И с китайскими мостами работают, и с оранжевыми "таблетками".
Не у всех есть такие торьі.
А еще у торов есть родовое проклятие, они инфразвук из сети переносят плохо.
Просто не надо жадничать с количеством провода первички. И все будет в порядке.
Тор силовой от одной известной московской фирмы фонил чудовищно, срал в выходники фоном, победить который смог лишь стаканом из 1-мм пермаллоя. Позже тор благополучно сгорел и проблема вместе с ним. Зато ему на замену получил я из золотых с алмазным напылением рук великого дяди Карты пару ториков, Анод+Накал, равных которым ни до ни после нет и не будет. И усилитель уехал к счастливому владельцу усилителя. А мне лишний повод поклониться дяденьке Василию за его марсианский разум.
Представляю себе, насколько он был недомотан, если даже просто тупо сгорел.
Ну и еще один повод сказать, что не всякая известная фирмА есть Фирма.
Дяденька Святослав! Кабы только недомотан...Но там , когда его по витку размотал, чуть не поседел заново. На метр провода- скрутка и спайка, с бумажкой сверху. А в том месте, которое причина аварии, просто рядом идущие проводки сварились дугой накоротко. Ужас во мраке ночи. И самое противное в другом . Когда отправил фото аварии по причине хамства от намотчиков , а в ответ типа: Ухты, ну я им , мать их за ногу, насую трындюлей.
А я типа. счастлив и трансы сами воскреснут.
Єто снижение индуктивности рассеяния трансформатора
Вот только в высококачественные измерительные приборы, в которых нолей после запятой....и где действительно и реально блох вылавливают, заведомо ставят трансформаторы с повышенной индуктивностью рассеяния. Делая их с разнесенными катушками для этого.
Не всё так просто.
Трансформаторьі с разрезньім сердечником более лояльньі к єтому моменту
Но и требуют больше меди, т. есть получаются дороже как бы. Зазор сформировать минимальный стоит не дёшево. Плюс жесткая штампованная обичайка нужна, это не копеечный блин. Главное их достоинство -высокая технологичность намотки самих катушек и скорость.
Но китайцы научились и неразрезные сердечники торы ( сплюснутые ) мотать так же как и разрезные. С огромной скоростью, на очень простом и дешевом оборудовании. Молодцы, чесслово.
Приветствую гуру !
Есть вопрос , диоды 2д213а потянут 54,6 вольт при зарядке аккумулятора электросамоката ?
Uобр КД213=200в.
С другой стороны, работа или не работа диода в конкретной схеме одним Uобр не ограничивается.
Uобр КД213=200в.
Так потянут или как ?
Какой ток идет в зарядку аккумулятора? Эти диоды десятиамперные.
Есть такие же по виду, но на 20 и 30 А.
3 и 2,5 ампера , гнезда 2 , диодов тоже 2 .
десятиамперные
Меня интересует , будут они греться и насколько сильно при вольтаже 54,6 и силе тока в 2,5 и 3 Ампера ?
В герцах ?
Или я не так понял ?
Если да , то зарядное 50-60 выдаёт .
Вопрос слишком ни о чем. Без понятия, в какой цепи работают эти диоды,на какой частоте, 50 Гц или 40 -100 килогерц , ответ дать не получится. Там скорее всего импульсник, ШИМ, диоды нужны шустрые и мощные . 213-е из этой серии. Но они неудобные по креплению.
Это не проблема для меня , крепления сделаю .
А вот за ответ по существу огромное спасибо , это я и хотел узнать .
Есть такого же вида. звать их 2Д2997, рыжие блямбы с черным ободком . Тоже гут.
Если речь идёт о 50Гц,то при ваших условиях на диоде будет 1.5 -2 Ватта тепла рассееватся ,диод нагреется примерно градусов до 50 .
У меня знакомый киповец аккум.автомобильный заряжает через цепь: лампа НАКАЛИВАНИЯ 220в 500Вт и диод Д245 ,подключённые последовательно напрямую в 220в.А вообще аккумы можно заряжать чем угодно ,лишбы кол-во кулонов нужное в него закачать и не превысить максимальный зарядный ток .
Вухты решение! Опасно конечно, в плане получить от сети. Но в плане затрат- нет слов.
Есть для 213 специальный фланец для крепления к радиатору ,применял такой в том столетие на игольчатый радиатор для зарядки автомобильного АКБ . При токе в 10А 213 грелся , спасал радиатор. 213 жив по сей день. :)
Сейчас нашёл в хламе способ крепления 213 обычным стеклотекстолитом к радиатору.
я делал проще. Квадрат фольгированного стеклолита, на нем распаивается четверка диодов по виду как мост, квадратом, на четырех площадках из медяхи, ногами вверх, на спину пластине.
В центре винт, крепит весь квадрат на радиатор через слюду.
Конечно опасно ,но он сделал "закрытый тракт" .Т.е. голых клемм нет,всё в силиконе и клеммы аккума в виде силиконовых стаканчиков -мам ,контакт на донышке стакана.
Кхе-м. Александер, а вы что хотел-то?
Если вам важен "пробой" то возьмите карбидные креевские шоттки. 600-800 вольт как с куста.
А если важно наименьшее "падение" то добудьте сдвоенных диодов из контуперных блоков питания, они там 30-50-амперные, параллельте и делайте из них мост или что там вам трЭба. Они, конечно, имеют макс 30-50 вольт, ну тут по ситуации. Зато практически не (едва-едва) греюцца
Три нажатия пальца на мышь мне не в лом.
Сдвоенные диоды шотки с компьютерных блоков питания на 30 ампер 40 вольт сколько могут безопасно выдержать входного напряжения в мостовой схеме? Вольт 25 выдержат?
13 вольт, ну, 15 на свій страх і ризик. Якщо випрямляч навантажено на С фільтр
Так в мостовой схеме вроде как обратное на диоде 1.41 от входного. Это в двухполупериодной со средней точкой 2.82 обратное от входного. Или диоды шотки имеют свои особенности? Выпрямлять буду обычное переменное 50 герц.
777smit
