Автомагнитолу - в настольный аппарат!
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Всем привет)
Была у меня одна магнитола не нужная,использовал как тестовый усилок на выезде или дома,в гараже.
Но всё лежало в коробке,спутанные провода,блок питания,не удобно.
Решил несколько штук оформить в корпуса,да и возникла некая потребность в нескольких недорогих,но более менее качественных магнитолах(СД,УСБ,ФМ),и чтобы было удобно пользоваться.
Корпус подходящий лежит уже больше года.
Было закуплено несколько магнитол,с разной начинкой.
Вчера сегодня их почистил,отмыл.(но ещё не проверял,но покупались ,как рабочие,должно быть всё в порядке,по итогу рассортирую для себя по звуку и удобству)
Пришло время заниматься.
Корпус уже был размечен на резку,но сегодня чуть скорректировал,чтобы удобнее была посадка и не вырубать винтовые основания с дна.
Одно пришлось удалить.
Корпус хороший,толстый из под спутникового ресивера.
Обычно они невысокие,а этот как раз по высоте чуть больше размера корпуса магнитолы.
Тяжёлый,с резиновыми ножками,то что надо.
Вырезал дремелем,прикинул элементы.
Теперь надо нарастить провода от фишки,сделать сетевой ввод.кнопку питания,подобрать БП.
    122.8 KB · Просмотры: 187
    150 KB · Просмотры: 195
    106.4 KB · Просмотры: 152
    106.5 KB · Просмотры: 163
    139.3 KB · Просмотры: 189
    152.5 KB · Просмотры: 174
    100.5 KB · Просмотры: 194
    160.3 KB · Просмотры: 178
    138.2 KB · Просмотры: 168
    122.9 KB · Просмотры: 171
    195.6 KB · Просмотры: 156
    166.3 KB · Просмотры: 189
    110.3 KB · Просмотры: 166
    166.3 KB · Просмотры: 155
    204.2 KB · Просмотры: 154
    172.8 KB · Просмотры: 185
    130.8 KB · Просмотры: 161
    116.5 KB · Просмотры: 212
В предыдущем авто стояла магнитола Pioneer DEH-2200UB с гордой надписью MOSFET 50Wх4 на панельке. В паре с пионеровскими же 13см коаксиалами играла очень приятно. Приятнее чем штатная балалайка Swing в нынешнем Рапиде. Хотя тут конечно 16см в дверях басят приличнее. Но в целом звук не нравится.
Короче, если найдете такую - то будет шикарный вариант.
Там на фото как раз и есть 1400я на Мосфетах)
По них знаю,поэтому и купил...
Но юольше люблю JVC,но если по звуку Пионер выиграет,он останется в системе ,будет УСБ и МП3шки с ВАВками иногда играть.
Но ещё не включал не пробовал.Надо готовить провода и БП,пока в процессе.
Самая лучшая по звуку у меня была Клерион,давно...
Да, точно, не заметил сразу )
Видимо из той же серии, звук должен быть хороший. Скорее всего там в унч стоит ТДА7850. Вроде хвалят ее и даже штатные магнитолы перепаивают на нее.
Кстати ,на мосфетах была ещё и линейка LG...
На вторичке,очень не дорого.
Пионер я взял за 1500.
Пока удлинил провода на одной фишке,набил в колодку,ещё надо подписать провода,забыл.
Потом проще будет.
Проверил с теми БП что у меня были помощнее,запускаются но вырубаются,мощности не хватает.
Присмотрел на авито подходящие на 2-2.5А,на днях мож выберусь куплю.
От компьютерного не хочется цеплять.
    219.9 KB · Просмотры: 109
    247.2 KB · Просмотры: 127
    242.2 KB · Просмотры: 115
Потом проще будет.
Ну неее, такие БП вообще не вариант )
Надо нормальный Б/п сваять, если хочется хоть какую-нибудь громкость и бас с них получить )
Нужен транс со вторичкой 11-12,5В и ток не менее 4А.
У меня усилки на авто микрухах неплохо раскачивались от блока питания на ТН-56.
Его 4 вторичные обмотки на 6,3В соединил последовательно-паралельно. Три из них на 3,4А, одна на 5,4. Но считаем по меньшему значению в последовательном включении, поэтому в сумме получилось 12,6В на ток до 6,8А.
После выпрямителя на ХХ если не ошибаюсь, было около 17В. При наваливании звука конечно просядало. Но не сильно.
Электролиты после выпрямителя минимум 2 по 4700 мкФ.
Я не занимаюсь перемотками трансов и т.д.)
Да и мощи не надо особой,для средней громкости.Для мощи у меня нормальные аппараты есть.
У меня магнитола одна прекрасно работает на примерно таких блоках.
Больше не надо для бытовухи.
Такие же параметры и на магнитолах.
2.5А
Вот такие вполне нормально раскачивала,я про 12шки.
БП лежит на Амфитоне справа.
Я тоже не занимаюсь, просто удачно подвернулся такой в свое время за бесплатно почти )
Хозяин барин - если слушать негромко, то и такого блока хватит. 5-6 ватт неискаженной мощности на пару каналов думаю даст.
5-6 это даже через чур)
Alpine из автомагнитол ещё зачётная!
З,Ы Сейчас вожусь с Кларионовскими пищами, 40мм Dynaribbon Tweeter обалдеть как они звучат!
Альпайн ,это тот же Люксман кстати.
Послушал советов,купил помощнее,проверил,запустилось всё.
Ещё колонки подключу проверю позже.
Ещё надо фишку распаивать на пионер,у него другая.
И ещё БП один минимум. чтобы было на 2-3 аппарата ,для сборки.
    181.5 KB · Просмотры: 164
    151.6 KB · Просмотры: 125
Там возле клеммной колодки должен быть подстроечник, накрути 14.4 вольт, и будет максимальное качество и громкость.
Да,там есть.В процессе проверю.У меня как раз на Пионере написано 14.4в
А на JVC везде 12в
Проверил и на динамиках под нагрузкой.Всё в порядке.
У второго всё таки СД не работает,выплёвывает назад.
Ну он в принципе и старенький конечно.
Второй читает и СД и МП3 нормально.
Звук у JVC ,как всегда отличный,без всяких лишних манипуляций.
Теперь надо до Пионера добраться.
    127.7 KB · Просмотры: 125
Офигенный трансформатор. Искал такой на подмену ТН46-му. Не нашел.
Ставил в машину стабилизированный преобразователь на 18 вольт 25 ампер, автомагнитола выдавала ватт 50 приемлемого качества на канал при 4 омах. Но охлаждение нужно серьезное. Родного хватает на минуту и потом срабатывает защита от перегрева. Естественно все конденсаторы в цепях питания магнитолы нужно заменить на более высоковольтные, потому что там родные часто на 16 вольт стоят.
Самые надёжные БП из маломощек,это от ноутбуков.
Работают десятилетиями.
Причём мощность приличная, у меня АСУСовские по 90вт.
В данном конкретном случае не подойдут. Т.к. Они на 19-20В обычно.
У микрух УМ в этих магнитоллах защита при превышении 18В. Будут просто отрубаться. Ну и про электролиты на 16В выше писали.
Да я в этом случае уже не про магнитолы.
Вот взял ещё посерьёзнее.Защита АйПи 67,заземление.60ВТ.
Есть такие и на 100 и 200Вт.
    192.5 KB · Просмотры: 126
Безпроблемно снизить до 14-15-16В (один резюк в обвязке 431-го стаба /как один из вариантов/).
Готов первый аппарат.Работает ночником уже.
Пока финальные фото,фото работ скину позже.
    179.9 KB · Просмотры: 168
    144.8 KB · Просмотры: 158
    162.5 KB · Просмотры: 168
От спутникового ресивера большого.
Позже фото скину не разобранного,главное не забыть.
Все фото на одном компе в другом доме,и там инета нету...
Тоже много занимался Тами игрушками. Если хотите максимальное качество ищите пионеры с оригинальными PAL005, PAL007, это настоящие мосфет, все остальное особенно последних лет - фуфло на биполярах. Транс с запасом, 250-300 ватт. Обязательно стабилизатор, на мощных мосфетах сейчас это просто. Увеличить радиаторы.
Тоже много занимался Тами игрушками. Если хотите максимальное качество ищите пионеры с оригинальными PAL005, PAL007, это настоящие мосфет, все остальное особенно последних лет - фуфло на биполярах.Транс с запасом, 250-300 ватт. Обязательно стабилизатор, на мощных мосфетах сейчас это просто. Увеличить радиаторы. Питание 14-15 вольт, не больше, выше искажения в гору, смотрите даташит.
У меня это больше подсобные аппараты.Ночники или для фона.
Ну или мп3 погонять с диска)
Фото работ,окончательная расстановка с специально сделанными под сетап проводами.
И ресивер от которого был взят корпус.
Нижний самый.
А,забыл,ещё добавил там провод на антенну,закольцевал на дне,так что и радио тоже ловится.
И ещё,за счёт массивного корпуса,а он тяжёлый из толстого металла,а не как жестянка, стало лучше охлаждение,рассеивание тепла.
Такое есть, вроде, приемник хороший:
https://aliexpress.ru/item/32737157176.html
и с Bt звук лучше флэшки.
Я БТ почти не использую.
Мои читают СД и МП3 с дисков,что чаше всего делаю.
СД карта внутри стоит(в пионере)
Да и качество звука лучше чем в этих китайских погремухах.
Они на авито от 500-600р
Брал из-за приемника.
4 усилка не нужны.
--Есть лин. выход.--
В лучшие времена - 1200 р., потом стали мелькать похожие по 600 (??) - половины ливера нет, наверно.
На том что сделан,2 линейных выхода(Front-Rear) + выход на саб и ещё что то .Регулируемые,настраиваемые.
Можно и на наушники сделать с них.
А та JVC что кнопками регулируется,самая старая и тяжёлая.
Там приёмник зашибенский.
Буду отдельно делать(есть мысля)
    186.6 KB · Просмотры: 120
    353.1 KB · Просмотры: 124
    473.7 KB · Просмотры: 125
    357.4 KB · Просмотры: 115
    421.6 KB · Просмотры: 145
    334.1 KB · Просмотры: 114
    379.2 KB · Просмотры: 108
    347 KB · Просмотры: 108
    553.1 KB · Просмотры: 126
    281.2 KB · Просмотры: 127
    225.8 KB · Просмотры: 120
    93.1 KB · Просмотры: 107
    257.6 KB · Просмотры: 126
    539.7 KB · Просмотры: 112
    372 KB · Просмотры: 116
    355 KB · Просмотры: 150
    337.1 KB · Просмотры: 110
    228.6 KB · Просмотры: 104
    203.5 KB · Просмотры: 99
    449.7 KB · Просмотры: 96
    476.4 KB · Просмотры: 95
    401.5 KB · Просмотры: 96
    323.8 KB · Просмотры: 102
    341.9 KB · Просмотры: 105
    270.1 KB · Просмотры: 111
    409.4 KB · Просмотры: 102
Делал несколько лет назад в мастерскую. Теперь на работе радует. Магнитолку можно менять, разьем стандартный.
Оригинальных наверно сейчас на найдешь уже.
С распаек только. У Тошибы есть серия микрух с выходом на комплементарных КМОП транзисторах ТВ29...., У Хитачек и Сонек тоже раньше на КМОПах были, звучание в чем то даже лучше чем у PALок.
А TDA7560 и TDA7860 вообще то поздние клоны PAL007. А китайцы не парятся, шлепают только один вид и рисуют на них что хотят.
