ЦАП и АЦП для звука
В части DAC используется декодирование ES9018K2M американской компании ESS.
ES9018 тоже заказывал товарищу. Нормальные чипы. Младшая моделька, но вполне. Правда заказывал без корпуса, без аманерки. Платка тогда стоила рублей 800-900. Поперетыкивал только ОУ. Даже помню, lm6172 поставил. Парень доволен остался. А аманерку он позже заказал.
Andreez и oleg29ryba спасибо за адекватные ответы. На али ЦАПы в основном на 5102 и 9018 в разных вариациях за такие деньги. И еще есть ЦАП AK4396 + CS8416, 24 бит, 192 кГц за 2т руб, но у нее нет входа USB.
Ну теперь вход usb только платки или xmos или аманеро, а с них по шине i2s к цапу. Еще попадаются на pcm2706.
Много плат на али для сборки цапа.
Вот к примеру не сложная
И USB-i2s
Ежели не знать, что играет в данный момент, то и уровень понтов убывает до нуля. А при словах про недорогую цапу с али звуку сразу резко плохеет , и панорама не та и глубина сцены не глубокая , ширина- не широкая.
В том-то и дело, что я все их сравнивал со своей звуковухой M-audio audiophile 2496. Разница огромная. И прислушиваться не надо. ОУшки китайцы ставят - фуфло перемаркированное. Менять в первую очередь.
Но, собацюры-альфонсы, играют с неламповиками ОЧЕНЬ интересно.
Никакого сравнения со щитами.
Причем, ЗАХОТЕЛИ, как положено, устранения иных узких мест - ЦАП, усилок...
Именно, что в охотку попробовать альфонсов лупор с "Бока-А-на-Ge" и, о хоспадя... с дешником. Те овалы достаточно приличны в коробочке от 25АС109 с ПАСом. Не, не ПАС, а вариовент! Так круче звучить:) Сразу звуку прибавляется.
Просчитать то обычный лупор боженька-математик сподобил, но мож в тех лупорах секретик какой вселенский припрятан, тому и интерес зачесался. Шото мне сдаётся, что в тех узкомордых ящичках хитровы... вернутый канал.
>> Тут есть целая статья по этим рупорам, хоть тресни, не нашел.
Да тож в поиски по форуму подался. Мож и у меня искалка сломалась. Нема.
И все как надо, без лупорных фантазий.
Это видел, оценил. Упоминал же, подобное было в коробке 25АС109, ПАС, овал вертикально, катуха 0,4-0,5-0,6(? не помню), цобель, шёлковый пищ (впритык к овалу) от какой то "бальшой калонки" через кондюк. Очень даже.
"Зима" без снега наводит на всякие мысли фантазии... Может сваять "лупор", а потом расхе*ачить его, беззвучного...:)
Навеяло (из пэстни):
Фантазёр, ты меня называла,
Рупорок, взяла и расхе*рала...
Это о реакции моей Скво на хреновый звук:)
Дааааа!!! 82-84, Ланденок
Ну а че, Ланденок как покупатель выбирал себе радиолюбителей, так что не мудрено что на радиофоруме можно встретить сослуживца.
Уф... Фёдор Маркович самолично отбирал мну с "Рубина", ещё и чуток 3,14дюлей воткнул (бугаина здоровенная такая, и не "постеснялся", что "салага" слегка МС), за мои фанаберии. А потом тянул за собой в Академию... (86-й). До сих пор добрым словом чту.
Я с 84-го (5-го?) был "в полях" с Маровым.
Фига се! Где бы ещё встретились!... (Мну "Студент" или "Кулибин" называли. Кибитка была: входная дверка, чуток направо и по левой руке Ланденковский кабинет с гирями по 16-32 кг и 3,14здюлинами, далее направо за поворотом ЦКП (дверь слева), далее комнатуха с лавчёнками-тахтами-креслами-телеком (хз, как оно называлось) и железнячая калитка в мою кибитку)
ПыСы: За все годы "Вулкана" единственная фота была. "Секретный и идейный", *ля, былsmile_1
А ЦАПовыбор ну очень субъективное дело... я псм5102 за 5 баксов слушал - вполне звучит. А аудфил будет плеваться, а то и не станет с такой дешевкой в одной комнате находится...Я это понимаю, и рекомендовать постесняюсь. Вот и другие так же. Вот и тишина....
Я вообще слушаю самоделку на PCM2702, да иногда китайский набор "сделай сам" на AK4393...так и не собрался на DCD1796 запилить, хотя все лежит уже фиг знает сколько лет:
    580.4 KB · Просмотры: 216
    225.8 KB · Просмотры: 209
    516.4 KB · Просмотры: 222
Приобрел себе вот такой прибор
Спецификация:
Bluetooth-Совместимость с операционнымиВерсия: 5,0 версияBluetooth-Совместимость с операционнымиРежим декодирования: AAC, SBC
Оптический коаксиальный Поддержка аудио формата: PCM
Соотношение сигнал/шум: 105 дБ
Степень разделения (1 кГц): 94 дБ
THD + N: -90 дБ
Общее гармоническое искажение (THD): 10 Гц ~ 20 кГц 0,25-0,065%
Время блокировки: 0.577Fs
Частота дискретизации: 32 ~ 192 кГц
Битрейт: 16 ~ 24 бит
Входной электрический уровень: ± 0,3 в
Выходной Электрический уровень: 3 в
Максимальная выходная мощность: 0,3 Вт
Выходная мощность наушников: 0-250 мВт
Выходное сопротивление: 10 Ом
Рабочее напряжение: +5 В
Размер: 4,54 дюйма х 2,45 дюйма х 0,76 дюйма
Вес: 180 г
До сегодняшнего дня звук на усилок подавался с разъема 3.5 мм от телевизора на RCA в усилке, звук был нормальный, но хотелось по оптике (Toslink), собственно говоря, приехал сегодня приборчик, ну и бегом подключать, кабель в комплекте 2м, думаю хватит. На телевизоре выбираем внешний источник звука и погнали, уровень громкости теперь регулируется этом ЦАПе с его пульта ДУ, и если мало то ручками на усилителе.
Питается через микро УСБ, в комплекте только кабель, блока питания нет.
О входах, тут есть Toslink , Coaxial и Bluetooth.
О выходах два RCA и AUX 3.5 мм.
Что бросилось в глаза, очень яркие диоды, будем тонировать, если подключен по оптике и по коаксиалу, то между ними можно переключатся с кнопки на пульте или на передней панели ЦАПа, но если подключить телефон по синему зубу, то это подключение будет приоритетным, и пока не отключишь блюпуп другие источники звука не доступны.
В остальном все хорошо, супруга сказала, что звук по оптике стал чище, мне тоже так показалось, написано, что синий зуб без потери качества, ну посмотрим, по крайней мере я разницы не заметил подключен по воздуху или mini jack.
В общем и в целом покупкой доволен, посмотрим как будет дальше.
2023-04-03 19-11-24.JPG2023-04-03 19-11-15.JPG2023-04-03 19-11-43.JPG2023-04-03 19-26-44.JPG2023-04-03 19-26-47.JPG
Блютуз не умеет без потерь. но фишка удобная. особенно для автомагнил.
если слушать МР3 то разницы не понять, а вот если подать waw хорошего качества то на выходе блютуз устройства будет пережатый МР3 выходить.
Прошел по ссылке. В спецификации не указан какой используется ЦАП. Скорей всего программная реализация на процессоре MediaTek.
MCP4725
Откуда видно что используется именно этот цап. Или вы знакомы с этим устройством. Если знакомы оцените как оно в звуке. Тоже присматриваю себе что то не дорогое.
Тоже хотел автономности в измерительную "лабалаторию" добавить - на псм2902 звуковую карту с входом-выходом паял. Первый чип с Китая даже генерировать не пробовал, второй дает генерацию на кварце, но "устройство не распознано". Раньше псм2702 через Ebay покупал, всегда успешно. А тут с Али....уже плюнул..накладно, проще купить готовое.
    154.1 KB · Просмотры: 130
сейчас огромное количество внешних ЦАПов выпускают у которых питание только от УСБ без возможности подключить внешний БП.
Я имел ввиду - как USB ЦАП оно не взлетает? Хотя если там 12Бит - то по любому не взлетает вообще...
Я лет наверное 5...6 назад приобрёл ЦАП "Musical Fidelity X-ACT". Именно потому, что имелось некоторое количество усилителей, которые нужно было согласовать по цифре со звуковушкой. Какая-то "МА Революшен-5" что ли. Я господин дерево в этих делах. До этого давали на послушать ЦАП от Ямахи (модель не помню) На 56 РСМ с литерой "К". Так же давали усилитель с такими же РСМ-ками. Теперь у меня Denon PMA-880D с ЦАПом на таких же РСМ 56. Более мне и не требуется. Все усилители и ЦАП "MF X-ACT" отдал товарищу на реализацию.
РСМ56 на мой ух один из лучших цапов. Остаьные-царапы , разной степени царапости
Мне на ES9038 понравился и реализация от тов. Торреса приличная.
я купил себе бюджетный ЦАПик на чипе ES9028QM, печаль в том что разницы между встроенной звуковухой я не слышу, звук одинаковый.
У меня из приличных была Юлька и AT DAC8 , 8M , АТ 12Е переигрывает их всех с большим отрывом. Во встроенной мышка шуршит.
Если с Али, то я первым делом выбрасываю их ОУ, с яркой надписью белой краской) Вторым делом, собираю нормальный бп, вместо того, что втыкается в розетку. Кстати и левые Эльны/Ничиконы в питании и на выходе тоже меняю. Тогда уже можно сравнивать со звуковухой. А дальше - выхлоп поменять и тд и тп...
драйвера? Пакет Snappy уже перевалил за 40 Гбайт
Просто нету гальванической развязки компа от усилителя как в приличном ЦАПе, вот и попискивает процессором когда мышой возюкаешь.
Купил на пробу такую фигню на али
заявлено 32/384
Проверил до 96кГц - АЧХ в линеечку, искажения меньше 0,01% (точнее не смог измерить, это уже предел для моего АЦП)
Звук - ну ниче так, прозрачненько.
Для замены ноутбучного - вполне.
Работает без дров под Дафилей и Виндой.
Я с верой в чуду покупал такие "свистки" даже расширял диапазон в сторону НЧ у одной коробочки вкорячиаанием электролитов. Но там извилисто на ВЧ и искажения :(. И самодельная не заработала.. чипы поддельные.
у них бывает проскакивают толковые вещи в низком ценовом диапазоне.
Лотерея в чистом виде.
