Выбор осциллографа
  • Автор темы Автор темы Zllator
Лет 20 назад спас от разграбления с1-91, привёл в порядок и использую до сих пор. Нравится большой экран, широкие возможности (можно выделять и увеличивать участок сигнала, можно использовать усилители в дифференциальном режиме, есть возможность X-Y - хорошо изучать гистерезис, например), если не растягивать на весь экран, то можно изучать процессы вплоть до наносекунд. А для низкочастотных процессов есть звуковая карта со спектралабом.
Ну да, а так выкусили бы все КМки , а его на мусорку, как было после работы радиорынка в 90-е. Приборы можно было за 50 рублей купить, по цене мусора.
В клубы надо было ходить, творческие. Там оборудования и проборов от шефов натаскивали.....
Отож и ходили... Но дома-то лучше! Первый осцилл появился дома в 9-м классе, мне доверили из кабинета физики какой-то клон ОМЛ_2 , который никто никогда не вынимал из шкафа, а демонстрировали на уроках какого-то огромного монстра с круглым экраном. Дома и своё - лучше!
и заодно генератор сигналов любой формы внутри бонусом ..у самого такой . из недостатков - грелись АЦП и процессор , прилепил от видеопамяти на них радиаторы и заменил на полимерные все электролиты в БП ибо родные по ходу хлам и грелись не по деццки.
Гредись там диоды больше 100 градусов и через дорожки платы грели электролиты, а еще преобразователь из 8 в 5В, БП ключница проектировала, заменил диоды на MBR10100 а конденсаторы на твердый диэлектрик, стало гораздо лучше и помехи пропали, затем переделал на аккумуляторы, теперь можно мерить что угодно, импульсный БП все равно гадил в сеть и создавал помехи, например МС усилитель не посмотришь. АЦП и процессор больше 50 градусов не нагревались.
заменил на такие же..............все перестало греться , также грелся первый электролит
Хороший осциллограф, надёжный, очень.
Его за деньги продают или как просрочку в маркетах бомжам раздают?
Интересно, этот производитель самолёты\вертолёты не будет выпускать?
Я так полагаю, китайцы просто копируют что могут, как тот Хоттабыч, особо не задумываясь о том как это работает, похоже, что сам прибор содран с какого то приличного, а что-то делают сами, как этот БП.
Кстати, телефоны то работают долго, мой уже года 3 как и даже не глючит.
ты видимо не в курсе , что живешь в эпоху
Я то в курсе. И даже знаю, что такое моральный износ и как он определяется.
Только шлак и ROHS к этому ни какого отношения не имеют, как ты думаешь. Читать надо понимая о чем пишут, а не выдумывая отсебятину.
объясните, если не влом
Вы прикалываетесь? Не все могут позволить себе выделить на всего лишь один из необходимых для хобби приборов от 1К$ и выше, а всего лишь пару сотен зелени, и то не сразу. Есть деньги - берите 12-битный с большой памятью. Его трахать не придется.
Я не говорил о деньгах.
Я спрашивал, можно ли назвать хорошим полупродукт.
Для дома нормальный, на работу все равно не годится, его нет в реестре.
Небольшие глюки программные и БП менять сразу, там 5В 1А и +-9В 0,2А, можно трансик поставить или аккумуляторы с DC-DC как у меня. Паковщик прошивки хакеры поломали, есть способ сохранить первозданную и куча разных приятных фич дополнительно.
Из коробки конечно г-но.
зы. По ошибке купил Фнирси похожий, тот г-но и не лечится, чуйка 10мВ и то программно. Подарил в Дом Пионеров.
Предполагаю, что чуть дороже
Не знаю ваши требования, но без шуток и рашпиля хороший Siglent SDS1202X-E, ценник под 60 т.р., хотя недавно был гораздо дешевле. Во всем мире котируется, даже в штатах.
Заказывал такой через Озон, продавец даже отправил, потом Озон сообщил о проблемах на таможне и отменил мой заказ, предложили сделать его снова. К тому времени ценник на осциллограф вырос почти на 4 т.р., и я не стал оформлять еще раз.
Фигасе... Только что было 1 064 000 руб.
Первое фото ошибка. Там был 2 ггц осциллограф, не 200 мгц. Исправил.
В этом и проблема. Это всё таки измерительный прибор, а не конструктор.
Самоделку измерительную делаешь, простую, и с первой минуты:
- как и где оттарировать?
- какое время можно работать без проверки.
Программный осцил особенно в этом проблемный будет, когда производитель сам плюёт на качество. Достаточно поставить дешёвые опорники и....всё, направление ветра в работе. И это вполне может быть, учитывая массовую доработку напильником.
Пока есть еще живые аналоговые, лучше в начале купить его, недорогой. И возможности конечно не сравнимы у него и сервис итд итп с цифровыми. Но будешь уверен, что видешь, то и есть на самом деле. Тарировка элементарная и быстрая.
Дальнейшее уже конечно зависит от другого. Какой пресс в кармане, как часто прибором работаешь, какие задачи не решаются с ним.....опыт и внутренний голос сам подскажет что нужно в будущем.
В звуке осцил на 150Мгц. конечно каждый бы хотел. Но возить с дачи вёдра с помидорами на Феррари это не по нашенски.
Для меня возня с прибором это хобби, пару месяцев приятной возни, узнал на практике много нового про помехи и литиевые аккумуляторы, пригодится в дальнейшем увлечении. В конце получил удобный прибор сделанный для себя любимого. С аналоговым не сравнить, все равно что сравнивать счеты с компьютером, куча разных фич, правда пока изучаю возможности и глюки. Проверить есть чем, так, что на сей предмет не парюсь, все равно его можно использовать только в качестве индикатора, на прибор не тянет.
Разрешите предположить - либо вы холостой, либо живете в собственном поместье. :)
Если убрать слова "либо", то вы полностью угадали. Только не перманентно холостой, а сезонно. До пляжно-купального периода. Половина года, когда я глава семьи - каторга. Но опираясь на диалектический материализм, купания еще лет 10 не будет. Конечно идиоты будут, что в море с минами полезут, но просто идиотов меньше станет.
И не поместье, а "хатынка" как говорил наш бывший президент.
Тут вопрос принципиальный. Это хобби не так дорого (хотя есно дорого), как мешает в молодости и зрелые годы решать проблемы семьи, когда профессия другая. Т. что или паяльник в руках или материальное благополучие семьи.
Уж больно дорогой предмет эксперимента. Хорошо, что хорошо закончилось, без бахов и дыма.
Очень плохо. Те замечательные функции математики, что даёт цифровая обработка сигнала насмарку.
По клеточкам на аналоговом считать это одно, а циферки видеть это совершенно другой уровень работы. Интеграл по клеточкам не возьмёшь. И есно другие данные не помешают, а только в пользу.
Напишите в Прист, что покупаете как частное лицо, они могут сделать скидку (ок. 10%, примерно).
Дешевле, чем они, никакие российские дилеры Siglent не продадут.
Чип и Дип тоже откликается на такие просьбы, но у них ассортимент другой.
Если убрать слова "если", то вы полностью угадали.
Я хотел сказать, что у моей жены ангельское терпение, претензий к аудио аппаратуре и приборам, таких как мой старый С1-114 (и прочим гробам) по принципу "или я или они" громко не высказывает. Но таких немного. А вот мне разместиться с комфортом, чтобы все что надо из измериловки было под рукой, в новой квартире не получается. На рабочем месте нужен осциллограф, два БП, генератор, паяльная станция, мультиметр и пр. Осциллограф большой просто некуда поставить. Вот и приходится сейчас минимизировать размер приборов.
Спасибо вам большое за подсказку, но я уже купил сгоряча другой - Uni-T UPO1202CS.
PS
Посмотрел. Похоже, аналог 1202x-e это АКИП-4122/11. Ценник даже с 10% скидкой не радует. Я заказывал за 50 т.р.
АКИП-4122/11
Нет в наличии
Дата ближайшей поставки: 28.04.2023 г.
Возможность приобретения товара из данной поставки требует уточнения у менеджера
Цена (с НДС): 68 797 Р
Не, этот "в девичестве" - OWON XDS2102A.
А Siglent SDS1202X-E - это АКИП-4131/2. Цена без скидки 56159р., в Госреестре СИ до 23.11.2027г.
Такой тоже держу в кладовке "на случай ядерной войны" _hm_ (разрешён к применению в ядерной энергетике,
если что ;) ).
Обижаете бывшего слесаря КИПиА 6 разряда :)
Видал какой-то АКИП 1в1 мой Хантек, только цена в 3 раза выше, как Москвич новый :)
Несколько лет назад ракета завалилась. Оказалось плату одну задом наперед вставили.
Такого не может быть никогда, заявляли конструкторы. Мы спроектировали, что её даже вставить по другому невозможно. От слова никогда.
Но наш слесарь это не просто человек с отвёрткой, это еще и нomo sapiens. Он не боится трудностей, он их сам создаёт, творчески и с энтузиазмом.
Плата не лезет? Какие проблемы, если ты квалифицированный слесарь! У 6 разряда, десяток вариантов в голове, как её туда впендюрить.
Просто конструкторы дятлы. Заднюю скорость не предусмотрели в ракете, ботаны.
это работает так: публика на сборке всегда понимает себя как невдолбенных спецов, круче которых только вареные яйца. В сборочную документацию, само собой, даже не заглядывают. А зачем?
Если не лызэ, значит дизайнер дурак. Вот тут запилить, тут досверлить, а здесь перепаять и полезет.
Парадокс наблюдался неоднократно. Делал несимметричный фрейм, специально предусмотрел установочные элементы, которые физически не дадут собрать неправильно. Так их просто грайндером срезали, и собрали навыворот.
Я с сигнализацией на машине уже 6 год веду скрытую от посторонних глаз борьбу.
Пока она меня. Уже один раз дверь отжимал. На заведённой. Хорошо, что около дома, гараж открытый был. Но хреначки я в интернет полезу узнать, как автоблокировку выключать.
Я второй ключ сделал, для дверей, с трудом...но можно! Теперь пусть она думает, как можно мне еще нагадить.
люди всегда идут не как рекомендовано, а по пути наименьшего сопротивления :)
Потом как обычно. А я чо.... я ничо... трудился, чужие ошибки исправлял :)
Хотя платят за то, чтобы своих не делал.
В настольную лампу делал ИБП. Платка манюня. В даташит на м\с не глянул, что там, я же в курсе. А м\ схема новой серии.
Сделал- мама моя дорогая, а она зеркальная, а под ней детали. С обратной стороны не припаять. Лапы в обратную сторону выгнул и впаял. Знакомый нарисовался.
- а чего это ты так микросхему изнасиловал?
- отвод тепла так лучше! Брюхом к верху!
- точно, хитро однако ты придумал!
Насколько помню/слышал, "датчик приклеили вверх ногами".
Декларировать могут что угодно, а 90% косяков всегда происходит по одной и той же схеме.
В сборочный чертеж завернут сегодняшний бутерброд, а великий спец с XXX годами опыта работы цедит через губу: да чего там смотреть, можно подумать я этого раньше не видел.
Хотел дать ссылку, увидел, подчистили МОЮ тему.
Тема не той направленности. Нет в ней игривой фантазии. Трансформатор с сердечником из берёзовых опилок, прессованный на канифоли это Да, это современные технологии. Простор для думающего человека.
- хуже.
"А мне никто не сказал изолировать сердечник".
Было.
вот эту порнуху со всех старых чертежей убрал, и больше не было ни одной ошибки за истекшие полгода.
Потому как безответственность закончилась. Запорол - в Бобруйск, животное, на неделю к лазеру прорезаные листы вытряхивать и пленку обдирать. Доходит моментально.
Работал в домофонной фирме. Коммутатор , раскидывающий вызовы от панели вызова на нужную квартиру. В новых с завода коммутаторах не работает клемма номер шесть, обрыв. Смотрю клеммную колодку, торчащий от нее вывод с обратной стороны платы откушен под корень, заодно снесли бокорезами крохотный транзистор, ключ шестой квартиры. В итоге нет вызова на шестеру, обрыв. И это варварство залито лаком, по-заводскому.
Стал думать, зачем это , нашел . Оказывается, плату можно повернуть в коробке,после чего она станет тоже. а эта самая шестая клемма бть мешала повернуть и закрутить не глядя, как хочется сборщику. И клемму какие-то хитрованы откусывали вместе с потрохами. Устроили заводским видеоконференцию, там на нас наехали, типа. не может быть, это ваши косяки, мы все делаем правильно. Показал снова, убедил, что мы не лакируем железо ни новое ни старое. Взяли паузу. Потом признали вину, их сборщики косячили, причем, кусали видимо, двуручными бокорезами, уж больно по-хамски все снесено.
тоесть товарищ упорно и целенаправленно косячит, отстаивая своё уникальное видение "как оно должно быть". Тут Сань, только досвидос с двухнедельным уведомлением помогает. Причем не в качестве пугалки, а реальный.
Там и другие косяки были. Новехонькая панель вызова, а клеммная колодка из пластика с невыпадающими винтами разбабахана даже не отверткой , а скорее , лопатой.
И винт там попался уродский, не крутится никуда. И в таком виде скинули нам с паспортом. Авось схавают. Не схавали, отправили взад.
история известная. Баланс нужен.
Пересолишь, получишь профсоюз (читай детский сад), недосолишь, каженный звиздюк начнет самоутверждаться за твой счет :)
А с китаецкими микрофонами эпопея была в трех частях. Почти устаканилось.
Получали с завода микрофоны для ремонта домофонов. Они особые, с длинными выводами. Таких нет на рынке и в магазинах. Затянули с поставкой, решили мы сами купить у братьев с Поднебесной. Но что-то цена особенно приятная, раза в два меньше.
Стали проверять- а там чутья раз в 20 недосыпано , тише чем дохлые . Причем, вся партия.
Ладно, сами лохи, заказываем на заводе. И вдруг с завода, на голубом глазу, приходит мешок микрофонов, точно таких же дохлых, но чуток разбавленных исправными. Видать, заводские тоже прочухали и хапнули оптом , по невысокой цене и на том же сайте.
На наши трехэтажные возражения фирма снизошла, приняла брак и выдала другой:
оставили бракованные у себя, остальные прислали, штук 20 из всей сотни.
Повбывав бы гадов.
