Вообще АМЛ объяснял,и я с ним полностью согласен,что привод и тонарм не должны иметь никаких САР(систем автоматического регулирования).Ибо все системы имеющие ООС имеют задержку в петле реагирования и представляют собой колебательную систему с затухающими колебаниями.
У Филлипса была вертушка по моему GA212 не плохая пассиковая,так там на валу двигателя был таходатчик,который постоянно следил за стабильностью оборотов двигателя.Но инженеры решили,что это не кошерно,т.к. нужно не на валу двигателя иметь датчик и измерять обороты ,а не посредственно на диске.Что вроде как действительно,правильно,ведь нас интересует точность вращения именно диска и точное поддержание его оборотов.А так получается,рассуждали инженеры,что детонация больше,точность поддержания оборотов хуже,ведь проскальзывание пассика в старой схеме не учитывается.И вот на свет появился Philips AF777 в рекламном проспекте радостно сообщалось,что он "Директ-контрол-бельт-драйв",чуть позже уже ещё "сильнее улучшенный" AF977 "Директ-конртол-бельт драйв Кварц ПЛЛ регулятор".Если у первого детонация была 0.1,то у второго 0,08,а у третьего 0,05%%.И казалось прогресс на лицо,но,звук стал хуже.Как так?Неужели обманули с измерениями народ?Этот вариант бы прокатил у нас в стране ,но только не в Европе. Оказалось что всё очень просто :измерение детонации проводят на частоте 3150Гц.И все системы с ООС чётко держат скорость при этой частоте записанной на диске и при этом девиация минимальна.(причём в прямом приводе петля ООС короче и можно достичь рекордных показателей по детонации на приборе).Но музыкальный сигнал-это не стационарный сигнал 3150Гц (тут вспоминается некая аналогия с теоремой Котельникова)Отсюда вывод: стандарт измерения детонации не совершенен и не даёт на 100% правильной картины , хотя для магнитофонов пойдёт.Представим,что на фоне некоторого музыкального сигнала,начинает стучать ударник,причём постоянно меняя ритм.Для иглы это сильное искривление на канавке и соответственно коэфф. торможения моментально увеличивается,но большая масса диска это сглаживает своей инерцией.И тут многие скажут,да какое-там сопротивление у этой иголки,можно пренебречь.Тогда возьмите крутните диск рукой и засеките время,потом поставьте иглу на пластинку и опять крутните.Разницу заметите сразу.Так вот ,корректировка у Техникса происходит примерно 10 раз за один оборот диска,он его как-бы подталкивает постоянно,а как с этим например у ролика?У роликовых столов на первый взгляд отстойная древняя система,но почему его звук имеет большее предпочтение?У него нет никаких рывков или толчков!В основном в качественных роликовых столах стоят двигатели PAPST ,а они синхронные ,т.е их скорость вращения зависит не от напряжения питания,а от точности частоты питания .А она у нас в сети достаточно стабильна по допускам 50+-0.2 Гц.,те её отклонение ,не более 1 %,а это уже достаточно для высококачественного воспроизведения(а на деле частота стабильнее).Проскальзывание ролика всегда имеет место быть и носит практически постоянный характер.Передаточное число на столько велико,что развиваемый момент на оси диска огромен (пальцами зажав ось диска остановить не возможно) Поэтому все удары в барабаны ему по барабану,детонация не изменяется. Но из-за большого количества участвующих в передаче вращения деталей к их точности изготовления предъявляются высокие требования ,в Ленко л75 или л78 детонация 0.03% рокота не слышно.Почти на всех пром. столах стоят синхронные двигатели,а скорость регулируется конусной передачей.Но,для народа в массы нельзя нести такую массу,ибо дорого потому,что себестоимость тяжёлых столов велика и очень простА по конструкции.Ну просто не за что с народа деньги брать!!!Ни специально разработанные микросхемы,ни ноу-хау,ни кварцевого замкА,и других умных слов...Всё видно как на ладони,ничего лишнего.Вот мыльница Соня 555 там столько премудростей,есть за что деньги взять!Вот поколение кому лет 45 -они ещё технари,для них есть сложная сказка с "правильными"умозаключениями,про прямой привод,кварц,и тангенциальный тонарм!А с молодёжью с ЕГЭ -уже проще, даже про привод не надо рассказывать,достаточно сказать,что у новой Ямахи ПРЯМОЙ ТОНАРМ! и он поэтому звучит,и ещё шел сделан на ЧПУ!Всё! нужно брать!Т.к. 550000тыс руб.За такое чудо инженерной мысли даже очень дёшево!
Если все сложиться, 51-й через месяц будет у меня, посмотрим что за зверь
Тонарм у него хороший.И без кварца,что +.Ещё по моему у него движок с обмоткой расположен в стакане намного глубже ,чем у Техникса,тем самым на такие головы как Градо не оказывает влияния наводками от движка.
