Усилитель на LM1875 + OPA2134
Рейтинг схемы усилителя по 5-ти бальной шкале
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 100.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
Доли ома. При таком гиганском общем петлевом усилении.
Тогда смысл в повышении выходного с последующим его разоблачением. Выдать новый звонкий термин , токовая помпа? И кого она накачивает? И чем она мудрее тупого резюка в цепи динамика?
Спрашиваю по причине скудных знаний, а не от желания доколупаться .
Как Ослик Иа : Это почему? И по какой причине? И какой из этого следует вывод?
Чтобы убить динамику на низких частотах.
Ойдалана. Не стращайте, а то спужаюсь .Динамика.
Колонка, заточенная под лампач с реальным выходным 1-2 Ома просит резистора на выход усилителя .Иначе звук уедет непременно.
При таких условиях нахрен нужен композит?
Хлпці. ви що. ітуна ніколи не бачили? :)
Наголошують, що "итун типовой".
Так-то воно так, але пан Хоуленд трохи доповнив "итун типовой" стрУмовим насосом.
Так штаааа... Трохи не типовий. А так, то таки так, – ітунsmile_10
Усе, не сперечаюсь... Кава у філіжанці смачніша;)
Так штаааа...
Бесполезно доказывать людям, которые хотят только чесать язык клаву.
Я устал им говорить: сделайте и убедитесь, что добавка простого (но не поддельного в виде перемаркированного LM358) TL071 (OPA2134 здесь не нужен) заметно улучшит звук LM1875 и подобных. Слышно это сразу, если подавать музыкальный сигнал прямо на вход УМЗЧ (предусилители и регуляторы тембра среднего качества замыливают разницу).
Доп расходов - на копейку, рисунок печатной платы есть, эффект явный (если выполнить рекомендации, а не ставить первые попавшие под руку детали).
Результат - хороший усилитель, который может легко и просто сделать любой радиолюбитель.
"Недостаток" - умеренная мощность. Можно взять исходную схему Мауро Пенаса, но она посложнее будет.
Получить отличный усилитель, который явно лучше этого - значительно сложнее как по расходам (и времени и денег), так и по квалификации - такие усилители обычно требуют хорошего настройщика.
Никакой это не итун. А обычный композит с извращениями.
Через R 11 проходит ток динамика - это резистор в ООС ,слева заземлён на ноль источника питания
Вроде защита от перегрузки гашением ПОС при КЗ
Еще раз для непонятливых. Это композит. Этот резистор сидит внутри петли общей оос. Что в мауро,что в схеме из первого поста.
Очень интересно. Я прикинул схему в LTSpice, и она, в общем-то, так же стабильна без делителя R39-R43, как и с ним.
Меня интересовала давно схема Мауро, и, судя по ветке на Вегалабе, у людей были с ним скорее проблемы на НЧ из-за низкого демпинг-фактора, а не из-за точности резисторов в мосте.
Не оставляет идея раскомпенсировать усилитель Мауро. Использование Т-образной цепочки коррекции позволяет прибавить 30дБ петлевого в звуковом диапазоне. Запас по устойчивости, правда, составляет всего 55 градусов. За величиной петлевого на 20кГц здесь не стоит гнаться, потому что присутствует полюс токовой помпы.
В приложении графики петлевого оригинальной схемы из первого поста, без делителя и с Т-коррекцией.
    28.3 KB · Просмотры: 111
Нужна подборка омметром некоторых деталей, как это сделать - я написал. Опять-таки я упростил эти номиналы, чтобы желающие сделать не потели в попытках купить резисторы номиналом 22,1 кОм +-0,1%. Перфекционистам - можно.
Здравствуйте. Я правильно понял, упрощенный номинал только в резисторах 20 кОм? Нужно в идеале 22.1 кОм?
Резисторы 10 кОм указаны точно?
Евгений, зачем вам все это вот? Соберите лучше этот унч -
Shtraf1
