Усилитель на LM1875 + OPA2134
Рейтинг схемы усилителя по 5-ти бальной шкале
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 100.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Доли ома. При таком гиганском общем петлевом усилении.
Тогда смысл в повышении выходного с последующим его разоблачением. Выдать новый звонкий термин , токовая помпа? И кого она накачивает? И чем она мудрее тупого резюка в цепи динамика?
Спрашиваю по причине скудных знаний, а не от желания доколупаться .
Как Ослик Иа : Это почему? И по какой причине? И какой из этого следует вывод?
Чтобы убить динамику на низких частотах.
Ойдалана. Не стращайте, а то спужаюсь .Динамика.
Колонка, заточенная под лампач с реальным выходным 1-2 Ома просит резистора на выход усилителя .Иначе звук уедет непременно.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
При таких условиях нахрен нужен композит?
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Хлпці. ви що. ітуна ніколи не бачили? :)
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Наголошують, що "итун типовой".
Так-то воно так, але пан Хоуленд трохи доповнив "итун типовой" стрУмовим насосом.
Так штаааа... Трохи не типовий. А так, то таки так, – ітунsmile_10
Усе, не сперечаюсь... Кава у філіжанці смачніша;)
Так штаааа...
Бесполезно доказывать людям, которые хотят только чесать язык клаву.
Я устал им говорить: сделайте и убедитесь, что добавка простого (но не поддельного в виде перемаркированного LM358) TL071 (OPA2134 здесь не нужен) заметно улучшит звук LM1875 и подобных. Слышно это сразу, если подавать музыкальный сигнал прямо на вход УМЗЧ (предусилители и регуляторы тембра среднего качества замыливают разницу).
Доп расходов - на копейку, рисунок печатной платы есть, эффект явный (если выполнить рекомендации, а не ставить первые попавшие под руку детали).
Результат - хороший усилитель, который может легко и просто сделать любой радиолюбитель.
"Недостаток" - умеренная мощность. Можно взять исходную схему Мауро Пенаса, но она посложнее будет.
Получить отличный усилитель, который явно лучше этого - значительно сложнее как по расходам (и времени и денег), так и по квалификации - такие усилители обычно требуют хорошего настройщика.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Никакой это не итун. А обычный композит с извращениями.
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Через R 11 проходит ток динамика - это резистор в ООС ,слева заземлён на ноль источника питания
Вроде защита от перегрузки гашением ПОС при КЗ
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Еще раз для непонятливых. Это композит. Этот резистор сидит внутри петли общей оос. Что в мауро,что в схеме из первого поста.
Norf_FC
Новый
4 Сен 2025
Калининград
Иван
Очень интересно. Я прикинул схему в LTSpice, и она, в общем-то, так же стабильна без делителя R39-R43, как и с ним.
Меня интересовала давно схема Мауро, и, судя по ветке на Вегалабе, у людей были с ним скорее проблемы на НЧ из-за низкого демпинг-фактора, а не из-за точности резисторов в мосте.
Norf_FC
Новый
4 Сен 2025
Калининград
Иван
Не оставляет идея раскомпенсировать усилитель Мауро. Использование Т-образной цепочки коррекции позволяет прибавить 30дБ петлевого в звуковом диапазоне. Запас по устойчивости, правда, составляет всего 55 градусов. За величиной петлевого на 20кГц здесь не стоит гнаться, потому что присутствует полюс токовой помпы.
В приложении графики петлевого оригинальной схемы из первого поста, без делителя и с Т-коррекцией.
    28.3 KB · Просмотры: 38
