Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,778
- 15,841
- 395
Тема умерла практически. деталей не осталось. Тем более, куда-то ехать , греметь костями. Нереально.Герр Бокарев, сведете мне колонки?
враньё , выше ДР предложил 18 в ЗЯ , 15 - открытый , с раздельным усилением и пассивной фильтрацией до усилителя , а вам бы только потрындеть , так где клоунада?Увы, сам мистер Ру утверждает что его динамикам ни корпус, ни корректор не нужен.
Фото по вашему описанию видел, с магнитом в шаре. Очередная понторезка.Кстате раз упомянули АЕR давно уже хотел узнать про них . Как по мне копия Фостексов с красивыми дифузорами и визерами. Как то давно видел рекламны буклет от AER в году наверное где то 2016 . Там были опубликованные тех параметры . Младших моделей от фостекса на глаз почти неотличить . Корзина и магнит походу родные , дифузор и подвес ихние. ТS почти один в один,- кроме Qms ( был ниже ) было похоже на то что в отличий от фостекса TS просто подогнали под ФИ.
A в самом низу была ачх от ихнего флагмана ( 8" Ширик ) с визером и магнитом альнико, которого они поместили в латунный шар и писали что то там типо про деревянны дифузор по ихним технодогиям и все дела 🤣. Крч в низу была ачх снятая ими же . Что бросилось в глаза : ,свободного места на бумаге было с пол листа, но график сделали малюсеньки и сглаживание даже не на 1/3 а на 1 октаву. На память выбросов небыло но были провалы и лёгки завал на верху даже с визером.
Понятно что изделия штучные и ценны такие же 🤣 но как по мне то они там несильно луче аудио нирваны будут. Так вот ,- хотелось бы услышать мнения, отзывы если кто сталкивался , может кто щупал , нюхал и даже мерил ?
Не ЗЯ, а ФИ с настройкой герц на 30-35.выше ДР предложил 18 в ЗЯ
Записи готовы. Слушаем и впечатляемся!)Во во! Я такое пару раз делал... Очень мощно получалось. Правда ставил туда по паре 18" не помню каких и в другую инсталляцию 2х21" маг аудио (Белая Церковь).
Дмитрий, а почему для 18" именно ФИ, а не закрытый ящик, если уж раздельные усилители и кроссовер перед ними?.Не ЗЯ, а ФИ с настройкой герц на 30-35.
Да всё у Вас нормально. У Вас же комната небольшая.Почему у меня рок с одной 8" играет, а им кучу 15-18-22....
Сергей, сделайте одолжение, залейте демо записи не на Яндекс. У нас его невозможно открыть даже с ВПН((( Я не могу послушать!Записи готовы. Слушаем и впечатляемся!)
Примечания:
1. После Раммштайн треки в исходных форматах перестали попадаться, поэтому записал две песни Раммштайн и качественную композицию из эфира Джаз-ФМ (тюнер топовый)
2. Играют только басовики в полную полосу. Активная коррекция 3 дБ/октава, чтобы чуть выправить спад безрезонансной АЧХ. При желании можно делать крутизну больше
3. Басовики сверху ничем не фильтруются, кроме собственной естественной фильтрации за счёт индуктивности ЗК. По этой причине можно обратить внимание, как на фоне баса чисто воспроизводится вокал. Вот бы большинству СЧ такой звук!)))
4. По звуку малого барабана можно оценить, насколько собрано и стремительно звучание в целом. Быстрая атака. И это все на фоне басов!
5. За счёт низкой добротности диффузор контролируется усилителем и поэтому ВЕСЬ СПЕКТР ЗВУКОВ чистый и детальный! Такого полноценного и чистого звучания не даст ни один высокодобротный динамик, так как уходя в отрыв от сигнала на резонансе, он просто перестает следовать за музыкой. Динамик не может ОДНОВРЕМЕННО следовать за ней и за своим резонансом, которого в сигнале нет! Это разные процессы. Поэтому звучание высокодобротников - каша)
6. Видео прикладываю чисто для иллюстрации, не для оценки качества звука. Видеокодек что-то делает с аудио и звук совсем не тот (НЧ мало, акцент на СЧ)
7. Звук оцениваем по аудиофайлам, они без какой-либо обработки
Видео процесса для иллюстрации
Запись Du Hust L1890f
Запись Mutter L1890f
Запись из эфира Джаз-ФМ L1890f
Du Hust L1890fСергей, сделайте одолжение, залейте демо записи не на Яндекс. У нас его невозможно открыть даже с ВПН((( Я не могу послушать!
Открыл, послушал в наушниках. Признаюсь - удивлен. В первую очередь: скоростью и широкополосностью этих восемнашек. Не ожидал, если честно. Такое впечатление, что играют не басовики, а что то с лёгкой подвижкой и калибром 8-10" не больше.Du Hust L1890f
Mutter L1890f
Джаз-ФМ L1890f
Попробуйте отсюда. Только файлы нужно скачать на устройство и открывать качественным программным плеером.
На бас были беймы 10", 6гд2 и 25гдн3-4, но массово)При профессиональном применени круче ФИ только ковши. Ещё бывают средние варианты - вообще огонь для небольших залов. У Вас как раз такой.
Видимо у Вас нормальных басовиков не было.
Обычная ситуация для БЕЗРЕЗОНАСНЫХ динамиков. Звук как выстрел. Быстро начался и быстро исчез. Как в сигнале. Очень непривычно слушать людям, привыкшим к резонансным головкам и способам их оформления (корректировки). На первый взгляд кажется, что нет баса. А он есть, только там где нужно по сигналу и ооочень скоротечно))Открыл, послушал в наушниках. Признаюсь - удивлен. В первую очередь: скоростью и широкополосностью этих восемнашек. Не ожидал, если честно. Такое впечатление, что играют не басовики, а что то с лёгкой подвижкой и калибром 8-10" не больше.
Какая номинальная мощность у ваших головок, а сколько вливаете? Я обычно на бас ставлю два цифровых усилителя по 2 кВт и головки тоже подбираю номиналом 2 кВт, RMS - около четырех, но честных.Обычная ситуация для БЕЗРЕЗОНАСНЫХ динамиков. Звук как выстрел. Быстро начался и быстро исчез. Как в сигнале. Очень непривычно слушать людям, привыкшим к резонансным головкам и способам их оформления (корректировки). На первый взгляд кажется, что нет баса. А он есть, только там где нужно по сигналу и ооочень скоротечно))
А на испытательных сигналах все норм, все частоты есть и почти по горизонтальному уровню.
И это фактически единственный верный вариант - послушать в качественных наушниках. Высокодобротные динамики в резонансных оформлениях просто физически не воспроизведут быстрые и изменчивые сигналы в этих записях. Им нужно несколько периодов монотонных колебаний, чтобы раскачаться, запасти кинетическую энергию и развить свое номинальное (резонансное) давление. На быстрых сигналах это не проходит)))Открыл, послушал в наушниках.
Вровень по АЧХ с этими басовиками у меня стоят два 10-дюймовых ШП (на моей аватарке). Они сейчас были выключены. Но мощность и давление замерял ранее. Результаты поражают: 95 дБ в 1 метре от ШП при 300 мВт подводимой мощности всего. Тоже AIEКакая номинальная мощность у ваших головок, а сколько вливаете? Я обычно на бас ставлю два цифровых усилителя по 2 кВт и головки тоже подбираю номиналом 2 кВт, RMS - около четырех, но честных.
У Вас AIE голые стоят, на стойках? Как у Евгения Канчукова? Он по другому динамики не слушает.Вровень по АЧХ с этими басовиками у меня стоят два 10-дюймовых ШП (на моей аватарке). Они сейчас были выключены. Но мощность и давление замерял ранее. Результаты поражают: 95 дБ в 1 метре от ШП при 300 мВт подводимой мощности всего. Тоже AIE
Александр, гляньте на "рыбу". Такой корпус для 18" в ФИ или ЗЯ + 15" в ОЯ подойдёт для испытаний и сведения? Там 330 литров, из них 250 для 18" и 80 для остального. СЧ секция и рупорная пищаль показаны условно.Да чего там. Хорошему динамику даже усилитель не нужен.
Это ФИ переросток, который не дотянул до ковша. Это конечно ФИ, но с устьем площадью не менее площади диффузора.Что такое "средние варианты"? Ковши не хочется, у меня с рупорами передними и задними разногласия!)
Как же Вы залы озвучивали таким барахлом. Если это всё, то баса у Вас 100% не было.На бас были беймы 10", 6гд2 и 25гдн3-4
Именно так. Пока на палках-стойках, но планируется крепеж штангами прямо в стену. У всех динамиков AIE для стабилизации МС (относительно которой отталкивается ЗК) в центре керна имеется резьба.У Вас AIE голые стоят, на стойках? Как у Евгения Канчукова? Он по другому динамики не слушает.
Сергей, во вложении - то что утверждает теория. Салатовые линии - это твои два динамика в щите (ящик 500л), параметры взял с сайта АИЕ, желтый- ЗЯ с подходящим динамиком, белый - ФИ. При Qtc=0,6 переходная хар-ка - апериодическая. Но может на сайте с добротностью напутали.(я поставил добротность под 0,2)Обычная ситуация для БЕЗРЕЗОНАСНЫХ динамиков. Звук как выстрел. Быстро начался и быстро исчез. Как в сигнале. Очень непривычно слушать людям, привыкшим к резонансным головкам и способам их оформления (корректировки). На первый взгляд кажется, что нет баса. А он есть, только там где нужно по сигналу и ооочень скоротечно))
По формулам считает программа и рисует как получилось согласно исходных данных.Интересно: придёт ли Дмитрий (модератор) с вопросами про формулы по расчётам на картинках?
Если это расчёт - должны быть формулы, если их нет - это рисунки по принципу: так художник видит. Или опять будут двойные стандарты: у одних надо формулы требовать, а другим можно и без них рисовать как захочется.
Салатовые линии - самый чистый и управляемый режим работы головки. Здесь она развивает равноамплитудные колебания. И здесь полностью погашен (нейтрализован) ее РЕЗОНАНС. Об этом я постоянно говорю.Сергей, во вложении - то что утверждает теория. Салатовые линии - это твои два динамика в щите (ящик 500л), параметры взял с сайта АИЕ, желтый- ЗЯ с подходящим динамиком, белый - ФИ. При Qtc=0,6 переходная хар-ка - апериодическая. Но может на сайте с добротностью напутали.(я поставил добротность под 0,2)
Не, это не для залов, это серийно выпускавшаяся акустика, пар 500 сделали и продали, а может и больше. Тогда залы озвучивались только фирмой, типа Креллов, Марк Левинзонов, Парасаундов, и колонками Триангл, РМС, Бивнями и т.д.Это ФИ переросток, который не дотянул до ковша. Это конечно ФИ, но с устьем площадью не менее площади диффузора.
Почему 6гд2 не басовик? Я например 20 лет назад (не сам, а как директор лаборатории) сделал и продал где-то 150-200 пар колонок с 6гд2 в ЗЯ и 3гд32 на середину в оформлении щит.Моя необразованность вещает мне что высокодобротный 6гд-2 с подвижкой 10 грамм будет лучше следовать сигналу чем низкодобротный 0,2 лопух 18" с мощностью в 500 Ватт. Никакой мощный магнит и катушка в 100 метров не отменят инерцию огого какого веса этого "зонтика".
Но на это конечно один ответ — 6гд-2 не басовик )))
Я не хочу делать отдельную ветку про 6гд2 (5гд3), хотя это более, чем достойная головка. Тому подтверждение 200 пар собранных и проданных (мною лично) колонок. Кстати после продажи прошло 20 лет. Эта акустика практически не всплывает на вторичном рынке, т.е. от нее не избавляются! Ну и до сих пор держащиеся цены на колонки от Симфонии 003 из которой добывают эти динамики.Абсолютно точно! Вот басовик для ОО.
Касательно сведения - у низкодобротных (электрически задемпфированных) головок есть один очень приятный бонус - очень чистое звучание даже в полосе подавления собственной индуктивности ЗК. То есть как минимум сверху можно ничего не срезать. В это верится тоже с трудом, но на практике 3-х или даже 4-х полочные системы звучат чище и целостное при питании каждого звена в полную полосу (кроме ВЧ естественно).Люди перестаньте сраться, плизз! Пару постов назад я сделал эскиз испытательной колонки на 18"+15", просьба покритиковать. Объем 330 литров соотношение сторон по Фибоначчи, формфактор - винтажный. Там на эскизе есть размеры. Меня интересует расположение головок на передней панели.
Я понял. Для рыбы сделаю три отдельных ящика: 18" НЧ фазоинвертор +, 15" панчовый открытый и 4"х4 сч/вч, со сдвигом вглубь и по азимуту. Спасибо за ценный совет)Касательно сведения - у низкодобротных (электрически задемпфированных) головок есть один очень приятный бонус - очень чистое звучание даже в полосе подавления собственной индуктивности ЗК. То есть как минимум сверху можно ничего не срезать. В это верится тоже с трудом, но на практике 3-х или даже 4-х полочные системы звучат чище и целостное при питании каждого звена в полную полосу (кроме ВЧ естественно).
И моя критика эскиза короба. Я бы сводил только в разных коробах с возможностью смещения одного относительно другого. Две головки в одной плоскости будут давать кашу на частоте раздела из-за неоптимальных сдвигов
я в России, Ростов. И как в другом городе- силой мысли - свести многополоску- озадачен до сих пор. Не пробовал ещё.Зачем е
К нам ехать не реально, да и не нужно. А где Вы?
Больше скажу: не теоретизируйте не зная теории.Оставьте же уже свои предрассудки))) И не теоритезируйте без опытов!)))
Всё дело в необразованности. У динамиков не спроста есть параметр Mq. Который показывает какой массой провода приходится таскать массу подвижки. Например у 6ГД-2 Mq в районе 0.2, т.е. его 10 грамм подвижки таскают 2 грамма провода. Хреново таскают, не справляются, поэтому и добротность высокая. Для сравнения: у восемнашки Mq 0.45.Моя необразованность вещает мне что высокодобротный 6гд-2 с подвижкой 10 грамм будет лучше следовать сигналу чем низкодобротный 0,2 лопух 18" с мощностью в 500 Ватт. Никакой мощный магнит и катушка в 100 метров не отменят инерцию огого какого веса этого "зонтика".
Панч - это те самые пятнашки. Вполне выпускаемые серийно. Рассказать чем они уникальны? Давайте ссылку на параметры понравившихся динамиков - сравним.Хочется получить похожую на Кланги подачу в области НЧ и особенно присноязычный панч, которого у большинства колонок просто нету. При этом не гоняться за акустикой либо комплектом динамиков, которых осталось от силы 20 шт. во всем мире. Колонки хочется сделать повторяемыми и продаваемыми.
Это называется самофильтрация.В это верится тоже с трудом, но на практике 3-х или даже 4-х полочные системы звучат чище и целостное при питании каждого звена в полную полосу (кроме ВЧ естественно).
Тут есть форумчанин, профессионально работающий с динамиками AIE и сводящий их во всех вариантах. On1yНе надо силой мысли. "Рыбы" вполне могут оказаться у вас, вместе с усилителями и входными кроссоверами с перестройкой.
Низкодобротный музыкантский крикун в компактный бокс или инвертор.Бионоры не слышал, залы не озвучивал, но вот эту или подобную головку я бы испытал
Он не считал. Потому что не умеет. И это неправильно.Что конкретно человек посчитал неправильно ?
Александр, у Вас лживое представление о моей работе. 10-20% времени на работе занимаюсь измерением при помощи приборов. Измеряю естественно динамики, а на работу хожу каждый рабочий день. Т.е. трачу на приборные измерения времени примерно раз в 50 больше Вас. Да и приборов у меня по-больше разных и они точнее.Дмитрий, у вас лживое понятие об измерительных приборах.
Это я не справился с Гугл хромом) Вы спросили какие динамики мне нравятся, я и написал. Может Визатон б-200 и дерьмо, но они мне понравились (давно) и я их тогда купил 40 штук. Ну и две пары колонок на них получились по 4 шт в корпусе 300 литров. И получилось вполне себе))). Но у меня как бы сейчас другая задачаЯ такого не писал.
Визатон г...но.
зеленый - это он, от 40 Гц всего в 140 л при чумовой отдачеНизкодобротный музыкантский крикун в компактный бокс или инвертор.
Резонанс высоковат. На 45 герц можно выйти. Но выброс на 2-3 создаст проблем.
