ВЧ головки - ремонт / апгрейд / конструктив. МС JVC, Diatone, Yamaha.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Сами клеммы под термоусадкой обжатые без пайки?
Да. Все стандартно обжаты.
Без проводов нет в продаже?
На данный момент, в магазине были только папы большие и маленькие без проводов.
Пока наш токарь в режиме "Нехочуха", решил я заняться
Пищалки с акустики: "Yamaha NS-021". Бумажный полутор. Титановый купол.
Сделал более подробные фото (на мой взгляд) стоковых пищалок от Ямахи
Всё базируется на стеклотекстолитовом каркасе
И колпак титановый приклеен на торец каркаса, и бумажный полутор-излучатель приклеен на верхнюю часть того же каркаса. Снял, насколько возможно подобраться "Колумбиком" размеры
Как уже говорил выше - катушка намотана алюминиевой лентой в меди на ребро. Вывод нижней части катушки сделан стандартно. По тепловому зазору каркаса.
Будь у меня две таких подвижных системы, я конечно бы просто попытался сделать пищалки именно на них, но.... Чтобы решить из чего делать каркасы новых пищалок, прикинул два материала.
Лаковую ленту толщиной 0,045 мм
И такой же толщины бумагу, снятую с электролитического конденсатора
В пересчёте обеих на размер каркаса - по весу выиграла бумага. А так как данные пищалки не планируются в дискотечную аппаратуру и в зазоре не будет жижи, то ещё раз победила бумага.
Из неё были вырезаны две заготовки каркасов
IMG_20230418_101130.jpg IMG_20230418_101251.jpg IMG_20230418_102034.jpg IMG_20230418_102455.jpg IMG_20230418_102511.jpg
С излучающей части срезал лишнее
IMG_20230418_102728.jpg IMG_20230418_102858.jpg IMG_20230418_102904.jpg IMG_20230418_103048.jpg IMG_20230418_103117.jpg IMG_20230418_103159.jpg
Для самой катушки будет использован медный провод диаметром по меди 0,09 мм / по лаку 0,11 мм / сопротивлением 2,82 ом.м.
При данных размерах каркаса и требуемом активном сопротивлении не менее семи ом, получаем 34 витка = 18 + 16 и высоту намотки расчётную 1,98 мм. В реальности высота намотки получится 2,0 мм не менее.
Вес меди 0,157 грамма.
P.S. И да бл***! Все витки и всегда будут в зазоре. И с*** именно по центру ширины и высоты евойной!
А общий вес катушки в сборе какой?
P.S. Если цилиндрическая часть зазора 2.5 мм, а ширина 0.8, то максимальная индукция максимум 1 мм по высоте. Поэтому твои витки будут посередине зазора, только ты со своей кнопкой Холд никогда не узнаешь разницу индукции между средними и крайними витками. Я тебе подскажу: крайние витки получают 80-85%. Но это не точно, поскольку неизвестны точные размеры цепи. Мне неизвестны понятно почему, а тебе - потому что тебе пофиг.
Токарь в пятницу принёс алюминиевые кольца в #5 ответе темы. Предпоследнее фото.
Сделал два кольца по оригинальному
А вот с "железякой" для изготовления защитных сеток пока никак! Ждёмс!
Вчера намотал катушки для ВЧ ямаховской.
Подобрал по оригинальному каркасу толщину и количество алюминиевых прокладок между ним и оправкой. Стянул "конструкцию" по середине длины оправки изолентой. На левой стороне оправки установил каркас из упомянутой выше бумаги. Изоляцию снял и на правой стороне оправки закрепил каркас второй будущей пищалки. Фото этого процесса нет.
Катушки
Намотал как всегда на клей БФ-2 разбавленный спиртом
Разрыва обмоточного провода между катушками нет. Конец левой - продолжение правой.
Буквально минут 20...30 на уборку стола и катушки были поставлены на прогрев
IMG_20230425_133012.jpg IMG_20230425_133000.jpg IMG_20230425_132953.jpg IMG_20230425_132949.jpg
Так как катушек на оправке две и оправка мала по размерам, ток первоначальны был равен всего 300 мА. Это между "0" и "20". Вся шкала 3,0 А. Примерно за час температура дошла до +75 градусов. Минут сорок и ток поднял до 450 мА. На фото конечный ток при котором температура держалась в районе +122...125 градусов в течении полутора часов. Потом отключил и катушки под теплоизолирующей коробкой простояли до падения температуры + 38 градусов
Коробку снял и дождался показаний комнатной температуры.
Лишнюю бумагу с нижней стороны срезал примерно на расстоянии 0,5 мм от катушек
С верхней стороны оставил 3,5 мм и тоже лишнее срезал. Ранее там было 4,5 мм. 1,0 мм технологический допуск.
концы катушек зафиксировал на каркасе капелюшками Момент-1
Сегодня будет попытка установки катушек в алюминиевые излучатели.
Собрал подвижки.
Общий вес до нанесения клея в стык был равен 0,33 грамма с фиксацией в нужном положении супер клеем.
После нанесения клеевого шва Моментом-1 с обеих сторон каркаса, вес при ещё сыром клее поднялся до 0,35 грамма. Высохнет - будет ещё один "кидок" на весы.
Оправдается или нет предположение о добавке веса в 0,01 грамма на сухой вес собранной подвижки?
Фото есть, но надо скидывать и сжимать. Пока некогда.
Что и требовалось доказать. Через два с половиной часа, вес подвижек снизился с 0,35 до 0,34 грамма. Т.е. сухой остаток клея равен 0,01 грамму. Завтра утром ещё разок сделаю взвешивание. И будут фото.
Взвешивать 0.01 грамма на весах с точностью 0.01 грамма - так себе затея. Чуть скакнули показания и вышло в 2 раза больше. Чтобы хоть как-то получить более-менее точный вес можно взвешивать сразу по 2 или 4 одинаковых элемента и считать средний результат. Или использовать весы с 3-мя знаками после запятой.
Про вес катушки отдельно уже спрашивал. Это что - великая тайна?
Фотографировать не стал. Вес подвижек не изменился за ночь. Как была каждая весом в 0,34 грамма, так и осталась.
Собрал подвижки.
Для начала, обрезанные со всех сторон каркасы с катушками нужно снять с проставки. Для этого тонкой полоской алюминиевой фольги, отделяем по окружности каркас один
Затем другой
Вроде нормально
Кидаем по очереди на весы только каркасы с катушками
Затем добавляем алюминиевый излучатель
Вторая весит ровно столько же. Проверяем на совместимость каркас/излучатель
Затем в каркас вставляем ту же самую оправку.
Нужно для того, чтобы каркас находился в пазу излучателя фактически как вкопанный.
Суперклея
наносим минимально возможное количество в двух...трёх точках для фиксации каркаса и излучателя друг с другом. Буквально через 10...15 секунд после нанесения, придерживая подвижку за воротник проворачиваем оправку скажем на пол оборота. убеждаясь при этом, что каркас зафиксирован.
Те же манипуляции проводим со второй подвижкой
Смотрим, добавил ли клей веса
Ан нет. Вес одинаков и не изменился.
Далее на каркас устанавливаем сверху оправку чуть большего диаметра
И по внешней окружности каркаса наносим клей Момент-1 со шприца 2,0 мл через иголку диаметром 0,8 мм. Убираем оправку и наносим клей с внутренней стороны окружности каркаса. И пока клей сырой, бросаем подвижку на весы - 0,35 грамма.
Заряжаем точно так же и вторую подвижку клеем. На весах точно такой же результат - 0,35 грамма
Оставляем их на время для подсыхания клея
Примерно через три часа прошелся подвижками по весам
Как и предполагалось - на сухой остаток применённого клея пришлось всего 0,01 грамма на каждой из подвижных систем. Утреннее взвешивание изменений показания весов не дало. 0,34 грамма у каждой.\
В соответствии с размерами подвижной системы, магнитной системы будущих пищалок, был сделан набросок будущих фланцев.
Пусть не в долгий ящик, но всё же пока их изготовление отложено. Наш токарь в нашем цеху нарасхват. К токарям мехцеха обращаться не хочу, хотя могу.
Прогнал измерителем иммитанса (1000 Герц) катушки обеих пищалок на воздухе.
№1 R = 7.41 Ohm, L=54 uH. Re =7.3 Ohm.
№2 R = 7.38 Ohm, L=53 uH. Re = 7.2 Ohm.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Влезу со сторонним вопросом, да простит меня ведущий топика.
Разобрал писчалку, тканевую , пропитка изнутри, под куполом нет ваты - это нормально или экономия?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Посмотреть вложение 64657Посмотреть вложение 64656
Если в неё вату положить, то стоимость увеличится минимум в 1,5 раза.
Это нормально и это не экономия. Купол тканевый, мягкий. Под такими излучателями, вкладыш - явление редкое.
Это под алюминиевые я вставляю "пыжики" наобум святого Лазаря.
Если у Вас всё же есть сомнение или появится желание установить под излучатели Ваших пищалок вкладыш, то могу посоветовать сделать их из крупнопористого поролона пропитанного чёрной тушью. Но не прессовать как я, а придать вкладышу форму близкую к форме куполка. В этом случае все камеры поролона будут иметь свою форму, но уже с жёсткими стенками. Продуваемость поролона во вкладыше останется примерно на том же уровне.
В этом случае вкладыш не служит 100% звукопоглотителем, но перекрёстные отражения купол-керн-купол по большей части снимет. Если они там конечно есть.
Это придумал не я, такое мне порекомендовал человек частично прикоснувшийся к технологическим тайнам фирмы "Морель".
Наконец-то!!! "Железяка" для формовки защитных сеток от повреждения подвижек пищалок из темы готова. Выточена в соответствии с указанными размерами
IMG_20230407_155026.jpg IMG_20230703_083605.jpg IMG_20230703_083609.jpg IMG_20230703_083613.jpg IMG_20230703_083617.jpg IMG_20230703_083622.jpg IMG_20230703_083626.jpg IMG_20230703_083630.jpg
Теперь нужно пройтись по сусекам и решить какую сетку использовать для защиты.
Сетки нашлись с наружным диаметром чуть меньшим чем требовалось
Нашлась и ещё коллекция защитных сеток на работе. Нашлись и дома
Прямой угол, слева уже расправленный
Разравнял, постукивая по внутренней поверхности угла сетки стальным шариком диаметром 51,0 мм удерживая сетку под опр5еделённым углом просто на столе
Затем уже на оправке нужного, меньшего диаметра выстукивал, выкатывал, выглаживал этим самым шариком нужной высоты полусферу.
Перевернув сетку лицом вверх и ровно уложив на оправку, молоточком загнул выступающий край на вертикаль оправки
IMG_20230703_103904.jpg IMG_20230703_103908.jpgIMG_20230703_104058.jpg IMG_20230703_104920.jpg
Неравномерно выступающие над нужной плоскостью края сетки, обточил где мелким напильником, где на уложенном горизонтально большом наждачном круге.
IMG_20230703_104937.jpg IMG_20230703_111829.jpg IMG_20230703_111835.jpg IMG_20230703_111842.jpg
Уже дома проверил совпадение по приточке декоративного фланца
IMG_20230703_180409.jpg IMG_20230703_180412.jpg IMG_20230703_180430.jpg IMG_20230703_180433.jpg
Сетка уселась на внутренний диаметр приточки довольно плотно, но не насмерть. Достаточно лёгкое вращение Зазор между сеткой и наружным диаметром приточки 2,4 мм
В неё очень аккуратно встанет снятая ПВХ изоляция чёрного цвета с отечественного многожильного провода сечением в 1,5 мм.кв. Её наружный диаметр на память 3,0 мм с проводом. Без него она ужимается до 2,0 мм. И конечно же при имеющихся диаметрах и глубине паза, данная ПВХ изоляция снятая с провода будет надёжно удерживать сетку в пазу без всякого клея. Есть и лист резины толщиной 2,5 мм. Можно нарезать полосок нужной длины ( средний диаметр окружности паза) и ширины, но тут без клея уже никак. Выбор за мной.
Надо сегодня купить преобразователя ржавчины с ортофосфорной кислотой, обработать сетки и покрасить.
С фланцев видимо придётся смывать потёртый лак или тоже их красить.
Как соберу.... Как б*** заиграют.... Только вот куда их пристроить потом? Пока ничего кроме сборки отдельного блока под каждую пищалку в голову не приходит.
Все-таки экономия. Часто они с магнитной жидкостью, вата всю ее вытащит.
Туда ставят полусферическую блямбу из жесткого войлока. Но не во все модели.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Вячеслав спасибо. smile_29
Надо подумать.
Купил преобразователь ржавчины. Обработал сетки. Красить буду на даче, там их и оставил.
ol.alatov
11 Апр 2020
Олег
Все защитные сетки,приклеиваю герметиком чёрного цвета к держателям,после высыхания или полимеризации имеет структуру резины.
    509.8 KB · Просмотры: 83
Фактически, только сейчас, закончил изготовление сеток одной из ВЧ головок этой темы. Пищалки от Ямахи.
Всё на той же оправке, всё тем же шариком и всё из той же (такой же) сетки
IMG_20230706_111308.jpg IMG_20230706_111303.jpg IMG_20230706_112151.jpg IMG_20230706_112157.jpg IMG_20230706_130947.jpg IMG_20230706_130956.jpg
Добился одинаковой глубины в 12,5 мм. Скольжения одной в одной в независимости от положения каждой.
Магия!
IMG_20230706_131031.jpg IMG_20230706_131046.jpg IMG_20230706_131057.jpg IMG_20230706_131112.jpg IMG_20230706_131123.jpg IMG_20230706_131136.jpg IMG_20230706_131149.jpg
Прогнал сетки через плоскость большого наждачного круга
Затем мелким напильником обработал кромку до одинаковой ширины и прошёлся мелкой наждачкой
Идеально держат плоскость.
Сделаю третью пару для пищалок от Диатонов и можно красить.
Нашел в домашних закромах пару сеток от лопухов 6" х 9". Один буду дербанить
Ещё и останется.
Продолжу. Край сетки, который под углом 90 градусов к основной выправил как и ранее тем самым шариком прямо на столе, ударяя по внутренней стороне угла
После разметки вырезал два круга с запасом на сторону
Сделать выпуклым большой диаметр оказалось сложней чем малый. Соило только чуть переусердствовать, как наружный край начинал деформироваться.
С грехом пополам удалось вытянуть более менее обе сетки до глубины примерно в 10 мм.
А затем, когда обе сетки достигли примерно одинаковой кривизны просто вложил сетку в сетку и стал поколачивать уже обе сетки сразу. Периодически сменяя друг друга. Верхней сетке не давала излишне деформироваться нижняя. Таким образом удалось достигнуть глубины обеих сеток в 13,5 мм. И так же проверил на магию. Из-за большего диаметра и очень плотного прилегания, при смещении сетки дали больше причудливых сочетаний даже при минимальном смещении
IMG_20230707_103813.jpg IMG_20230707_103840.jpg IMG_20230707_103905.jpg IMG_20230707_103913.jpg IMG_20230707_103928.jpg IMG_20230707_103942.jpgIMG_20230707_103957.jpg IMG_20230707_104011.jpg IMG_20230707_104026.jpg IMG_20230707_104042.jpg IMG_20230707_104123.jpg IMG_20230707_104139.jpg
Затем кромка
Была заправлена на оправку лёгким постукиванием молоточком
Проведена кромками через наждачный круг, а затем через плоско разложенный лист наждачной бумаги, вымыта с мылом, высушена и готова к покраске.
Завтра попробую покрасить все три пары. И можно приступать к сборке JVC и готовить подвижку к Diatone. К Yamaha всё есть, кроме фланца. Токарь выйдет с отпуска через пару недель. Буду просить выточить поскорей.
Ан! Хрен!!!
С самого утра крутит над головой, громыхает в уши и периодически накрапывает. А я ещё хотел и таблички для акустики https://ldsound.club/threads/jbl-l26-l26-decade.1168/page-5#post-218057 Обрызгать краской.
Видимо только завтра. Обещают день без дождя. Баллончик с краской катается по багажнику шариком размешивая краску.
Сумел вчера вырваться на дачу в солнечное окошко и покрасил с внутренней стороны сетки и на один раз таблички
Так как напечатать на табличках название АС у нас возможности нет, то хочу приклеить на них оранжевые
Чёрные крепятся на гриль, но если спилить у них крепёж, то можно и приклеить.
С сетками всё!
С табличками нет!
Как не старался, однотонной поверхности не получилось.
И покраска выявила у цельной пластины пару деформаций которые на светлой поверхности видны не были. Буду править и перекрашивать.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
С сетками всё!
Собственно поэтому все рукодельное нужно красить в мат.
Никаких глянцев и полуглянцев.
Так и делаю - когда покроешь матом, то сглаживаются все недочеты.
Но рамы динамиков иногда и глянцем, "под старину", под эпоху глянцевых туфель, фетровых шляп, и пулеметов Томпсона.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Это я понимаю, когда винимаю, но люблю как сорока блестящее.
Гутковскый согласен!
Достаточно один раз увидеть наклейку артели АиЕ, и понимаешь- без цыган не обошлось. Школа дизайна «Рандолевый Табор»
Матовая сетка + тонкое алюмкольцо с алмазной проточкой, если нравиться блестящее еее.
И в заключении минутка Питерского позора плагиата:
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Технология!
На моей коленке невозможно...
Токарь же есть в наличии? Только резец прикупить правильный.
Токарь не всё и не всегда может из-за станочного парка. Присутствие нужного материала тоже сказывается.
Честь ему и хвала за то, что хотя бы делает заказанное.
С утра начал сборку пищалок от JVC.
Куда-то резинку-кантик, что в паз вместе с сеткой укладывается посеял...
aurum70
