- 5 Июл 2019
- 5,022
- 3,313
- 145
- Возраст
- 38
- Украина
- Дмитрий
Усилитель практически исправен.Один из каналов играет немного тише.
По качеству звучания претензий нет.
Не громко послушали, потребление тока при питании 12 В в рабочем канале 1-1,5 А, в "нерабочем": 0,8-1 А.
Визуально все в порядке, выходные транзисторы в норме при прозвонке.
Грешили на регулятор громкости, он на 20 кОм, но погрешность между каналами 300-500 Ом. Проверили генератором и миливольтметром (выход и вход приборов 600 Ом), при такой разбежности разница не более 0,2-0,5 дБ. Разница в 500 Ом простительна?
Далее планирую подавать генератор и сравнивать каналы по уровню и по ногам деталей.
