Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,779
- 15,837
- 395
Вы кощунствуете. Для экрана нужна добротность самая низкая. Иначе вас в сектанты не примут.
Объясните ему что звук динамиков зависит исключительно от параметров, а не от мнения самых крутых авторитетов.Есть задача, вырвать сердце конкретного заказчика, который пока не верит в "самопал", даже накупив гору акустически непригодного дерьма.
Наоборот, уже приняли. Чем выше добротность, тем глубже в секте без какой-либо надежды.Вы кощунствуете. Для экрана нужна добротность самая низкая. Иначе вас в сектанты не примут.
Покажите это:Ему не получается объяснить, получатся только показать...
Закажите пару-тройку динамиков у Дмитрия, продемонстрируйте их подачу. Человек будет поражен, более чем уверен. Когда ко мне кто-то заходит, залипает часа на 2 или более. В первые секунды даже по лицу видно, как меняется восприятие у людей)Прошу мне помочь!
8 макинтошей
Чисто на коленке собрать и продемонстрировать макет:Ему не получается объяснить, получатся только показать...
Осталось только такой звук сделать.Vitavoice - в переводе звук животворящий)))
Стесняюсь спросить: и какая-же получится ( в смысле дБ) коррекция? И переживёт ли её динамик?То, что ширик клиенту надо дать прослушать - абсолютно согласен с Дмитрием и Сергеем. Причём на протяжении некоторого времени.
А вот насчёт 18" - обман получается. Динамик который должен играть полосу 40 - 100 Гц, слушать на 160, как то не правильно...
Разве что сразу коррекцию по входу сделать.
Нормальная такая - дециБелл 20...Стесняюсь спросить: и какая-же получится ( в смысле дБ) коррекция? И переживёт ли её динамик?![]()
Такой бас более естественный. Форма двойных щитов может быть разная, надо эксперементировать. Главное подбор пары динамиков. Впереди к примеру с низким рез. 15" (переделанный 2а12 или подобный) и за ним пошустрей 12". Я пробую в небольшом ОЯ, где тыловой динамик с открытой задней стенкой.Не вижу необходимости вообще делать именно бас открытым.
Заказчик желает получить в пике до 130 дБ в полке от 40 Гц. При этом выдвигает следующее обязательное требование: быстрый, хлесткий бас. Некоторые современные системы ему уже не зашли. Драйва и деталей нет.Стесняюсь спросить: и какая-же получится ( в смысле дБ) коррекция? И переживёт ли её динамик?![]()
Пластиковое ведро на голову и вперёд стучать ложками - вот те хлёсткость. Это если барабан - недоступная роскошь для ушей.Этот "хлесткий" (дурное слово) получается от хлопания винилового или кожаного подвеса. Бас, как пощечина по фильской морде)
Заказчику имеет весь смысл для референсу поставить в зале реальную ударную установку , выучицца стучать по барабанам .., получать реальный кайф. В аналогии у моего хорошего в прошлом знакомого в комнате прослушивания стоял ""живой"" контрабас , на котором знакомый , играя сам, доходчиво объяснял , чем живой бас отличается от .., к примеру , компрессионного ... , всякие там ОИ , ЗЯ ( и прочая бень ) , но кроме ОЯ ; это единственный шанс приблизиться к живому, акустическому басу .Заказчик желает получить в пике до 130 дБ в полке от 40 Гц. При этом выдвигает следующее обязательное требование: быстрый, хлесткий бас. Некоторые современные системы ему уже не зашли. Драйва и деталей нет.
Ограничений по динамикам по их количеству, по оформлениям нет. Усилительная часть - 8 блоков макинтошей. Мощные и токовые
Сложная геометрия это моя инициатива. Изначально помещение - гараж на 6 машин с внешними габаритами 10х9,5 метра, построенный из жб блоков. Акустика в нем ужасающая, но оно одной стенкой касается дома, а остальные три стены смотрят в сад. Соответственно я хочу в этом "кубике" построить второе помещение с отсутствием параллельных и перпендикулярных стен. Похожее я делал раз пять-шесть и всегда результат по порхающему эхо (его отсутствию) был отменным.👍
Чуш . Такая каша будет ,-нерасхлебать.
Откуда ? Там же отражатели и ловушки низов.
Ориентироваться нужно на прямое излучение . ГД с боооольшой площядю или фазик .
Но опять же сложная геометрия помещения , - хрен знает куда там что отражаетса. Надо мерить .
Хотел задать вопрос, а заказчик имеет желание получить звук сравнимый с чем? и какие музыкальные жанры и предпочтения?Сложная геометрия это моя инициатива
Клиент желает звуковой удар в печень и "бас ноги обнимает" как на живом концерте Пинк Флойдов или Раммштайна.Хотел задать вопрос, а заказчик имеет желание получить звук сравнимый с чем? и какие музыкальные жанры и предпочтения?
Получается так, что человек слушал/слышал "живое" выступление через ретрансляторы построенные в виде линейный массив, где в качестве нч используется обратный рупор или БП4 а в качестве mid высокодобротный лопух в оформлении ЗЯ. И что-бы ему опять это услышать нужен щит как точечный излучатель?как на живом концерте Пинк Флойдов или Раммштайна
А можно не выставлять свое гордое ЯЯЯ, а предложить что-то конкретное?Получается так, что человек слушал/слышал "живое" выступление через ретрансляторы построенные в виде линейный массив, где в качестве нч используется обратный рупор или БП4 а в качестве mid высокодобротный лопух в оформлении ЗЯ. И что-бы ему опять это услышать нужен щит как точечный излучатель?
Хочу конкретные модели головокЯ понял то что вы повторяли ту же конструкцию не раз. Но конкретными средствами достигается конкретные результаты. И выбор звукопоглощяющих материалов делаетса тоже не от балды. Для конкретных целей используются конкретные материалы. А для того чтобы знать где применять какие материалы нужны замеры. Я предпологаю что вы знаете как себя ведёт данная конфигурация и где может ждать зассада . Для всех остальных высказывание типо ( все задемпфировано наглухо ) или ( Нету ни одной поверхности с глом в 90 градусов) или ( отсутствие ехо было отменным ) мало о чём говорит . Мне лично ето вообще ни о чем неговорит. ТЗ в 130 dB и несколько киловат мощии ето не однотактник с 2 ватами. Насчет реализацый:
было несколько предложений. От щита до ФИ в разных конфигцрацыях даже пару прикидов олформлений в симуле было. По сути ваше ТЗ можно выполннить на чем угодно хоть на бейме хоть на аие . Как ето все будет звучать конкретно у вас ( и понравиться ли ето звучание вам или вашему клиенту ) зале на ваших нескольких PA-шных усилкак в секцй назнает никто . Там искажения при нужных мошностях измеряются в процентах ( хотя может я ошибаюсь ) . Так что предложения были , ето вы никак не можете определиться чего в хотите.
Мне тоже самое хочется спросить у Вас. Где ватерфол?О, альтернативщики подъехали. Где измерения? Где? Сколько можно фантазий? Нифига он быстро не останавливается.
Ватерфол отношения к измерениям динамика не имеет, ибо является одним из представлений импульсной характеристики, которая может быть вычислена только для линейных и стационарных систем, какой динамик не является. Где форма сигнала? Где начало и хвост разных видов и частот сигнала?Мне тоже самое хочется спросить у Вас. Где ватерфол?
Я так понял, это самоирония по поводу детородного органа?существующее выкладывать стыдно, а витруальное замерить невозможно. Вот и весь хрен до копеечки.
То есть на Impulse response смотрим и простите, ни хрена не видим? И то, что "хвост" для конкретного динамика будет всегда одинаковым после прекращения подачи ЛЮБОГО сигнала?Где начало и хвост
Дмитрий, Я так понял,что мне нужно по две восемнашки на одну пятнашку на сторону?Наоборот, уже приняли. Чем выше добротность, тем глубже в секте без какой-либо надежды.
Покажите это:
