всяких ГДН25/30/...... жирно смазываем БФ-2
Кучу кинапов так восстановил. БФ-2 наше все.
Извините, но может попортили? Или всё-таки нет? У центрирующих шайб, как в принципе, у всех гибких деталей, должна же увеличиться жёсткость при дополнительных пропитках, особенно таких. Иногда мне попадались динамики с сильно увеличенной резонансной частотой по сравнению с нормой для них и, соответственно, малопригодные для решения моих задач. Далее при более внимательном осмотре становится заметным темноватый оттенок у центрирующих шайб, а также чуть более блестящая поверхность ткани. Затем при аккуратном надавливании на их поверхность сразу чувствуется их неестественная намного большая жёсткость, чем у тех же динамиков в полностью аутентичном состоянии. Только эти динамики не такие, у каких вы таким способом исправляли центрирующие шайбы, но тоже достаточно распространённые.
Вы сравнивали хотя бы резонансные частоты динамиков в полностью оригинальном состоянии без незаводских пропиток с такими же динамиками, но после восстановления форм центрирующих шайб таким способом? Причём больше всего интересуют результаты по замерам динамиков с наиболее мягкими подвесами (так как на их резонансные частоты, по соображениям, сильнее будет влиять разница в жёсткости центрирующих шайб) и по несколько экземпляров одного и того же наименования с примерно одинаковым временным периодом их производства и полностью одинаковыми на вид всеми элементами конструкций.
Ух-ты! Оказывается, очень интересные эти Tesla ARN 930. Только, как я думаю, при таких параметрах их целесообразно применять только для щитовых оформлений для поддержки обычных динамиков и с подъёмом на низких частотах для преодоления "акустического короткого замыкания". Ход, обусловленный разницей в длинах катушки и магнитного зазора, считаю, очень неплохой для "старинных" НЧ-динамиков, магнитная система по соображениям правильная, резонансная частота - хорошая если сравнивать со всеми существующими в "природе" динамиками, площадь диффузора значительная, добротнось высокая, но как раз вот такая добротность: 0,5 , пусть даже и 0,6 , максимум - - 0,7 думаю что должна быть приемлема для громкоговорителя - когда динамик находится именно в оформлении, то есть в данном случае - в щите, хотя многое ещё от комнаты может зависеть и от расположения в ней источников и слушателя. Чувствительность невысокая, эквивалентный объём очень большой, мощность по идее, если там бумажный каркас катушки, думаю, невысокая, но они, считаю, для щита и не настолько важны будут, так как даже несмотря на сильный подъём на нижних частотах перед усилителем мощности, динамику не надо будет тратя много усилий сжимать и разжимать воздух так, как это делается в закрытых корпусах. А ещё альнико магниты у них, а альнико всегда считается более правильным материалом.
Ещё смотрел я у себя АЧХ одного экземпляра - с расстояния 0,5 метра в закрытом корпусе, правда малого для них объёма: всего 160 литров. С 0,5 метра а не 1-одного смотрел дабы комнатные стояки не так сильно искажали показания. На АЧХ там примерно до 450 герц нормально, а дальше на вид неестественный подъём, по-моему ещё какие-то выкрутасы, ещё другие экземпляры я слушал переключением с одного на другой на монофонической записи, правда без оформления - разница на слух минимальна, то есть АЧХ у них на частотах, которые ещё слышны без оформления, у всех должна быть очень похожей.
Поэтому их и думаю в далёком будущем пустить в щиты и с подъёмом к низам с крутизной 6дБ/октава, а выше - может с 200 герц - с ослаблением фильтрами первого порядка, так как дальше их при той АЧХ, считаю , нет смысла пускать.
Рутковский, вы же по щитам в теме, что скажешь? Какие ещё рекомендации будут, но только с теоретическими обоснованиями, а то, например, такие утвеждения от людей, что "слушатели с большим опытом прослушиваний и оценок предпочитают вот это" - - меня не интересуют, так как мнения народа относительно качества звучания систем в последнее время меня перестали интересовать, то есть я, вообще-то, ориентируюсь на мнения других, но доверия как бы" 0 целых и столько-то там стотысячных долей от единицы".
Ой, тут же тема про решение проблемы при провисании центрирующих шайб, а я продолжил про этот, хоть и интересный, теславский динамик.
Может как-то возможно перенести это сообщение, создав отдельную тему про него со ссылкой в эту тему, где изначально был задан касающийся него вопрос?
