Оцените схему по 5-ти баллам
Это познавательно.
Здесь я брал недавно. По внешним признакам настоящий.
Рекомендую брать 10к.
Выходное сопротивление регулятора гуляет от нуля до R/4. Чтобы входное сопротивление усилителя не влияло на закон регулирования, оно должно быть выше раз в десять. Входное стандартного Худа около 50 кОм. Дальше арифметика.
Либо ЭП после регулятора и ни какой его номинал не страшен.
да..в квартиру не хочу эти клацк-клацк (хотя пружину ослабил и очень мягко вертится и приятный звук) :)
А в гараж нормально - ручка громкости грамм 200, щелк-щелк..транс тяжеленный. Такой увесистый кирпич получился. Вообщем нравится тактильно :)
    551 KB · Просмотры: 165
Пока нет. Только для балалаек. Куча полевых ключей звук не озонируют.
Да и крайне это неудобно в УНЧ. Вместо информативной крутилки нужен дисплей, на котором всегда ни хрена не видно. Можно поставить обычный, дешевый переменный резистор + АЦП, но тогда совсем получаем дурдом. Аналог в цифру, а потом всё в зад. Хотя по любому нужен контроллер, а для него это пыль.
Из за этого так же неудобны и релейные, но ещё и плюс довольно приличная стоимость хороших реле и щелчки.
Самый рациональный вариант регулировки громкости сегодня - перемножающий ЦАП
Странно, что местные граждане радиолюбители не слышали за эту простую технологию. А технология простая до одурения.
В обычной микросхеме ЦАП внутри есть условно матрица из резисторов, которая подключена к опорному источнику. Это на очень простых пальцах.
В перемножающем ЦАП вместо этого опорного источника используется аналоговый сигнал. Таким образом ЦАП превращается в условно потенциометр.
Перемножающий ЦАП это такой переменный резистор типа суть есть. Аналоговый сигнал подается на резистивную матрицу перемножающего ЦАП вместо опорного уровня. Уровень сигнала регулируется на аналоговой стороне, потому никаких дополнительных преобразований АЦ-ЦА не требется. Код от управляющего микроконтроллера меняет коэффициент передачи резистивной матрицы. И ни каких реле, и ни кто не щелкает..
Сегодня все производители аналоговых микросхем выпускают целые линейки таких ЦАП. Яркие примеры LTC1590 или DAC8802.
Эти технологии с успехом применяет в своих изделиях Марк наш Левинзон
Улыбка
Там стоИт DAC8222
Народ не жалуется.
Условность невлияния определяется уровнем заметности на ухо. Не заметно, то и не влияет.
Результаты измерений серийного аппарата по ссылке
Всеми руками за. Удобнее, проще и понятнее крутилки нет ничего. И самый убедительный пример- автомагнитола. Не прижились там кнопки и прочая фигня, нет у водителя дурного времени размышлять, как ему громкость убрать или добавить .Отвлекаться чревато.
Другой идиотизм- в телеках убрать настройки крутилками, заменив на мерзкие компьютерные окна и вопросы от робота. Сам много лет чинил и настраивал телеки , но справиться с настройкой офисной панели не смог, проклял всех этих чертовых манагеров, кто эту пакость придумал, античеловечную.
Ну, германиевый Худ сродни резиновой женщине. Извращение суть есть.
А за регуляторы громкости я бы не зарекался. Сегодня достойный переменный резистор или качественный регулятор на переключателе дефицитен и недешев.
Да. есть неудобство, нужен управляющий микроконтроллер, не каждый силен в их программировании. Но, это дело наживное ;)
И среди здесь специалисты по программированию контроллеров тоже встречаются.
И среди здесь специалисты по программированию контроллеров встречаются.
Ещё один умник. А то я ж такое дебило, что выдумал все про выходной каскад на германии по идее Худа и про все его свойства , частотные и звуковые- тоже наврал . Так вот, за время вошканья с АВшниками на 605 или 905 упалил весь запас транзисторов. А после возни с Худом все живы и ни один не вылетел.
И ежели понадобится крохотный усилок для фоновой музыки, то Худ без вариантов.
А еще подозрение, что схемка на 4 транзисторах, может быть как раз для самых продвинутых, опытных и слышащих, а остальным до пенсии палить транзисторы и звук искать.
До регулятора приличного тоже надо дорасти, и морально и материально. На старости лет добыл Блэк Бьюти стерео , такое чудо- только себе . Хотя, обычные RK27 всем устраивают.
Давным-давно появились у нас в 174-ой серии регуляторы громкости\баланса и тембра.
Сильно я возликовал, выписал на работе и спаял быстренько схемку.
Послушал и разобрал.
А по поводу применения умножителей и прочих ЦАП-ов, задумали мы в ИПФ заказную
микросхему сделать. Связался я с разработчиками мкс, они мне рассказали, из чего они резисторы
и конденсаторы сооружают на кристалле. И какие там ограничения и особенности.
После этого к микросхемам "в звуке" отошусь с осторожностью.
Редкая кислота вместо звука. И помехи перли насквозь при минимальной громкости.
Приладил его к цирклотрону на 2П904. Позже появился пред от Эстонии, забыл об этом регуляторе.
Я надеюсь, Вы в курсе, что все регуляторы 174 серии на аналоговых перемножителях. То нецелевое исползование блоков от систем наведения.;) Не удивительно, что в звуковых применениях это не прижилось. А сама 174 серия цельноворовання у филипсов с симменсами, без каких-либо мыслей, зачем.
Не так. На поликоровой подложке пленки, полупроводниковые. Похожим образом исполнена 237 серия для общепрома, которую успешно применяли во всей совковой бытовке 70-х и 80-х.
А вообще, до конца 80-х в небо летали исключительно гибридные микросхемы, где даже триггеры исполняли на транзисторах. Предовые технологии, ..ля
Слов много, смысла мало. Так всё таки из чего сопротивления и конденсаторы в современных м\с?
Полупроводниковые это ни а чём.
А сейчас? Имею в виду отечественное.
Из кремния с примесью ;) Обкладки конденсаторовЪ алюминиевые.
Банальные кремниевые.
Мы в качестве значков 140 операционники со спиленной верхней крышкой носили.
С этого места поподробнее. Википедию все читать умеют. Как и из чего сопротивления делаются. Какой диэлектрик в конденсаторе.
Только если конечно точно знаете, а не из Юного Техника сведения.
Огласите весь список фирм. А то я в магазинах отечественного не встречаю или такое древнее......
Кстати, по поводу регулятора громкости (цитата):
"Неинвертирующий усилитель при усилении сигнала от источников с высоким выходным сопротивлением, например, РГ, вносит большие, но не замечаемые конструктором искажения. Это происходит за счёт взаимодействия нелинейного делителя, состоящего из линейного выходного сопротивления источника и нелинейного входного сопротивления усилителя. Нелинейным оно становится вследствие:
1. изменений напряжения между коллектором и базой или затвором и стоком, что приводит и к изменениям в такт с сигналом входящих в делитель паразитных параметров транзистора: модуляции толщины базы напряжением на коллекторе, что выражается в зависимости тока коллектора от напряжения на коллекторе.
2. Нелинейной зависимости Скб от напряжения Uкб.
Этот эффект также есть во всех усилителях в точках перехода с РГ на следующий каскад усилителя. Подметил этот эффект Никитин, но с его решением можно не соглашаться, если предложить своё.
Если мы знаем причину искажения, можем решить эту проблему двумя способами: или неправильно, или эффективно. Или мы, не считаясь с затратами, создаём релейный регулятор громкости с процессорным управлением - что уменьшает искажения, но не устраняет их полностью, или схемотехническим решением удаляем первопричину искажений - изменение напряжения коллектор-база в течение периода сигнала.
Второй способ сводится к линеаризации входных каскадов следящей обратной связью по напряжению на коллекторе/стоке. Это значительно упрощает и удешевляет узел РГ-повторитель и придаёт ему высокую линейность." Sagittarius.
Что сие означает применительно к усилителю JLH? А то, что для уменьшения указанных искажений нужно делать входной каскад на следящем каскоде...
Да. Этот эффект существует независимо от наличия регулятора громкости. Для нейтрализации указанных искажений применяют следящие каскодные схемы. А также всеми правдами и неправдами уменьшают выходное сопротивление источника сигнала для неинвертирующего усилителя.
Это можно отнести к любому каскаду с ОЭ. Вопрос в количестве искажений и цене, уплаченной за их нейтрализацию.
Или применяют инвертирующую схему усиления. Кто-то выше приводил пример, как Худу входное напряжение сигнала подавали в эмиттер первого транзитора, не в базу.
Но, у такого включения свои проблемы.
Самое простое решение повторитель после регулятора громкости.
Да. Для нейтрализации указанных искажений применяют следящие каскодные схемы.
Или инвертирующую схему усиления. Кто-то приводил пример, как худу входное напряжение сигнала подавали в эмиттер первого транзитора, не в базу.
Именно про инвертирующее включение и подачу сигнала в эмиттер входного и подумал. Но этим обвалим входное сопротивление, понадобится повторитель или что там еще.
Первым обратил на это внимание Д.Сельф. Заметив, что РГ не входит в петлю ООС.
А Никитин и предложил по этому релейный РГ с постоянным входным и выходным сопротивлением. Простым и правильным методом решить проблему.
Дело за малым, спаять и сравнить. И может оказаться, что паять было не обязательно.
Бабочки красивые, только потом они в плодожерку превращаются.
Сегодня не обязательно, завтра уже надо. Начальство Проблемы надо знать в лицо, как сказал умный директор магазина, дурноватому продавцу.
У Акулиничева есть схема УНЧ, в которой РГ включен в общуюООС.
В истории создания Брига 001 ,Лехницкий говорил, что прототип галетников взял от какого-то немецкого аппарата. Сейчас активно форсят релейный регулятор громкости Никитина,к которому можно даже ик. пульт приделать. https://www.youtube.com/watch?v=MNuf1p2Em2A
активный РГ по мотивам Сухова и Галченкова. Платка без умощнения для ад823
мне и такие есть . контакты словно новые
Неоднократно готовил/сдавал в поверку различные магазины сопротивлений.
Сейчас такой же переключатель использую на трансформаторном РГ. Безальтернативно!!! (фото)
Ещё, в своё время очень нравился селектор входов на эквалайзера Прибой -014; какой-то импортный; в красном пластике; очень мягкий и надёжный. ...использовался (насколько мне известно) НЕ во всех партиях... ...возможно - ошибаюсь... (фото; 3 шт.)
...а РГ и РБ с Одиссея-021 нахрен все отдал дрочерам аутентичности...не одну пару 6ГДВ :) спалил благодаря им... ...говно в синей пластмассе... (фото нет)
    513.2 KB · Просмотры: 153
    36.1 KB · Просмотры: 149
    58.1 KB · Просмотры: 200
    34.9 KB · Просмотры: 148
Ждут своего часа
    300.3 KB · Просмотры: 118
Можно подрезать пружину.
А из чего делается чистый кремний?
Чистый кремний делается из грязного кремния.
И я тоже ни разу не химик, но в курсе, что очищая песок до любой степени чистоты, кремний не получишь.
Песок и кремний, это совершенно разные вещества, как железо и ржавчина.
Термитные шашки видел? Горючее вещество в них состоит из смеси порошков алюминия и оксида железа.
(Если будешь читать вику, то там наврут, что порошок ржавчины, но не верь викам, ржавчина, это гидроксид железа.)
Так вот, эту шашку бензорезом поджигаешь и из смеси алюминия и поганого коричневого оксида железа
получается металлическое железо и пакостный белый дым оксида алюминия. Реакция замещения называется.
Алюминий замещает железо в оксиде.
Точно таким же способом можно получить почти любое простое вещество - кремний, германий, железо, (сурьму самолично получил, для интересу).
Вместо алюминия применяют углерод везде, где только проканывает. Но можно применять и магний, и натрий (содержится в выпускных клапанах ЗИЛов и ГАЗиков)
Вернусь к теме Худа. Вчера тюкнуло в голову, спаял вых каскад на ИРФах 46-х из бесперебойника, на удачу.
Раскачка BD139. ООС - с выхода в базу BD139, через переменник 33к. без входного транзистора, чисто глянуть.
Сигнал кошмарный, кривой , что и понятно, несимметричный вых каскад тому причина. И ООС куриная.
Ток покоя выбирается резистором в эмиттере BD139 , он же базовый выходного полевика. Паялом греем нижний выходной полевик- ток покоя стремительно лезет вверх.
Греем BD139-ток покоя стремительно лезет вверх. Греем верхний полевик- ничего не происходит, хотя как бы намечается снижение тока покоя. В истоки полевикам врезал по 0,5 Ома. ток покоя устаканился. В принципе, можно повозиться, схема достаточно управляемая.
    243.7 KB · Просмотры: 135
    321.8 KB · Просмотры: 135
    276.9 KB · Просмотры: 118
Juiced2000
