Только двухтакты и слушал во всяком применении. Варенье это особенно противное, его победить нельзя
Что противное, так это 6п6с. Какой драйвер, какой ФИ не применял, унылое говно.
Не соглашусь, но опять же: РР, триод, А, без ООС. Уступают из своего семейства только 6Ф6С.
Обменялись фобиями) Мало вам Пы 14? Ставьте две! Даже Квортруп с такой фамилией слушает Пы 14
Скажите лучше чем отличается триод от Покемона?
Схема одинакова, величина ООС разная, вот и фсе.
Нет никакой электронной ООС. По определению...
В экранированных лампах она подавляется, но кмк, частично. И параллельно вводится ООС с анода. Как обычно у аудиофилов, левая рука не знает, что делает правая.
Может у кого ни будь есть опыт использования выходного трансформатора от усилителя уо-4, который работал с четырьмя лампами 6р3с. Коэффициент трансформации 14. Первичка 2 по 700 витков, вторичная 100 витков. Большое секционирование. С какими лампами его состыковать без перемотки? Или перебрать железо с зазором и использовать в однотактном усилителе? Лампы есть гу-19, гу-29, гми-6, гу-50, 6с19п. Ну и обычные строчные имеются.
Посмотрел бы сперва, как можно скоммутировать секции на другой коэффициент трансформации. При использовании всех обмоток, всех секций, всей меди.
Ктр куриный, индуктивность с зазором вообще рухнет. Дохлый вариант, разве что применить как есть в паре с СРПП на 6с19п или ГМИ-6.
Я ранее в посте 1412 приводил схему усилителя в режиме а2. Технические характеристики: максимальная выходная мощность - 10(10,8) Вт, номинальная выходная мощность - 4,5 Вт, коэффициент гармоник при номинальной мощности 1,7 (2,2) %, полоса частот при номинальной мощности (по уровню -1 дБ) - 23...46000 Гц, отношение сигнал/фон (невзвешенное) - 72 дБ, скорость нарастания выходного напряжения (Рвых = 4,5 Вт) - 2,5 В/мкс, выходное сопротивление - 2,7 (1,8) Ом, номинальное входное напряжение - 0,5 В. Там выходной трансформатор первичная 1320 витков вторичная 78 витков. Коэффициент трансформации 17. Это для 8 ом нагрузки. У меня нагрузка 15 ом. С коэффициентом 14 будет неплохо. https://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_35.html
ГМИ-6 хвалят знающие. Мне не довелось послушать. Хотя сама ГМИ -6 от Василия Карты пролежала лет 5 в тумбочке.
Окталки и через сто лет вакуум держат. А рогатые и пузатые, с штыками-ногами....
Одноразовые какие-то.
У меня Гу80 пятидесятых годов были. Отличные!
Рога им не мешали.
Может у кого ни будь есть опыт использования балансного выхода XLR с CD для раскачки двухтактного унч без фазоинвертора. Вот примерно такой проигрыватель...
А в чём видите проблему?
Вторая гармоника уйдет и возможно звук станет менее приятным для слуха. И что например на выход? 6э5п в триоде?
Это дело вкуса. У меня другое мнение: балансный сигнал с ЦАПА надо свести в моно даже в том случае, если дальше РР усилитель.
Может у кого ни будь есть опыт использования балансного выхода XLR с CD для раскачки двухтактного унч без фазоинвертора. Вот примерно такой проигрыватель...Посмотреть вложение 66941
Повышающий трансформатор 600 Ом на 50 ком, с 2 вольт выхода сидюка получите вольт 20 по концам вторички, а то и больше. Их на вход симметричного мощного повторителя , унч готов.
В своих РР применяю такой дифкаскад. Рецепт второй гармоники в РР - не подбирать выходные лампы по параметрам, не балансировать ток покоя в плечах и не балансировать драйвер. Триоды дифкаскада тоже имеют разброс, даже если в одном баллоне. Величину второй гармоники регулирую так - измеряю спектр спектралабом, смотрю величину второй гармоники. Меняю местами выходные лампы, опять измеряю спектр. Вторая гармоника станет или меньше, или больше. Я обычно оставляю вариант, где меньше и на этом заканчиваю настройку. Но если вы фанат второй гармоники - можете оставить вариант, где она больше.
ЗЫ. Для варианта с балансным входом транзистор можно заменить резистором на землю - разницы не будет.
    5.3 KB · Просмотры: 171
В своих РР применяю такой дифкаскад. Рецепт второй гармоники в РР - не подбирать выходные лампы по параметрам, не балансировать ток покоя в плечах и не балансировать драйвер. Триоды дифкаскада тоже имеют разброс, даже если в одном баллоне. Величину второй гармоники регулирую так - измеряю спектр спектралабом, смотрю величину второй гармоники. Меняю местами выходные лампы, опять измеряю спектр. Вторая гармоника станет или меньше, или больше. Я обычно оставляю вариант, где меньше. Но если вы фанат второй гармоники - можете оставить вариант, где она больше.
Особенно с двойными триодами удобно - достаточно развернуть лампу на 180 градусов. _hm_
С 20 вольтами на выходе? С полным диапазоном и хорошей симметрией? Я хочу знать , кто этот гениальный мастер!
транс повышайка, 600 на 50 ком. Усиление 9. С выхода сидюка с выходным 56 Ом даем в первичку, вторичка на двойку транзисторную или ламповый пушпулльный мощник.
Вопрос другой, где регулятор уровня ставить будем.
Как думаешь, проверяется и настраивается выходной ламповый каскад без драйвера, если генератор не обеспечивает нужное напряжение на выходе.
Насчет регулятора уровня засада... Если чисто cd то там нет регулировки уровня на пульте. А если использовать как цап внешний к компьютеру то там только входы оптика и коаксиальный. Не знаю будет ли по ним с компа регулировка громкости. Я когда подключал плеер FIIO M3K в качестве внешнего цап по юэсби то там была регулировка.
Как проверяется я знаю, а вот как обеспечить в таком трансе полосу, а в дифференциальном ещё и симметрию - тоже знаю: "Во-первых, это не возможно, а, во-вторых, очень сложно! "
Поставить Альпс и не морочить себе голову.
в 2012 году заказывал А.Воробьеву в Кишенев , 10 в на вторичке видел АЧХ - ровная помница)).
Ничего чудесного, 1В амплитуды на входе и вторичка не дифференциальная. Транс скорее всего мелкий. Для РР практически не подойдёт - перекосит плечи по частоте, среднюю точку придется делать резисторами. Может быть на транзисторы и отработает более-менее, на лампах - совнархоз получится.
Если применить галетную намотку, перекос можно минимизировать. Можно ещё попробовать поизвращаться с разным направлением укладки витков в разных слоях. Но ради чего конструячить такого монстра? Стоит ли овчинка выделки?
Как говорил Эдисон, теоретически, можно живого человека переслать телеграфом, но трудности, возникающие на пути к реализации этого проекта, заставляют нас от него отказаться.
