PG
3 Дек 2019
ПэЖэ
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Интересный усь
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
А что менять или дорабатывать планируете.
ginalex
2 Мар 2020
я слушал на данном усиле с питанием .... два однополярныз источника на lt1083 ..
как бы два однополярных соединенных в двухполярное , ибо родная схема стабилизатора питания уродство редкостное .
Очень интересно,можно по подробнее про питание последовательно соединённых Lt1083?Что нужно сделать чтобы их так можно было соединять?На выходе каждой наверное резистор нужно ставить? Я имею ввиду когда средняя точка не используется.Или так нельзя?
Удачная вариация на тему Видерхольда...
Вспомнил, автор Клецов.
1:1 после ОУ. Даже диодная защита. Комплемент вместо квази.
Плохой PSRR, поэтому стаб. Но можно переделать в однополярку (и снова стаб или ИИП).
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Каскад сдвига уровня выполнен на стабилитроне.Это не дело. И нет в каскоде коррекции на опережение.Но по тем временам это было необычно. Немного доработать.На выход латералы , дифкаскад дополнить токовым зеркалом или источником тока , без разницы особой . Выбросить стабилитрон и ввести еще один каскад с ОБ и дифцепочку корректирующую.
А.Соколов делал подобный УНЧ (V6 - ОК работал на резистор УН) в 88г.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
ссылку дайте пожалуста
Был (слушал) в железе в 88г., схема на бумажке в личном архиве - могу нарисовать на память, но могу и ошибиться )))
В опубликованной схеме поменять проводимость V6 и посадить эмиттер на R16 - без каскода и сдвига.
(Там была квазикомплементарная тройка 2Т203А\П307 2хКТ805АМ и 2х2Т908А)))
Можно каскод (сдвиг) сделать почти по нормальному, с транзистором и привязать к верхней шине. Там даже не каскод, а Rush(Visch) получится:)
    6.1 KB · Просмотры: 112
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Ладно.Без схемы конечно сложно понять чужую мысль.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
это не важно. это всего лишь набросок .
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
насколько помню дико боялся только неравенства напряжений и фона
Это не большая проблема, сделав стабилизаторы, со следящей стабилизацией по одному каналу.
Только в чем прелесть этого усил-ля? Добавив к нему современные схемные прибамбасы, из относительно простого и логически оформленного УНЧ получим навороченную крякозябру, которых пруд пруди. Каша из топора получится.
Единственно, перейти от раритетных комплектующих из тумбочки к более современным из магазина.
Но надо моделировать. Можно получить вместо УНЧ передатчик КВ диапазона.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Токовое зеркало введите и надобность в стабе пропадет
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Сначала лепим порочную идею, из упрямства или экономии - не важно. Затем увеличиваем внутрипетлевое, чтобы "залатать" косяки.
Вместо того, чтобы изначально всё делать правильно и по месту.
на вегалабе ВСЁ это уже обсуждалось.. яндекс поиск находит на ура
См. первый ответ в теме.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Не всех блох можно симулятором поймать. Попадаются колерованные, в бронепоезде, мимо которых симулятор проходит.
На днях с Алексеем (fvnn) неделю потеряли, пытаясь понять причину дефекта в очень, даже очень простой конструкции. В симуляторе всё правильно, сходится с рукопашными прикидками, автор схемы в когорте самых матёрых в мире.
Не получается и всё. Работает как бы прекрасно, но самый главный параметр этой конструкции за пределами галактики. Переменяли кучу ОУ. С Али, магазина, выпайка из фирменных конструкций итд итп. Когда поставили нашу "брендовую" 157УД4, а дефект остался, стало понятно, что дело не в левом ОУ. Так и оказалось на самом деле. Режим работы ОУ был взят из даташита на пределе возможностей ОУ, а в натуре выполз динозавр.
Видимо и автор этой конструкции в натуре её не делал, а доверился симулятору. Как и мы. Но fvnn сделал и ....
Будем предьявлять материальный и моральный ущерб автору конструкции, есно. Материальный конечно не так большой, а вот моральный....Одна проблема, решить надо по Бентли нам купить или по Бугатти.
Схема и конструкция будет после выложена.
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Чтобы их там ловить, сперва их нужно грамотно туда заложить. А кто этим занимается серьёзно и с пониманием дела?
кт819г больше заточены под C.C. Catch, с Iron Maiden они перегорают на 4-х омах. Под Iron Maiden лучше подходят 819ГМ. Автор схемы видимо любил слушать только диско в те годы.
Ищу транзисторы для Шопена и Рахманинова, чтоб хорошо передавали высокий полёт романтической души. :)
Айрон и хэви не надо.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
А вообщето у Сухова и Агеева и с шин питания оу и с земли базы подобных транзисторов запитаны и ничего ,не мешает .
офф какое там петлевое .Вы о чем ?
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Какой такой предел возможностей?..............ОУ работает в малосигнальном режиме
Я что то писал о амплитуде выходного сигнала? Или у ОУ только один\два параметра в даташите важны?
ОУ начал гадить вообще без подачи входного сигнала.
Скорее всего это просто нереально, при огромных затратах не оправдывающих результат. Есно, в доступных для аматора программах.
Я совершенно не противник симулей. Ни одна схема у меня мимо них не проходит, но и реально понимаю, что в железе может и не получиться как на экране, особенно когда не совсем общепринятое применение.
Например ОУ 5534 разных приличных производителей. В каком симуляторе это отражено?
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
ОУ даже одного производителя различаются по усилению. В нормальных усилителях есть r-c цепь между входами ОУ (ППК). С помощью этой цепи настраивается усилитель под любые ОУ.
Вот небольшая выдержка из инструкции по налаживанию:
В усилителе допускается применение различных ОУ, но с соответствующим подбором номиналов элементов цепи ППК R5, C5. Чем большее усиление имеет ОУ, тем меньше номинал R5 и больше номинал С5 и наоборот. Делать необходимо, обязательно контролируя осциллографом. На время настройки припаиваем вместо R5 подстроечник реостатом и уменьшаем/увеличиваем сопротивление до пропадания артефактов на меандре и клипе.
Измеряем получившееся сопротивление и ставим С5 соответственно вот этой табличке.
Проверена работа с LM318N, OPA132, OPA134, LME49710, 544УД2 (с разными вариантами его коррекции), 574УД1, 544УД1, TL071.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
сливать на землю усиление это последнее,что надо делать
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Вот человека зациклила на усилении. Вы читаете сообщения или сами за других будете их придумывать?
Или вы думаете, что ОУ только в УНЧ ставят? Я вам открою тайну, что в даташите ОУ нет ни одного параметра который строго определён. Всё в каких то пределах. Но это совершенно не относится к симуляторам.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Изначальный посыл куда то испарился как обычно.
Идея была перетрясти конкретную схему на современную элементную базу. А не добавить в нее то, чего там не было и не предусматривалось
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
У схемы низкая исходная линейность, чтобы повысить эту линейность много чего нужно добавить. Импортные детальки не помогут никак. Добавить нужно токовые зеркала в дифф, ГСТ диффа сделать каскодным, добавить следящее питание транзисторов диффа, второй каскад УН (разогнутый дифф) также нуждается в доработке. ВК сделать в виде тройки ЭП, добавить цепи антиклипа и настроить коррекцию.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Так как раз и разговор про то, которое нравилось. И есть сомнения, надо ли туда чего то добавлять.
Грубо говоря предлагалось повторить велосипед с мотором, а не делать из него Харли-Дэвидсон.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
зеркало нужно добавить и убрать стабилитрон с пути сигнала. Что ранее я и показал .Но видите ли это сложно . Ну можно плюнуть на обр и сделать почти как в оригинале .ППК выбросить. А потом добавить опер.
    65.5 KB · Просмотры: 159
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
