P AUDIO WN-10 S
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
P AUDIO WN-10 S Динамик (10 "/ 200 Вт / 8 Ом)
назначение НЧ-СЧ диапазон
диаметр в / мм 10/254
мощность RMS (Вт) 200
сопротивление (ом) 8
*Глубина магнитного зазора: 8 mm.
*Высота звуковой катушки: 13,3 мм
*Диаметр звуковой катушки: 2" (51,3 мм).
*Вес нетто: 1,62 кг.
**Параметры Тиля-Смолла:
*Fs 58 Hz
*Re 5,3 ohm
*Qms 5,228
*Qes 0,357
*Qts 0,334
*BL 11,85 Tm.
*Mms 25,99 g.
*Vas 49,22 liters.
*Sd 0,0346 Sqm
*Le(1K) 0,71 mH
*Eff 2,59%
*Xmax 2,7 mm
*Толщина фланца с уплотнителем: 8,5 мм.
*Максимальная высота: 111,0 мм.
**Конструктивные материалы:
*Корзина: литая алюминиевая с радиатором.
*Материал магнита: неодим.
*Масса магнита: oz.
*Размеры магнита: mm.
*Материал каркаса звуковой катушки:термостойкий(до 400 градусов С)полиимидный стеклотекстолит.
*Обмотка звуковой катушки: CCAW,алюминий с медным покрытием(термостойкость до 300 градусов С).
*Материал диффузора: композиционная целлюлоза с покрытием.
*Пылезащитный колпак: композиционная целлюлоза с покрытием.
*Материал подвеса: ткань с пропиткой.
*Форма подвеса: битороидальная с дополнительной радиальной гофрировкой для лучшей линейности и увеличения срока службы подвеса.
*Материал центрирующей шайбы: смешанная хлопково-полиэстровая ткань с пропиткой.
В малом объеме
17 литров бас просто гудит
Но это на 5-10 вт
Хотя бы на 50 Вт его ещё не слушал
Без оформления на 58 гц и выше хрипит на 5-10 вт
В оформлении нормально
IMG_20210823_223859.jpgIMG_20210823_225310.jpgIMG_20210823_225333.jpgIMG_20210823_225402.jpg
с резонансной 58, которая скорее всего у нового динамика будет в районе 65- 70 Гц, какой бас вы намерены получить?
В фазоинверторе по Бесселю объёмом 25 литров выйти на срез 90 герц. Круто.
эквивалентный объем Vas (л) 49,22
максимальное смещение Xmax (мм) 2,7
Это вообще нормально для 200 вт?
Да пока хотя бы услышать бас читаемый а не гудение
Вы забыли написать размер и вес магнита. Как же его изучать если ничего не известно. Есть подозрение что BL немного завышены и добротность занижена.
Если то, что катушка алюминиевая и вес 1.6 кг не насторожило, остальное ерунда. Нормальный динамик, надо брать.
Баса не услышите, 90 Герц как бы не та частота.
Нет данных
Вес динамика кстати не 1,62кг то есть 1620 грамм, а 1588 грамм
динамик куплен
послушать на 50 вт есть где, но ставить некуда
в кинаповский кубик 17 литров
он еле влазит и в нем же бас гудит с открытой задней стенкой пока я прижимаю динамик к морде колонки))
Чудесный специфический динамик. Явно не дома музыку слушать.
Сам подход внушает. Купить динамик, потом начать его изучать.
Да Александр Сергеевич!
Тут 2 волшебных слова
1.Неодим
И
2.цена
И ещё размер 10" был нужен
Вот только 8 ом сложное сопротивление для батареечных усилков
"Панчера" из него сделать на 100-300 Гц в не очень тесном ящике... ;)
Что-то вес подвижки маловат для такого динамика. С таким БЛ и мощностью сама катушка грамм 20 весить будет. А у 200 ваттного НЧ и диффузор тяжелый толстый, а то порвёт-сломает. Так что там скорее 50-60 грамм.
ни разу не басовик. Хотя, товарищи могут и поправить, неспециалиста по динамикам.
Да, это явный концертник, но всё же раз написано 200 Ватт и подаётся вся полоса, то катушка обязана держать эту мощность, а это толстый провод и большой вес.
Или сильно дурят с рабочей мощностью. Тогда это что-то вроде 4а32 размером 10" и без рупорка. Тогда вес возможно честный.
Тут самое главное непонятно какой объём нужен для этого динамика
И вообще какое оформление из простых зя
Литров 30-40 и настройка ФИ около 60 гц (+-). Или ЗЯ 20л от 100 гц. Нужно проверить в куркуляторе:)
Короткоход. 96,1 дБ(Вт/м). Частотный диапазон (Гц), 60-4000. Нужна "дудка"...
P.audio WN-серия​
*Динамик удобен для установки в акустические системы с ограниченными габаритами благодаря многогранной форме корпуса.
Что может гудеть в 17 литрах?
ФИ 40 Л на 60Гц
Чтобы заработал инвертор, нужно ящиком сперва дотянуть исходный кутээс до 0,57-0,6 хотя бы , а потом трубу настраивать. А дотянуть кутээс с 0,35 до 0,6 нужен объём ,навскидку , половинный или чуть больше. Как верно сказано выше, литров 30-40. Тогда что-то получится , именно как на графике, в районе 60 Герц
ПС. У нас в половинном объеме ящика резонансная и добротность вырастут в корень из 3, это 1, 7. Инвертор стянет отдачу вниз, примерно выше резонанса, герц на 60. Неплохо.
P.audio WN-серия​
20 литров было бы идеально!!!
100 гц меня устроит.
Коэфф подскока резонансной с 58 до 100 равен 1,72. это корень из 3.
Значит,под корнем у нас 3. А это Vas делить на V+1 . То есть, впихиваем динамик в половинный объём от Vas ( а это 25 литров) и имеем ЗЯ со 100Гц без траха с настройкой инвертора.
Музыканты ликуют, 100Гц -любимая БАСОВАЯ нота.
Но в 17 литрах он гудел например
но неприкручен и на 1 вате мощности.
Комбик ещё есть 50 вт литров 25-30 зя,
Но увы 12" динамик, а проставки нет 10" установить быстро.
Но уж больно интересный динамик.
Хочется качнуть его хотя бы Вт на 30 на улице и послушать как звучит
А хера б ему не гудеть с выбросом на 150-200 в коробке от ботинок.
Или вы ждете расчета объема ящика, желательно. ближе к вашей мечте про 20 литров?
С появлением аналогового Корга вспомнил про усилок на базе романтики 106 3 Вт на 8 ом вот к нему бы этот динамик включить
Потому что играть через Бумбокс JBL xtreme как-то не очень интересно, хотя там есть наверняка 60 герц но через пассивные излучатели.
Хотя Любой человек, имеющий голову на плечах скажет что 200-ваттный динамик тугой и не для 3 Вт лампового усилителя.
Есть конечно 6 гд-2 и они кстати в 17 л вполне себе звучат
Двумя сотнями ватт паспортной мощности здесь и не пахнет. От силы 50...75.
Хотелось бы увидеть этот "полиимидный стеклотекстолит" вжвую.
Скорее всего там стоит обычный прозрачный каптон, без всякого стекла.
Спорить не буду, но вообще то это p audio.
Там и подвес хитрый и корзина литая -там все сделано по фирме
Да пусть даже трижды фирмА. Все равно они заложники мировой системы "официального вранья" по параметрам динамиков и АС.
