A-1
- 25 Июн 2020
- 1,112
- 117
- 31
- Александр
P AUDIO WN-10 S Динамик (10 "/ 200 Вт / 8 Ом)
назначение НЧ-СЧ диапазон
диаметр в / мм 10/254
мощность RMS (Вт) 200
сопротивление (ом) 8
*Глубина магнитного зазора: 8 mm.
*Высота звуковой катушки: 13,3 мм
*Диаметр звуковой катушки: 2" (51,3 мм).
*Вес нетто: 1,62 кг.
**Параметры Тиля-Смолла:
*Fs 58 Hz
*Re 5,3 ohm
*Qms 5,228
*Qes 0,357
*Qts 0,334
*BL 11,85 Tm.
*Mms 25,99 g.
*Vas 49,22 liters.
*Sd 0,0346 Sqm
*Le(1K) 0,71 mH
*Eff 2,59%
*Xmax 2,7 mm
*Толщина фланца с уплотнителем: 8,5 мм.
*Максимальная высота: 111,0 мм.
**Конструктивные материалы:
*Корзина: литая алюминиевая с радиатором.
*Материал магнита: неодим.
*Масса магнита: oz.
*Размеры магнита: mm.
*Материал каркаса звуковой катушки:термостойкий(до 400 градусов С)полиимидный стеклотекстолит.
*Обмотка звуковой катушки: CCAW,алюминий с медным покрытием(термостойкость до 300 градусов С).
*Материал диффузора: композиционная целлюлоза с покрытием.
*Пылезащитный колпак: композиционная целлюлоза с покрытием.
*Материал подвеса: ткань с пропиткой.
*Форма подвеса: битороидальная с дополнительной радиальной гофрировкой для лучшей линейности и увеличения срока службы подвеса.
*Материал центрирующей шайбы: смешанная хлопково-полиэстровая ткань с пропиткой.
В малом объеме
17 литров бас просто гудит
Но это на 5-10 вт
Хотя бы на 50 Вт его ещё не слушал
Без оформления на 58 гц и выше хрипит на 5-10 вт
В оформлении нормально
*Fs 58 Hz
*Re 5,3 ohm
*Qms 5,228
*Qes 0,357
*Qts 0,334
*BL 11,85 Tm.
*Mms 25,99 g.
*Vas 49,22 liters.
*Sd 0,0346 Sqm
*Le(1K) 0,71 mH
*Eff 2,59%
*Xmax 2,7 mm
*Масса магнита: oz.
В малом объеме
Но это на 5-10 вт
