Radiotehnika T-101-Stereo
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Всем привет!
Получил в подарок Radiotehnika T-101-Stereo от Евгения https://ldsound.club/index.php?members/wertos.1356/
Евгения,спасибо,всё доехало в сохранности!
Вчера приехала, сегодня только добрался до распаковки)
Конечно ,вид у неё уставший,попробую в свободное время подшаманить,что смогу и куда долезу.
Проверил,включается,но пока не подключал ни к усилителю ни антенну к нему.
Нехватка времени и проводов,надо ещё сделать или купить.
Так что всё позже чуть,когда доберусь по очереди дел.
    103 KB · Просмотры: 149
    106.6 KB · Просмотры: 124
    166.7 KB · Просмотры: 117
    162.2 KB · Просмотры: 118
    184.8 KB · Просмотры: 134
    129.4 KB · Просмотры: 119
    114.2 KB · Просмотры: 144
    126.4 KB · Просмотры: 105
    118 KB · Просмотры: 105
    112 KB · Просмотры: 111
    131.4 KB · Просмотры: 113
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Хорошо,когда авария на интернет линии)
Очень много дел переделал,а не тратил впустую сидя за компом.
Вот добрался и до Радиотехники.
А то только включил и всё,что и как работает не знаю.
Сначала подключил разных проводов во все антенны которые есть сзади.Потом включил проверять.
В итоге проверки оказалось.что УКВ вообще не работает,быстрые кнопки не горят*возможно нет нужного сигнала в эфире)
Удалось только послушать на КВ2 передачи и музыку Китая,Индии и Арабских стран.В качестве антенного усилителя служило металлическое кресло.
Вот тут я и услышал снова тёплый ламповый звук приёмника из 60х)
Из за всех фонов,наводок,слабого сигнала и шума в эфире он сложился) Понравилось.
Ну и дальше занялся внешним видом,протёр - отмыл полностью снаружи(Он на пломбах не вскрывал,так как не решил ещё что с ним делать таким)
Потом вымытый и высушенный шпон кабинета натёр маслом для дерева с тонировкой лёгкой пару раз.
На следующий день ,как впиталось высохло,положил ещё слоёв 5-6 ,пока не стало равномерным более менее покрытие цветом и блеском.
Пока стоит в шкафу.
Симпатичный )
    390.7 KB · Просмотры: 115
    380.9 KB · Просмотры: 87
    268.5 KB · Просмотры: 91
    290.7 KB · Просмотры: 93
    354.8 KB · Просмотры: 92
    302.5 KB · Просмотры: 87
    374.9 KB · Просмотры: 86
    392.3 KB · Просмотры: 110
    470.1 KB · Просмотры: 83
    520.5 KB · Просмотры: 79
    422.4 KB · Просмотры: 100
    264.6 KB · Просмотры: 78
    229 KB · Просмотры: 83
    401.6 KB · Просмотры: 79
    264.5 KB · Просмотры: 77
    577.5 KB · Просмотры: 75
    316.1 KB · Просмотры: 72
    350.4 KB · Просмотры: 104
    330.7 KB · Просмотры: 71
    361.2 KB · Просмотры: 84
Нужен конвертер с 64-73 мгц на 99-108 мгц (со стороны антенны УКВ , на 1 или более транзисторах) или перестройка блока УКВ. Стереодекодер не той системы, только в моно:(
Настройка УКВ варикапами с помощью переменного резистора (от отдельного источника питания).
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Нужен конвертер с 64-73 мгц на 99-108 мгц (со стороны антенны УКВ , на 1 или более транзисторах) или перестройка блока УКВ. Стереодекодер не той системы:(
У нас просто в городе есть станции которые в лоу-фм работают.Они как раз около 70 и висят.
На Веге 301(или как её там с вертушкой) ловится пара станций,шкала такая же там.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Однозначно и без вариантов - вскрывать, чистить, смазывать.
Лучший вариант - будут оба УКВ диапазона, а перенастраивать диапазон, да ещё когда станции не ловятся, да ещё без навыков - не советую (в 80-х перенастроил несколько десятков приёмников, потому так и пишу).
Увы. Хотя есть маленький плюс - для моно сигнал может быть пожиже.
Это плохо поскольку зависит от резистора. А поскольку настраивается напряжением, возникает вопрос об "электролитах".
Поскольку свой дом, нормальная антенна обязательна. Думаю, многоэлементная не нужна, но нормальный диполь и повыше - нужен.
Петлевой вибратор для УКВ с симметрирующей петлей даже без установки на крышу бетонной пятиэтажки, а просто валяющийся под диваном, обеспечивал устойчивый прием всех вещательных УКВ радиостанций в режиме стерео.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Надо антенну попутёвей соорудить сначала для окончательной проверки.
Но это позже будет ,сейчас под него места нет всё равно.
Это не УНЧ, а в радиотракте "электоролитов" не так много.
Конечно, надо заняться электронной частью начиная с блока питания, проверить конденсаторы, но Владимиру явно не хочется это делать.
Думаю, для приёмника, да ещё УКВ всё-таки гланое - антенна и прямая видимость.
15 Май 2020
Вега 300 у человека думаю на метр провода работает...станция УКВ в городе
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Просто другие дела есть)
Да и что я там смогу,открыть-закрыть?
Потом,будет место свободное,сделаю антенну получше,проверю ещё раз.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Лет десять такой агрегат работал. Прямой видимости до передатчиков не было, но был диполь. Отлично, качество супер.
Кроме осени, когда на диапазоне была вся восточная Европа, Азия и особенно Турция как из соседнего дома. Но это есно чисто местная специфика. Оставлял кусок провода вместо антенны.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сегодня собрал по технологии "г.. и палки" антенну,из антенны от телека и коаксиального кабеля.
Нашёл лучшее место для неё - на стеллажах) Для наиболее уверенного приёма,если его можно так назвать в моём подвале.
Методом тыка понял,что обломанный штырь сзади,тоже антенна.И один конец провода примотал изолентой к нему.
Приём стал ещё лучше.
Слушаю Китай.Международное радио Китая.
Рассказывали пр лапшу,потом пели.
Щас про архитектуру вещают.
Приём конечно сбивается,плавает,но всё равно приятно.
Штырь этот внутри где то отходит,придётся разбирать,проверять.
УКВ так и не работает.
Магнитной антенны в комплекте нет,так что на СВ и ДВ просто рёв эфира в разной тональности.
Скачал инструкцию.Почитал.
Но там не всё.
В УКВ ,для подключения антенны 3 отверстия в каждом.
Какое для чего?)
И чем дольше включён,тем вроде лучше сигнал ловит,а мож ёмкости уставшие устаканиваются.
Считай год не включал.
    131.3 KB · Просмотры: 63
    93.6 KB · Просмотры: 54
    95.8 KB · Просмотры: 61
    97.2 KB · Просмотры: 62
    107.4 KB · Просмотры: 60
    100.9 KB · Просмотры: 67
крайние дырки антенного входа- петля 300ом и симметричный кабель на 300ом волнового.
Средний -земля, в обе стороны от нее дырки каждая по 75 Ом.
Транс на входе, 300 на 75, курим книжку Ротхаммеля
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Выключил лампы освещения светодиодные,едкий фон почти ушёл...
Забыл об этом)
Ладно завтра погоняю ещё.
Забыл об этом)
Та же херня, тюнер питался от импульсника, вдруг прием пропал, в динамиках тюк-тюк-тюк, оказалось- питалово вырубается, недогруженный режим. тюнер мало берет, питание отрубается, тюнер с ума сходит..
DVS
15 Сен 2021
Забыл об этом)
У нас на Дальнем в связи СВО как около полгода назад появилась зверская наводка по эфиру в виде рёва самолёта чем выше частота тем выше тон, на частотах станций бывают отклонения сигнала в виде угасания оного, вотаки дела (
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Днём сигнала нет...
Можно только снять корпус,подготовить а проверять разные неконтакты вечером .
Включил всё равно,пусть погреется мож появится.
DVS
15 Сен 2021
С инета дёрни мануал и станет понятно всё с тюнером.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вскрыл.Внутрь вроде как действительно никто не лазил.
Вычистил пыль.
Пошебуршил все разъёмы.
После этого стала работать шкала сигнала.
Раньше просто стояла на единице.
Ещё вроде если как то придавливать крышки перемеников,что там вместо КПЁ,как то почётче сигнал становится иногда.
Хотя возможно просто мелкие шатания приводят к сдвигам контактов.
Не знаю,стоит прокапать или нет.
Предохранители в БП проверил.
Снял морду,чтобы шкалу и стекло протереть,мутное.
Надо ещё замерить толщину штыря,думаю заменить на нормальную раздвижную антенну с коленом,как в ВЭФ.
Или что то подобное.
    150.8 KB · Просмотры: 55
    154.6 KB · Просмотры: 49
    181.7 KB · Просмотры: 49
    73.6 KB · Просмотры: 49
    137.2 KB · Просмотры: 53
    125.8 KB · Просмотры: 46
    103.8 KB · Просмотры: 51
    123.8 KB · Просмотры: 50
    175.7 KB · Просмотры: 54
    159.4 KB · Просмотры: 50
    208.9 KB · Просмотры: 58
    101.1 KB · Просмотры: 52
    104.9 KB · Просмотры: 47
    202.1 KB · Просмотры: 51
    144.7 KB · Просмотры: 45
    102.4 KB · Просмотры: 54
    204.1 KB · Просмотры: 51
    202.4 KB · Просмотры: 45
    183.1 KB · Просмотры: 51
    120 KB · Просмотры: 54
DVS
15 Сен 2021
Во Владе на японских любых тюнерах 76-90 MГц работают несколько станций, раньше работало поболя:
Берёте любую шнягу и она мурлыкает в стерео +like
87.80 Новое радио
88.30 Авторадио
88.80 Маяк
89.40 Love Радио
89.80 Вести FM
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Специально проверил укв диапазон, всего одна станция, вроде маяк... все ушли в FM ....да и пилот тон получше чем полярная модуляция
DVS
15 Сен 2021
У нас на СВ по вечерам одни япошки с китайцами, нужно как нить посканить диапазон заново.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
У нас есть одна на старом укв.
Но такое ощущение что просто блок укв не работает и на сигнал-антенну не реагирует.
На КВ шкала сигнала меняется,а укв вообще не движения.
DVS
15 Сен 2021
Да Володя, скорее тюнер требует ремонта и основательно.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Наверное.
Но сам не справлюсь.
Сегодня ещё блок ФМ перекну,мож там что с контактами.
Или отдам кому в ремонт или продам этот ,куплю рабочий или обслуженный.
Посмотрим.
Снял блок укв посмотрел.
Может это всякие к 50-6 шалят?Есть там их немного.
Я эти ,рядом с укв блоком проверил не выпаивая,какую то пургу показывают.
Емкость больше чем написано в 2 и 5 раз,а у одного сопротивление 0.15к . Потери 7.7% и 9+ %
    237.5 KB · Просмотры: 63
    202.5 KB · Просмотры: 57
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Починили тюнер.
Сегодня забрал.
Микруха одна была накрыта,из за этого один канал на наушники не работал.
Там 2 стоит по одно на канал.
Интересно,кто их слушал,там нужны ТДС-6 с регуляторами.
Заменены К50-6.Мастер их не любит.
И блок УКВ не работал из за вот этих мелких красненьких.
Питание шло,толку не было.
Апдейд.
И понятно почему пожжена была микруха на выходе на телефоны.
Оттуда звук в 2 раза лучше чем с выхода на усилитель.
Чище,глубже,больше высоких и низких.
К нему подключил сейчас.
А мож и от времени накрылась.
    176.2 KB · Просмотры: 38
    163.9 KB · Просмотры: 44
    263.3 KB · Просмотры: 43
Не удивлён. Причём одни сделанные МЭП для профессиональной техники - нормальные работают полвека спокойно. А выпущенные "совнархозами" менять однозначно и сразу.
Про это много раз писали. Их называют "флажки" красные из глины, чрезвычайно ломкие. Очень ненадёжные. Если при просмотре с лупой видны по краям хоть малейшие сколы - обязательная замена. Сейчас достаточно по дешёвке выпускается керамического коричневого говна - оно гораздо лучше и надёжнее.
Мне непонятно. Закорочен выход?
Ну надо смотреть схему, вообще-то так быть не должно, значит остались неисправности.
Два года пролежал приёмник. Увы, толку от него сегодня нет. Но можно подключить внешний конвертор, тогда начнёт принимать 88-108.
al88
