Micro-Cap - моделирование электрических цепей
Программа для аналогового и цифрового моделирования электрических и электронных цепей с интегрированным визуальным редактором. Разрабатывается компанией Spectrum Software.
Лучше уж сказать разрабатывалась для....
Начинали, кажется, с №5, это лет 30 назад было.
Сейчас проект закрыт, номер 12 - в свободном доступе.
Дык, в том то и дело, что контора ушла, и код 12-го освободила.
Это крайний релиз Капа. Увы...
(многое было наюзано...)
А вот не помню – #3(?), #4(?)... ХЗ...
Неужели 30 тому(?)..._scare
Ё, стар уже... суперстар...;)
Номер 5 мне показывали - хвалились крутостью...
Номер 7 я уже юзал. Припёрло называется...
А начиная с 8-ки оно уже было достаточно удобное.
В то время она заменила калькулятор и толстенные справочники, которые надо было ещё и иметь. Космическая экономия времени в элементарном и отсутствие механических ошибок. Это дорогого стоит для конструктора.
Когда начали вылавливать блох, с множеством нолей после запятой, начались проблемы. Модели как не делай, а едино это будет артефакт .
Spectrum Software не открывается, почил?
Точно. "Очень обидно, что распалась классная команда разработчиков. Очень радостно, что в наследство они оставили суперскую программу, которая не устареет еще много лет."
Простая схема, известного автора Д.Сельфа. Дополнительный усилитель с Кус=10 для МС головки. . По рекомендации Б.Вогеля входной баян транзисторов заменён на редчайший сверхмалошумящий транзистор BFW16A с внутренней многотранзисторной структурой. На всякий случай проверено в симуляторе, всё соответствует авторской статье, почти.
В железе всё работает, но на выходе катастрофический шум = 0,5мВ С выхода УНЧ очень похож на белый шум. Шум постоянный. Проверены десяток ОУ, брендовых и китайских, даже наши К140УД4. Напряжение шума практически неизменно. Чуток туда\сюда. Транзистор также менялся на обычный, малошумящий. Питание было даже от батареек.
Что может быть? И шум ли это?
Игорь, это возможно что то полностью неожиданно идиотическое.
Например текущий кондёр.
Как советовал на монтажник, когда мы кидались проверять платы, микросхемы, раскидывая полностью прибор:
"Предохранитель проверьте"
И все-таки, не обращая пока внимания на полосу внизу, поставить С2 пленочный, полипропилен лучше всего из не очень больших, можно и лавсан К73-16 на 22 мкФ - изменится ли характер шума?
Следующий шаг - зашунтировать вход таким конденсатором прямо с баз на общий, исключив оксидный - вопрос тот же.
PS. Микрокап для меня начался со второй версии, см. Радiоаматор, 1993, №5-7, с. 33.
Спасибо
С2 был вообще выпаян, шум не менялся.
Все, без исключения детали не только проверялись, но и менялись на дублирующие.
Мне кажется и почти уверен, что проблема в самой схеме, а не в применяемых деталях.
Почему? В одном эксперименте транзистор был заменён вообще на сопротивление.
Осталось арестовать операционник...
Я бы попробовал исключить влияние R3 и R4 по переменке, подключив R4 на С4, пересчитав номинал.
А как тогда вход был закорочен? Только через R3?
Шумы я так и не разобрался как мерять.
Что шумит? Вот в чем вопрос. Когда вместо транзистора было установлено сопротивление, а шум остался, то стало понятно, что шумит ОУ. Перебор их не привел к ощутимому результату. Чуть туда\сюда.
Но и возник вопрос, шум ли это?
Коробку всяких разных? _hm_
Массовое помешательство ОУ?
Что то меня терзают смутные подозрения, что в этой конструкции Д.Сельф....кенгуру в пальто.
Может С5 ,электролит срет?
Вот такая фигня,когда конденсатор 47пф параллельно нагрузке снимаю. В схеме его нет. С 47пф в нагрузке все в порядке
    64.9 KB · Просмотры: 133
    69.8 KB · Просмотры: 145
Открою небольшой секрет.
Увеличив все номиналы ООС, уменьшив нагрузку на выход ОУ шум резко уменьшился. Такой фокус конечно не подходит для этой схемы в рабочем виде.
Рабочие номиналы в схеме ОУ на пределе, но допустимы. Для 140УД4 вообще не проблемные такая нагрузка. Почему именно такой эффект от большой нагрузки ОУ?
Почему симулятор даёт вполне вменяемые графики и цифры шума при анализе? Прикидывал на листочке калькулятором.
4.4 мег в обвязке оу? Про эр7 и эр 10 я ранее уже говорил.Сомнения были.
А без интегратора пробовал? Дело в том, что Сельф не одинок. Я выкладывал схемы подобных МС усилителей, там резисторы в ОС стояли даже более низкоомные.
Но у Вогеля при полной идентичности, стоит мощнейший буферный усилитель! Который стоит сумашедшие деньги сегодня.
Мне как то сразу, до проектирования не приглянулись номиналы ООС, в даташите специально посмотрел, всё в порядке, на пределе конечно.....Сельф это автор серьёзный, хотя и анархист, не Кошкаров и Плахтович с рождаемостью схем как у кроликов.
Главное и почему мой вопрос в этой теме - симулятор не смог определить этого дефекта, специально менял м\с в симуляторена более слабые, всё нормально.
Вывод: что позволено Юпитеру, не позволено быку. Не всё и вся может делать симулятор, даже в таких простых схемах, даже с заводскими моделями.
Решение этой проблемы есно одно - сделать буфер который разгрузит выход ОУ.
Но что это за шум, какого узла ОУ я чесговоря не знаю.
Это настолько разжеванный узел, что нет смысла на него грешить. Делаю не в первый раз.
Это уменьшение , а не увеличение
R7, 8, 9 были увеличины в 3 раза. Они нагружают выход. На интегратор ток идёт мизер. 1МОм это не сотни Ом.
Так мы про это сразу говорили. 3.3 ома все же черезчур
Ничего не понимаю в усилителях, но даже я вижу, что делитель R7 R8 R9 и токи транзисторов по одному мА - это дикая дичь.
Напряжения с МС головок и ГВ магнитофонов одного порядка, активное/реактивное сопротивления тоже, поэтому можно применить подход к проектированию
из замечательной статьи СИА в Р2004-12 и далее. УВ обеспечивает -70 дБ шума при входном 0,2 мВ.
Если творчески переработать материал, то получится настоящий усилитель для МС, а не этот, извиняюсь за выражение, вогель.
Ошибка в том, что вы считаете МС и ГВ головками "одного порядка".
Главное, что Б.Вогель дилетант начинающий. Совершенно ничего не понимает в схемах.
Ошибка в том, что вы читаете то, чего я не писал.
Без разницы, понимает он или нет. Главное, что опубликовал лажу, у буржуев - обычное дело.
Так и понимать, как напысано:
МС Денон-103СА - 0,5 мВ, Агеев спроектировал под ГВ 0,22 мВ, 220 Ом / 130 мГн;
МС - 14 Ом / 56 мкГн, , т.е. реактивность ниже, а напряжение больше, чем у ГВ.
Александр Н.
