Ламповые винил-корректоры
Собирайте - СРПП имеет малую входную емкость, а вместо С5 вставляйте С6 и на выход, третий каскад лишний. И, кстати, тогда вверху будет одна лампа в канале, а внизу - другая и таким образом напряжение накал-катод будет безопасным - при условии, что на верхний и нижний этажи разные обмотки накала.
Другое дело, что 6Н2П не самая лучшая лампа для музыки, но сначала запустить схему как электрический аппарат, а потом уж делать звук.
Если таки соберетесь, напишите мне в ЛС - постараюсь смоделировать режимы.
Уважаемый Александр Сергеевич ,спасибо за ответ по существу моего вопроса . Теперь точно соберу, но сначала доделаю Crystall Start2
Ну опять скажу, первый каскад 6с3п класс, а остальное, не по нутру это.
SE на 6с3п + 6п43п-е несколько лет был моим компьютерным усилком.
Пугачевский из "ЗС"
    239.3 KB · Просмотры: 520
Это космос какой-то. Л2-3 и то недоступен.
Л3-3 это прошлый век, по весу, габаритам, потреблению, функционалу, особенно за те деньги, которые хотят за них на данный момент барыги-барахольщики.
Посмотрел на Авито. Убитый Л3-3 (Ещё и неисправный) -15 т.р. А этот uTracer реально купить?
В России? Сейчас нет.
Было бы желание. ;) Не имей сто рублей, а имей сто друзей. У меня родственники есть в Польше и Литве, а знакомые в Швейцарии, Германии и Италии. До СВО было проще и быстрее что-то привезти из Европы, сейчас то же можно, только будет дольше по времени и затратнее по деньгам.
    82.1 KB · Просмотры: 148
    80.9 KB · Просмотры: 151
Залез вчера в своё ведро с лампами и обнаружил 3 штучки 6н26п. Посмотрел у Кацнельсона параметры и удивился . Крутизна, усиление и внутреннее вполне подходящи для первого каскада в корректоре Crystal Start 2. Хотел сразу попробовать,но у них другая цоколёвка. А кор.у меня собран на печатке. Пока это остановило. Вопрошу здесь виниловых гуру-есть у кого опыт их отслушивания?
    400.6 KB · Просмотры: 230
    453.5 KB · Просмотры: 224
Распиновка как у 6Н3П , никак. Мудохаться с переходником- нужно донышко от 9-штырьковой лампы. Рэзать дарожька надым.
    92.6 KB · Просмотры: 130
    84.9 KB · Просмотры: 136
Ну ,на никак есть как , но свой ;), А Федосов В. старался, дефицитные полевые сборки
где-то доставал. У него очень оригинальные схемы, но я НЕ слышал ,не читал, что бы кто-то повторил его схемы из РАДИО.
На такую схему у дяди Пыжэ есть точное слово, но оно не в формате данного сообщества по этичным соображениям. Скорее, даже два слова. одно другого интереснее.
По глупости сделал свой лампокор в ширину равным диаметру тора. как у вас. Поленился крутануть его на уголок и сделать повыше и поуже корпус. В итоге ценнейшая по звуку входная лампа ЕСС40 не влезла по высоте, как и ценная 6Н6П-И, их заменили малютки 6н28бв и 5687.
Зато подаренный шикарный корпусина от бесперебойника дождется своего часа, вернет любимый вид домашки, будет радовать взор .
А еще, однажды применив, делаю теперь всегда, это перегородка между питанием и платой корректора. Полезно в плане уйти от наводок высоковольтных проводов силовика на входные цепи .
Александр! А подскажите пожалуйста, в какой схеме корректора вы хотели применить ECC40, а то у меня тоже парочка образовалась, я думаю куда её- в корректор или на вход или в драйвер усилителя- по усилению она как 6н1п, а по звуку говорят вообще супер, я никогда не слышал. За ранее спасибо.
В схеме дилофтина , с первым каскадом, отделенным по гальванике емкостью 0,1мк. При этом можно повысить напряжение на аноде входной лампы до 100-150 вольт, выбор ламп сразу шире в разы. Тогда же себя показали в звуке ЕСС81 и ЕСС40 . Сороковка оказалась идеальная половинками, бесшумная и красиво звучала. Даже сделал для нее панельку римлок.
Внедрить туда ЕСС40 помешали габариты самой лампы, по высоте . Если надо, есть и фирменные панели и круче фирменных, от дяди Паши Пыжэ.
Ещё раз благодарю за ответ! Панельки есть, спасибо. Дело в том, что я хочу одну ЕСС40 сохранить в запас на всякий случай, потому как лампы дорогие и редкие, поэтому хочу совета- если её во входной каскад дилофтина, то что во второй, если её во второй, тогда, что в первый. Есть в наличии ЕСС81(RFT), EF86(TFK), EF860(RFT) и 6AU6(Mullard)-если пентоды ставить в триоде, на выход есть 5687 и 6н6п(без И-обычные). Можно не дилофтин, но только не СРПП. За ранее спасибо.
ЕСС40 малошумящая, ее ставили во входной каскад усилителя воспроизведения магнитофона. Вторым каскадом можно применить ЕСС81, она отменно вписывается в звучание корректора. Но схему придется перепахать чуток. Режимы ламп сильно отличаются от 6Н28Б.
Спасибо большое! Но с током у ЕСС81 особо не разгуляешься или это не так важно. Скажите пожалуйста, с каким напряжением на аноде вы бы применили ЕСС81, я просто прикинул, если ЕСС40 на входе с напряжением на аноде 150-155 вольт , ток при смещении 2вольта примерно будет 7-7,5 мА, а дальше ЕСС81 с её маленьким током или всё не так уж плохо-я наверное что- то не догоняю, извините, если не то что-то спросил, с уважением к вам.
вторая лампа, там тоже +150 на аноде, его хватит и для ЕСС81. Хотя, нашей 6Н1П там самое место по разным причинам. 85 и 81 - высоковольтные лампы, там 200в начало жизни. Иначе смещения мало .
еф860 и есс81
    114 KB · Просмотры: 360
    114.7 KB · Просмотры: 357
Сегодня запустил!Конечно,пришлось потанцевать.Мощность резистора на 10кОм довёл до 6 ватт,а резистора на 5,1кОм до 4 ватт-иначе печька.В одном из каналов резистор на 75кОм заменил на 68кОм-выставил режим лампы.Но лампы греют мама не горюй,не ожидал от таких малышей таких температур.Но это того стоило.Чудесный лёгкий ясный звук-и это ещё всё не устаканилось.Огромное спасибо за абалденную схему!
Добрый день! Хочу для начала попробовать на дробях эту схему. Один вопрос- если я правильно понимаю, то через каждую половинку 6н28б идёт ток 7,8 мА- итого 15,6 мА, при таком токе на катодном резисторе 10кил. будет падать 156 вольт и высаживаться мощность около 2,5 ватт. Так может Эдик правильно писал, что у него печка в катоде и аноде, или вы Ув. Александр Сергеевич применяли ваши любимые МТ-2, которые терпят по 5 ватт, и на схеме указали такую мощность, к стати в аноде тоже высаживается 1,2 вт. Если что-то не так, меня поправьте. С уважением к вам.
    114.9 KB · Просмотры: 266
skirp67
