- 5 Июл 2019
- 5,079
- 3,337
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
Изготовитель: ПО «Радиотехника», г. Рига
Назначение: для применения в закрытых выносных акустических системах первой и второй групп сложности в качестве низкочастотного звена при работе в помещениях.
25 ГДН-1-4 (10 ГД-34-80) | ldsound.info
Изготовитель: ПО «Радиотехника», г. Рига Назначение: для применения в закрытых выносных акустических системах первой и второй групп сложности в качестве низкочастотного звена при работе в помещениях. Технические характеристики: Диапазон частот: 63 – 5000 Гц Неравномерность АЧХ: не более 12 дБ...
Чувствительность: 84 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Рабочая мощность: 8 Вт
Паспортная мощность: 25 Вт
Долговременная мощность: 27 Вт
Кратковременная мощность: 30 Вт
Частота основного резонанса: 80 – 100 Гц
Полная добротность: 0,45 ±0,1
Эквивалентный объем: 11 л
Вес: 1,25 кг
Особенности конструкции:
Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплaвa.
Магнитная цепь состоит из следующих элементов:
- кольцевого ферритового магнита марки М25РА170 размером К85х35х15 мм;
- керна диаметром 25 мм;
- верхнего фланца c отверстием диаметром 27,3 мм
- Высота воздушного зазора 8 мм, его радиальная ширина 1,1 мм, индукция в зазоре 0,8 Тл.
Подвижная система включает в себя:
- звуковую катушку, намотанную проводом марки ПЭЛ диаметром 0,23 мм, намотка двухслойная, в первом слое 46 витков, во втором – 45, высота намотки 12,4 мм, омическое сопротивление 3,1 ±0,4 Ом. Каркас звуковой катушки изготовлен из бумаги марки ЭН-70. Высота 3К 25,4 мм, внутренний диаметр 25,4 мм, внешний (вместе c намоткой) – 26,6 мм;
- диффузор конусный c криволинейной образующей, изготовленный из бумажной массы c пропиткой;
- подвес тороидальной формы, изготовленный из резины;
- центрирующую шайбу, изготовленную из ткани c пропиткой.
(Тиля-Смолла), либо применять какие-то усредненные параметры. По различным конструкциям и публикациям - объем фазоинвертора 8,5 литров, частота настройки ФИ для 25гдн-3 около 55 гц, для 25гдн-1 ближе к 60 гц. И не надо "вешать в граммах". Недостающее - добавит помещение.
