Оцените схему по 5-ти баллам
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Примерно с 2005г, безобрывный, почти без усилий, и все никак рука не поднимается, нахожу в тумбочке простой советский переменник
    395.3 KB · Просмотры: 104
    531.4 KB · Просмотры: 112
О прзервативе Бэйкера не забудьте позаботиться.
Повышенное напряжение на затворе верхнего выходника ему ни к чему.
И фобии надо бы лечить ;) случай подходящий. Потеряете петлевое, засвистит.
Про защиту затвора спасибо, учту. Насчет резистора вместо ИТ или бутстрепа в курсе, но вдруг получится...
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Может, и получится, но ценой снижения частоты первого полюса.
Коррекцию придется пересчитывать.
А с чего вдруг резистор взамен ИТ понизит первый полюс. Моя руски плоха знай
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Сопротивление резистора в том месте всегда меньше выходного сопротивления источника тока. Сопряженная емкость остается почти такой же.
И усиление каскада упадет, понизится петлевое.
Это повысит склонность к возбуду, придется конденсатор большей емкости в коррекцию внедрять.
Всю жизнь считал, что высокое усиление до введения ООс повышает неустойчивость схемы. А тут оно вона как.Учись, дядя Саша.
Алексей_R_76
22 Июн 2021
50 км от ЕКБ
Алексей
Уважаемое общество радиоинженеров, подскажите, пожалуйста, как сделать лучше/правильнее...
Схема - классический Худ.
Выходные транзисторы .... - вот тут - вопрос...
Имеются в наличии KD503 и KD502. Каждого по 4 шт. ...вроде бы - всё понятно...
Но по h21 картина следующая:
502 - 78 105 106 134
503 - 75 82 85 100
Т.о. , один из транзисторов "выбивается" из четверки. Дилемма (как мне кажется) понятна.
Какие 4 транзистора применить для выходного каскада Худа? Можно ли использовать 3 транзистора 502 и один 503 (или наоборот)?
Заранее благодарен за консультацию.
P.S.
...я правильно понимаю, что данные транзисторы (по обозначениям) - сродни "нашим" с разными буквами (818, например, А, Б, В, Г.)?
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Делал элементарно просто, не глядя перемешивал, потом брал пару, и все. И никто не жаловолся.
14 Янв 2021
Ковров
    10.5 KB · Просмотры: 84
    51 KB · Просмотры: 101
Алексей_R_76
22 Июн 2021
50 км от ЕКБ
Алексей
14 Янв 2021
Ковров
Это понятно.
Благодарю за ответ!
...вопрос про типы (502 и 503) и применение их впрермешку.
Пожалуйста. А у вас выбора все равно нет исходя из того что есть. Разница в них только в напряжении.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Универсального ответа нет надо пробовать самому. Я бы для начала взял пару 502->105, 106 измерил послушал. Потом 503->82, 85 измерил послушал. Если разницы нет или она не существенная то так и оставил. Если есть то тогда уже мутить, смешивать и т.д. Но в любом случаи надо слушать, измерять и делать выводы.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Так бы сделал для приятного времяпровождение и если хочется чем-то занять руки и голову. Ну а если нужно собрать что то качественно для души тогда купить на Али нужные б.у. транзисторы. Я беру уже второй раз по 10 шт. Из десятка можно выбрать 4 одинаковых. Оставшиеся можно применить в БП.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Когда работал на ящике, доступ к приборам был любой. Худа как только не издевался, по h21 выходных транзисторов и зависимость к.н.и., понял что чем больше h21, тем к.н.и. ниже. Цифра 50, это как волшебная для беты, минимум миниморум, хоть верхний больше, нижний меньше, хоть наоборот, почти НЕ меняется. И делал просто, h21 не менее 50, всё.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
На сам деле так есть. Если h21 на обоих транзисторах равны то кни минимальны, но если они разные то вас ожидает всякие не приятности такие как увеличение кни и состав гармоник в основном это не четные.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Всякие неприятности такие как увеличение кни и состав гармоник в основном это не четные - НЕ ОЖИДАЮТ, проверено, на то он и Худ, сорри
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Вот для примера картинки. На первой картинке транзисторы с одинаковым h21 нагрузка 8 Ом действующее на выходе 6 В.
На второй картинке транзисторы с разными h21 нагрузка 8 Ом действующее на выходе 6 В.
    625.2 KB · Просмотры: 77
    625.2 KB · Просмотры: 68
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Ну и кому верить, АНАЛИЗАТОРУ СПЕКТРА CК4-26, или комповым игралкам? Однозначно.
А не надо верить просто посмотрите разницу в картинках и всё станет на свои места. Да и ещё перечитайте рекомендации самого Худа он подробно всё описал и представил таблицы с измерениями.
14 Янв 2021
Ковров
Где какой транзистор стоял, сверху больше усиление - снизу меньше или наоборот?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Это транзисторы с низким h21 65...80 причем как рекомендует Худ с большим внизу и меньший вверху и рекомендуем током покоя. Ситуацию можно чуть чуть исправить увеличив ток покоя, но радикально это проблемы не решает. Если транзисторы поменять местами будет ещё хуже. К сожелению картинок я не делал.
24 Янв 2023
Ростовская обл.
Как влияет на искажения применение резисторов на 1 ом в эммитерных цепях выходных транзисторов?
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Лучше бьіть здоровьім и богатьім;)
Однако, натурньій єксперимент, тщательно поставленньій в доисторичееском 1969, сегодня даст те же результатьі при попьітке его повторить.
Возвращаясь к вчерашнему вопросу, сформулированному в №1057, вьірисовьіваются наболее рациональньіе парьі КD502 с бета 105, 106 в один канал и KD503 с бета 82, 85 в другой канал. Думаю, достижимую разницу в Кг не усльішит ни одно одиоуфайльское ухо.
Можно попробовать и пару KD502 с бета 78 плюс KD503 c бета 75.
С соблюдением рекомендаций Автора по соответствию бета транзистора его месту в схеме во всех трех вариантах. И подстройкой тока покоя вьіходного каскада до одинаковьіх значений, а не тупо перекидьівая транзисторьі.
Интересно снять спектрограммьі всех трех вариантов. Потом пригласить жену в качестве ассистента и вьіслушать разницу в двойном слепом тесте.
И поделиться результатами в єтой теме.
Думаю, после озвучивания результатов такого сексперимента, некоторьім персонажам придется давится своими соломенньіми шляпками.
Применение резисторов в цепях ємиттера вьіходников оправдано с точки зрения термостабильности режима покоя усилителя. На передаточной характеристике єто приводит к нелинейности величина и протяженность которой зависят от соотношения сопротивления резистора и сопротивления тела транзистора. Существует некоторое оптимальное значение тока покоя, при котором нелинейность минимальна. Большему сопротивлению резистора соответствует меньшее значение оптимального тока покоя.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Я даже ставил один кт805а с бетой 90, другой кт805б с бетой 180, крутил и так, и наоборот, разница МИЗЕРНАЯ, прибор анализатор спектра СК4-26 был на работе, с тех пор забил на эти ваши к.н.и.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Ну так это же КТ805 вершина научно технического прогресса их как не крути результат один... А здесь разговор об буржуйском дерьме к которому подход нужен.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
А я и не делал ни разу на дерьме, в 80-е годы на наших, пару лет на Тошибе
    158.5 KB · Просмотры: 170
Никитич
28 Ноя 2019
Промышленный усилитель Hart Linsley Hood — Stereo 300 Series
и модификация, с заменой выходных транзисторов на MOSFET
Raph050783
