10АС-225
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 9.5%
    Голосов: 7 33.3%
    Голосов: 10 47.6%
    Голосов: 2 9.5%
  • Всего проголосовало
    21
Изготовитель: МЗРИП, г. Муром.
Технические характеристики:
2-х полосная АС с фазоинвертором
Диапазон частот: 63 – 18000 Гц
Чувствительность: 84 дБ
Характеристическая чувствительность: 0,26 Па/√Вт
Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 100 — 8000 Гц: ±5 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Рекомендуемая мощность усилителя: 15 — 25 Вт
Номинальная мощность: 15 Вт
Используемые динамики:
НЧ: 25 ГДН-3-4 (15 ГД-14)
ВЧ: 6 ГДВ-2-8 (4 ГД-56)
Частота раздела фильтра: 5000 Гц
Вес: 6 кг
Размеры (ВхШхГ): 370х225х210 мм
Описание:
Корпус АС прямоугольной формы изготовлен из фанеры. Внешне покрыт шпоном и окрашен несколькими слоями лака. Лицевая панель корпуса закрыта пластмассовой накладкой. Накладка является одновременно обрамлением для НЧ и ВЧ головок громкоговорителей а так же декоративным элементом. Внутренний объем корпуса заполнен звукопоглощающим материалом, обеспечивающим подавление внутренних резонансов корпуса, что yлyчшает АЧХ звукового давления и качество звучания АС.
Головка НЧ расположена в нижней части АС, a головка ВЧ – в левом верхнем углу лицевом панели. При этом головка ВЧ эллиптической формы установлена большой осью симметрии в вертикальной плоскости, что улучшает характеристику направленности АС в горизонтальной плоскости. Головки громкоговорителя спереди защищены перфорированными металлическими сетками. Кроме того, на лицевой панели расположены в правом верхнем углу шильдик c названием АС и изображением АЧХ звукового давления АС. В нижней чачаси лицевой панели расположен выход фазоинвертора.
Внутри корпуса установлена плата электрических фильтров, обеспечивающих электрическое разделение НЧ и ВЧ полос АС. B конструкции фильтров применены конденсаторы типа МБМ и катушки индуктивности на воздушных сердечников.
На задней стенке корпуса расположен шильдик c основными техническим характеристиками и разъем для подключения соединительного шнура.
Прислал Олег:
IMG_20241021_182302_636-scaled-min.jpg IMG_20241021_182317_815-min1-scaled-min.jpg IMG_20241027_142551_109-min-scaled-min.jpg IMG_20241027_142559_340-min1-scaled-min.jpg IMG_20241027_144221_743-min1-scaled-min.jpg
Звук на средних мутноватый, верхов нет - и это печалит больше всего. Конструкцию сами видите, особенно реализация ФИ...
Так в качестве донора 25ГДН-3 и покупалась. Причем пара АС стоит как один динамик. Барыг хватает везде :)
Именно на таких колонках были откатаны все варианты Кубика с достойным результатом.
Если предположить. что на заводе пищалки отбирали , можно оставить родные 2ГД-36, просто доработав фильтры. Но Визатончик заметно лучше.Родные кондеры МБМ нужно переместить в ВЧ фильтр, там они прилично звучат. НЧ фильтр выполнить по Салтыкову.
А фазоинвертор как выполнить? Непонятная пластиковая труба (продолжение фальшпанели), вставлена в сильно бОльшее отверстие в передней стенке? Загадочная конструкция.
Загерметизируйте порт фазоинвертора (пластмассовый) толстой прокладкой вокруг него , скажем, из изолона, или коврика для туриста, плотно, а крышка прижмет эту прокладку, поддув устранится. Щели между стенками тоже устраните, если они есть.
на мой взгляд закрыть фазоинвертор, бас плотнее станет, хоть и чуть повыше
Нельзя бас закрывать. Эти динамики под ФИ разработаны, не под ЗЯ. Просто надо его грамотно настроить.
Гоняли колонку от мощного усилителя на р-рынке, отыграла все партии , не дрогнув. Достойно звучало.
Загерметизировал порт, накладываю крышку, бас пропадает, из порта еле дует(без крышки, просто в отверстие, дует хорошо и бас прорисованнее).
Вставлял картонку, по размеру отверстия, размером примерно 1,5 длины фазоинвертора, бас глубже и ниже играет.
Подскажите, какой должен быть длины ФИ? (Размер дырки под него 20*70мм).
Понять, как работает и как настроен ваш инвертор, можно , если есть генератор и усилитель , подавая разные частоты, наблюдать за амплитудой динамика со сменой частоты , а можно на предельно малых уровнях громкости прослушать отдачу динамика в данном оформлении. В любом случае без генератора узнать что-то не получится.
У меня эти же колоночки, и такие же басовички. Все один в один.И фильтры по вашей схеме(кубики Бокарева).
Динамики могли задубеть подвесом, в корпусе образоваться щели, и вся настройка прощай.
Погудеть нужно, посмотреть нужно, послушать нужно, ясно будет. А пока- нет ясности и не будет.
Ну я их промочил немного керосином, вроде еще вазелином или силиконом можно промазать?
А вы в своей колонке щели заделывали? (Вроде кантаты хорошо герметизированы)
А так, не имея прибора, только на слух, подбирая длину ФИ, только от какой длины начинать?
Борис! Программа генератор ставится за 2 минуты. Формула #38 , получена из Теория и практика фазоинвертора. Отредактированное. Передняя панель - ошибка технолога.
А где можно почитать, для начинающего, для чего нужен генератор, как этим пользоваться?
Предположим, подам 60 Гц, диффузор заходит, а что это даст? Или надо искать на слух, самую низшую частоту, которую слышно ухом, и по ней считать размеры порта?
Помогите понять
Помогите понять
Если корпус без щелей, то частота, на которой диффузор почти остановится, а из фи будет дуть наиболее сильно, есть частота настройки ФИ. Вы с паяльником дружите? Найдите резистор 30 Ом и включите его последовательно с НЧ динамиком в двух вариантах: в воздухе и в корпусе АС з заткнутым фи. Максимальная амплитуда колебаний, определенная на глаз, даст нам две частоты резонанса. Ещё посчитайте объем внутри АС, чистый. Хоть приблизительно прикинем приемлемую частоту фи. Хорошо бы ещё знать размеры комнаты, если Вы себе делаете, чтобы не настроить ФИ на частоту поперечного резонанса, в том числе соседней комнаты, во исключение проклятия.
Посчитал объем, из указанных здесь размеров колонки-получилось 13 литров.
Размер комнаты 5,6*3,5*3 м.
Теперь буду искать резистор(24 Ома подойдет, вместо 30)?
Боря, вам бы убедиться, что ящик без щелей в палец, а динамик способен шевелиться. Лезть в тонкости - наворачивать непонятности. Заглушите порт и гляньте, как возвращается динамик , если его вдавить и отпустить. Должен выезжать медленно. Иначе- есть дыры в ящике.
Подойдёт, но лучше 47, чем 20, пик амплитуды острее, просто резистор сильнее нагреется.
Резонансные частоты Вашей комнаты 31 Гц (продольный, максимумы под стенками, неактуален для 25ГДН-3))), 49 Гц (поперечный, максимумы под стенками), 57 Гц (вертикальный, если ухи слушателя не ниже 90 см от пола, то игнорируем как класс), 62 Гц (второй продольный с максимумом по центру). Есть разные варианты, в зависимости от расположения в комнате и резонансной частоты динамика в воздухе. Опорная частота настройки ФИ пока что - равноудалённая между 49 и 62 Гц, около 55 Гц. Вне зависимости от личной АЧХ колонки, с такой частотой ФИ минимум шансов нарваться на неприятность в виде мощного гула на одной частоте, результата подпевания двух резонансных систем друг другу.
Что значит - из указанных здесь размеров? Нам нужен реальный чистый внутренний объём, за вычетом даже объёма деталей фильтра и НЧ динамика сзади.
Заткнул порт, давлю на дифф, отпускаю и сразу же он возвращается на место. Корпус визуально без щелей, как с завода.
Промажу, куда руки доберутся, через дыру от 25гдн, жаль что задняя стенка несъёмная.
Теперь через резистор искать частоту резонанса?
Ищите щели везде. При достаточной герметичности время возврата 2...3 секунды. Порт затыкать надо тоже герметично )))
В описании размеров 10ас-225 взял параметры и вычел толщину стенок😊
А реальный чистый объем как посчитать, одна мысль в голову приходит-налить воды в ящик🙄
Порт заткнул герметичнее некуда, визуально есть непролитые клеем стыки. Разве что пролить всё снаружи ПВА....
Искать щели в ящике - нет проще, хотя метод забавный. Даем в динамик низкую частоту, герц 40-50, мокрой рукой водим вокруг ящика. Любая щелочка будет студить руку.
Интересный способ :)
А я запускал автогенератор и рукой проходился по всем наружным стыкам. Тоже слышно, каждую мелочь.
Под динамиками, на саморезах, возле вводных клемм, по стыкам... Проливать - так изнутри. Внутренний объём - 5 минут с калькулятором, хоть приблизительно. Ну не 13 же литров там.
Я с калькулятором и посчитал, вычел из габаритов колонки, толщины стенок, где то в темах про эти "кантаты" проскакивал вроде объем 9,5 литров...
А интересно, щели и неплотности в корпусах заводских колонок тоже предусмотрены ГОСТами или понятия ящик хватало тогдашним консрукторам?
ecorazym
