3-х полосная АС на динамиках НОЭМА (кроме СЧ)
  • Автор темы Автор темы fvvn
да тут не о плотно...а просто валик ватный закинуть... ищу сетку ...вату взял...распушить надо
Подушка/одеяло. Для тестов.
И., к слову - на НЧ набивка - что мертвому припарки. Это для стояков на СЧ . Вернее против стояков)
ну я не сторонник идти на конфликт с женой.. ;)
как сказать... вот где черпал вдохновение по проекту
и по АЧХ не так уж идеально как хочется
сегодня сетку лука куплю... вот и выход)
Наволочку с подушки стырить на время;)
А вообще то, неплотно покомкайте бумагу/газеты (много). Временно для пробы сойдёт.
Да я не знаю вообще газеты кто еще покупает?!
Рулон ваты купил.. будем распушать
Вот та "звукопоглощайка" на бортах – как *** припарка. Ежели чего хочется поклеить, то катанную жёстко-плотно-твёрдую нетканку (типа войлок). У мебельщиков такое водится. Вот её то на стенки. Только шо оно даст? Нафига. Уж лучше на борта специально обученные яичные лотки (вершины пирамидок на лотках срезаем). А ватную/синтепоновую/холофайберную колбасу – посерёдке ящика.
заменил усилитель, откалибровал тракт
теперь всё ГУД
АЧХ 50 см
по полосам
Какое расстояние, по какой оси?.. Ровная суммарная АЧХ - залог работы СЧ и ВЧ динов на резонансных частотах (1-й закон Ниваги).
Осваивайте измерение импеданса - в последовательном фильтре оно особенно актуально - все динамики друг на друга влияют, и результат сложнопредсказуем.
подцепил импедансы из коллекции, понятно, что на ваши они похожи лишь отчасти.
Вот так все поехало.
Это токи, вот и потекло))
я не знаю как правильно выставить окно для этого измерения..
НЧ(фиолетовый) и ФИ(голубой) в 5 см... и сумма как вы подсказали...
И что с НЧ происходит? Пик 67 Гц +3дБ минимум, это типа добротность 1,4 , и ФИ противопоказан? Фазик по графику настроен на 31 Гц. Помню, что нет подушки внутри, она прибьёт и пик, и весь низ тоже на пару дБ.
подозреваю что это резонансное корпуса.
Нет. Для резонанса на 67 Гц требуется расстояние от пола до потолка.
сегодня снял его...сниму в горобке... что сам динамик нарисует
Плюс. Я засовываю в домик из подушек, на мягком диване, и снимаю с 5 см. Никаких левых резонансов.
Ув.Вячеслав, там внизу справа в окне РЕВа есть две кнопочки: 20...200 и 20...20000. Жмайте их чтобы привести шкалу частот к удобочитаемому виду.
Как и ⊕ ⊖ вверху слева, дабы по оси "дециБелиев" удобочиталось.
ПОЖАЛУЙСТА!!! И постарайтесь не прыгать вертикальным масштабом 5/10, сбивает.
Тут либо фазик, либо набивка. Одно другому противоречит. Т.е., в разумных пределах можно. Но вот набить корпус плотно - ФИ перестанет работать.
С умом заполнять можно и нужно. Лучше всего подушку за магнитом НЧ и подушечку за отверстием ФИ. на задней стенке. Чтобы прямой стояк от задней стенки максимально прибить, а добротность ФИ несильно посадить. Однако, в данном случае непонятный пик 67 Гц, попробовать поглотителя надо побольше, по всей задней стенке например.
Снято с 5 см, комната ну 1 дБ дала бы.
Это точно не резонанс СЧ дина в колпаке?
Отдельно на СЧ его нет, но есть на НЧ полосе.
комната.. скорее всего... ибо уже разворачивал всю систему на 90 гр и получались другие эпюры
Нет. Пропал странный узкий пик 100Гц у СЧ полосы, но у НЧ полосы ничего не изменилось.
Да я не знаю вообще газеты кто еще покупает?! Рулон ваты купил.. будем распушать
Синтетическую подушку, жене не говорить!
нч ложил в корбку.. вот ачх бех оформления
нч ложил в коробку.. вот ачх без оформленияПосмотреть вложение 66841
smile_12Коробка - это оформление, тупое. Я _molitvaв подушках на диване. 3 подушки.
освобожусь.. будет в подушках ;)
будет сделано)
всё ж на бегу.. с работы..быстренько...пока жинка одевается... в магазин ...туда и обратно... опять пол часа.. снова по делам
не успеваю...забываю... я ж раз в пол года или год такой головняк себе строю))))
да и прежде чем разобрать хотел кроссовер таки послушать на виниле...ченить знакомое... оценка ухом ;)
а потом уж разборка и по новой..
Не дурно звучит этот фильтр…. От средника я не слышу ни 100 Гц ни 8кГц.. именно середина и играет..
или это уже я в прострации
    265.9 KB · Просмотры: 122
Симпотный вертак +like
Меня тоже ждет корпус (фанера 20мм) НЧ дина который надо обклеить, из описанного Вами под рукой в наличии есть, Полукоммерческий линолеум Таркет, класс 32, материал основы войлок, общая толщина 4 мм.
Сгодиться этот материал для НЧ секции? если да, войлоком клеем наружу? ну то есть гладкой поверхностью к фанере.
Какая длина волны в НЧ диаппазоне? 1-10 метров. Вы хотите как-то повлиять на нее войлоком толщиной в 5 миллиметров?
Плотное заполнение - может виртуально увеличить корпус; наклейка вибродемпфирущего чего-то - снизить вибрации стенок.
Валик посередке - приглушить стояки на СЧ.. Но оклейка НЧ войлоком - не даст ничего...
для начало эту цель и преследую, предполагаемый объём 120л, динамик 12", само сабой распорки, но площадь стенок большая, корпус будет звинеть.
Тогда авто вибру. где густая смола с алюминиевым листом, да в несколько слоев.
вот кстати, сколько пересмотрел, перечитал статей про самодельные АС, нигде авто вибро шумку из смолы не видел, может этот материал по экологическим свойствам не подходит для использования в жилых помещениях, запах и т.д.
Андрей, еще один вопрос, а если увеличить толщину стенок, сделать фанеру в два слоя, будет 40мм.
это что то даст?
Может пафосу в ней мало?
В машине, в закрытом салоне, думаете лучше? И таки она вообще не пахнет.
это что то даст?
Лучше больше распорок внутри. Так то чем толще - тем лучше... Но цена и вес.
В машине подходит, где до +60 гр.С нагреваемся летом, а для дома в постоянные +20 не подходит.
Запаха там нет, люминь не пропускает газы.
Метод с резистором и милливольтметром дал 4 пика 🤷🏻‍♂️ 21Гц; 63; 245; 2000
36 гц
Это вибропоглощение...многослойное. Алюминий - хороший проводник звука. Потом вязкий слой...
Дык. При правильной обработке салона после вибры идёт шумка.
Вибро без шумо- деньги на ветер.
Виброизоляция есть борьба с резонансами. Работает на частотах в диапазоне 20-1000 Гц.
Собственно, обработать существующий поющий ящик можно. Но при изготовлении нового проще и дешевле взять материал потолще и использовать перегородки.
Ну, как бы ровно. Только ровная ачх это начало дела, а дальше подгонка звучания под нормальное. А на это и год может уйти.
А еще , в силу тайных причин поведения динамиков на стыках , колонка с ровнейшей и стабильной ачх может звучать совершенно омерзительно. И каждому не втолкуешь, что битва идет не только и не столько за ровность ачх , сколько за правильный звук.
это что то даст?
С 20 мм стенками достаточно утолщить фэйс-панель. + 10-20мм вполне. Ну и шпангоуты-распорки внутри.
Более конкретно вечером-ночером распишу.
Делано-переделано на автошумке (в т.ч. и в чашках наушников). Долго, муторно, запашок... Через месячишко выветривается.
Более лучшее авто-StP 2-3-5мм с толстой рифлёной люминькой.
В коробочку из ламинатины (S 7mm) пришлось лепить 2 мм StP. Получшело значительно.
Это промежуточный вариант. Ещё недоделка.
Очень не дорого войлок такой на жидкий скотч..
    696.3 KB · Просмотры: 108
Спасибо что заглянули в тему, но можно Ваши пять копеек про АЧХ на ПосФильтре
Плюс мои 5. По разнице между кривыми сразу видно, что СЧ пашет минимум от 100 Гц, и что вариант фиолетовой полярности)) - не вариант. В то же время, верхний стык по-бирюзовому явно не в фазе. Итого, пропозишн: как минимум пустить ВЧ отдельно параллельным фильтром, если уж так хочется последовать нижним стыком, и слушать прихрюкивания СЧ на панчевом басу. То, что хрюкает ВЧ, здесь не видно, но он тоже хрюкает _da
Ещё вариант - добавить последовательно с ВЧ дополнительный кондёр 2...5 мкФ. ситуация на стыке по фазам поменяется, попробовать тудым-сюдым.
Вот и я думаю не стоит горячку пороть…. Надо расслушать…. И желательно разное и разными людьми…
Мнение всегда дает или стимул или опатию
Колонок жеж 2.
Одну - как референс оставляем, со второй ехсперементируем.
И да - торопиться не надо! (с)
Мне всегда торкает через некоторое время, когда фоном слушаю. Вот тогда и вылезают косяки.
При переходе на "ортодоксальные" излучатели и назад голова не переворачивается внутри?
А посмотрим. Надо же сравнить, ухо то мылится.
Но 3ку - не сейчас. А вот полочник начну пилить со дня на день. На индонезийских(!) динамиках.
