3-х полосная АС на динамиках НОЭМА (кроме СЧ)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
да тут не о плотно...а просто валик ватный закинуть... ищу сетку ...вату взял...распушить надо
Подушка/одеяло. Для тестов.
И., к слову - на НЧ набивка - что мертвому припарки. Это для стояков на СЧ . Вернее против стояков)
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
ну я не сторонник идти на конфликт с женой.. ;)
как сказать... вот где черпал вдохновение по проекту
и по АЧХ не так уж идеально как хочется
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
сегодня сетку лука куплю... вот и выход)
Наволочку с подушки стырить на время;)
А вообще то, неплотно покомкайте бумагу/газеты (много). Временно для пробы сойдёт.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Да я не знаю вообще газеты кто еще покупает?!
Рулон ваты купил.. будем распушать
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Вот та "звукопоглощайка" на бортах – как *** припарка. Ежели чего хочется поклеить, то катанную жёстко-плотно-твёрдую нетканку (типа войлок). У мебельщиков такое водится. Вот её то на стенки. Только шо оно даст? Нафига. Уж лучше на борта специально обученные яичные лотки (вершины пирамидок на лотках срезаем). А ватную/синтепоновую/холофайберную колбасу – посерёдке ящика.
заменил усилитель, откалибровал тракт
теперь всё ГУД
АЧХ 50 см
по полосам
Какое расстояние, по какой оси?.. Ровная суммарная АЧХ - залог работы СЧ и ВЧ динов на резонансных частотах (1-й закон Ниваги).
Осваивайте измерение импеданса - в последовательном фильтре оно особенно актуально - все динамики друг на друга влияют, и результат сложнопредсказуем.
подцепил импедансы из коллекции, понятно, что на ваши они похожи лишь отчасти.
Вот так все поехало.
Это токи, вот и потекло))
я не знаю как правильно выставить окно для этого измерения..
НЧ(фиолетовый) и ФИ(голубой) в 5 см... и сумма как вы подсказали...
И что с НЧ происходит? Пик 67 Гц +3дБ минимум, это типа добротность 1,4 , и ФИ противопоказан? Фазик по графику настроен на 31 Гц. Помню, что нет подушки внутри, она прибьёт и пик, и весь низ тоже на пару дБ.
подозреваю что это резонансное корпуса.
Нет. Для резонанса на 67 Гц требуется расстояние от пола до потолка.
сегодня снял его...сниму в горобке... что сам динамик нарисует
Плюс. Я засовываю в домик из подушек, на мягком диване, и снимаю с 5 см. Никаких левых резонансов.
Ув.Вячеслав, там внизу справа в окне РЕВа есть две кнопочки: 20...200 и 20...20000. Жмайте их чтобы привести шкалу частот к удобочитаемому виду.
Как и ⊕ ⊖ вверху слева, дабы по оси "дециБелиев" удобочиталось.
ПОЖАЛУЙСТА!!! И постарайтесь не прыгать вертикальным масштабом 5/10, сбивает.
Тут либо фазик, либо набивка. Одно другому противоречит. Т.е., в разумных пределах можно. Но вот набить корпус плотно - ФИ перестанет работать.
С умом заполнять можно и нужно. Лучше всего подушку за магнитом НЧ и подушечку за отверстием ФИ. на задней стенке. Чтобы прямой стояк от задней стенки максимально прибить, а добротность ФИ несильно посадить. Однако, в данном случае непонятный пик 67 Гц, попробовать поглотителя надо побольше, по всей задней стенке например.
Снято с 5 см, комната ну 1 дБ дала бы.
Это точно не резонанс СЧ дина в колпаке?
Отдельно на СЧ его нет, но есть на НЧ полосе.
комната.. скорее всего... ибо уже разворачивал всю систему на 90 гр и получались другие эпюры
Нет. Пропал странный узкий пик 100Гц у СЧ полосы, но у НЧ полосы ничего не изменилось.
Да я не знаю вообще газеты кто еще покупает?! Рулон ваты купил.. будем распушать
Синтетическую подушку, жене не говорить!
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
нч ложил в корбку.. вот ачх бех оформления
нч ложил в коробку.. вот ачх без оформленияПосмотреть вложение 66841
smile_12Коробка - это оформление, тупое. Я _molitvaв подушках на диване. 3 подушки.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
освобожусь.. будет в подушках ;)
будет сделано)
всё ж на бегу.. с работы..быстренько...пока жинка одевается... в магазин ...туда и обратно... опять пол часа.. снова по делам
не успеваю...забываю... я ж раз в пол года или год такой головняк себе строю))))
да и прежде чем разобрать хотел кроссовер таки послушать на виниле...ченить знакомое... оценка ухом ;)
а потом уж разборка и по новой..
Не дурно звучит этот фильтр…. От средника я не слышу ни 100 Гц ни 8кГц.. именно середина и играет..
или это уже я в прострации
    265.9 KB · Просмотры: 100
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Симпотный вертак +like
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Меня тоже ждет корпус (фанера 20мм) НЧ дина который надо обклеить, из описанного Вами под рукой в наличии есть, Полукоммерческий линолеум Таркет, класс 32, материал основы войлок, общая толщина 4 мм.
Сгодиться этот материал для НЧ секции? если да, войлоком клеем наружу? ну то есть гладкой поверхностью к фанере.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Какая длина волны в НЧ диаппазоне? 1-10 метров. Вы хотите как-то повлиять на нее войлоком толщиной в 5 миллиметров?
Плотное заполнение - может виртуально увеличить корпус; наклейка вибродемпфирущего чего-то - снизить вибрации стенок.
Валик посередке - приглушить стояки на СЧ.. Но оклейка НЧ войлоком - не даст ничего...
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
для начало эту цель и преследую, предполагаемый объём 120л, динамик 12", само сабой распорки, но площадь стенок большая, корпус будет звинеть.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Тогда авто вибру. где густая смола с алюминиевым листом, да в несколько слоев.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
вот кстати, сколько пересмотрел, перечитал статей про самодельные АС, нигде авто вибро шумку из смолы не видел, может этот материал по экологическим свойствам не подходит для использования в жилых помещениях, запах и т.д.
Андрей, еще один вопрос, а если увеличить толщину стенок, сделать фанеру в два слоя, будет 40мм.
это что то даст?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Может пафосу в ней мало?
В машине, в закрытом салоне, думаете лучше? И таки она вообще не пахнет.
это что то даст?
Лучше больше распорок внутри. Так то чем толще - тем лучше... Но цена и вес.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
В машине подходит, где до +60 гр.С нагреваемся летом, а для дома в постоянные +20 не подходит.
Запаха там нет, люминь не пропускает газы.
Метод с резистором и милливольтметром дал 4 пика 🤷🏻‍♂️ 21Гц; 63; 245; 2000
36 гц
Это вибропоглощение...многослойное. Алюминий - хороший проводник звука. Потом вязкий слой...
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Дык. При правильной обработке салона после вибры идёт шумка.
Вибро без шумо- деньги на ветер.
Виброизоляция есть борьба с резонансами. Работает на частотах в диапазоне 20-1000 Гц.
Собственно, обработать существующий поющий ящик можно. Но при изготовлении нового проще и дешевле взять материал потолще и использовать перегородки.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Ну, как бы ровно. Только ровная ачх это начало дела, а дальше подгонка звучания под нормальное. А на это и год может уйти.
А еще , в силу тайных причин поведения динамиков на стыках , колонка с ровнейшей и стабильной ачх может звучать совершенно омерзительно. И каждому не втолкуешь, что битва идет не только и не столько за ровность ачх , сколько за правильный звук.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
это что то даст?
С 20 мм стенками достаточно утолщить фэйс-панель. + 10-20мм вполне. Ну и шпангоуты-распорки внутри.
Более конкретно вечером-ночером распишу.
Делано-переделано на автошумке (в т.ч. и в чашках наушников). Долго, муторно, запашок... Через месячишко выветривается.
Более лучшее авто-StP 2-3-5мм с толстой рифлёной люминькой.
В коробочку из ламинатины (S 7mm) пришлось лепить 2 мм StP. Получшело значительно.
Это промежуточный вариант. Ещё недоделка.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Очень не дорого войлок такой на жидкий скотч..
    696.3 KB · Просмотры: 79
Спасибо что заглянули в тему, но можно Ваши пять копеек про АЧХ на ПосФильтре
Плюс мои 5. По разнице между кривыми сразу видно, что СЧ пашет минимум от 100 Гц, и что вариант фиолетовой полярности)) - не вариант. В то же время, верхний стык по-бирюзовому явно не в фазе. Итого, пропозишн: как минимум пустить ВЧ отдельно параллельным фильтром, если уж так хочется последовать нижним стыком, и слушать прихрюкивания СЧ на панчевом басу. То, что хрюкает ВЧ, здесь не видно, но он тоже хрюкает _da
Ещё вариант - добавить последовательно с ВЧ дополнительный кондёр 2...5 мкФ. ситуация на стыке по фазам поменяется, попробовать тудым-сюдым.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вот и я думаю не стоит горячку пороть…. Надо расслушать…. И желательно разное и разными людьми…
Мнение всегда дает или стимул или опатию
Колонок жеж 2.
Одну - как референс оставляем, со второй ехсперементируем.
И да - торопиться не надо! (с)
Мне всегда торкает через некоторое время, когда фоном слушаю. Вот тогда и вылезают косяки.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
При переходе на "ортодоксальные" излучатели и назад голова не переворачивается внутри?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А посмотрим. Надо же сравнить, ухо то мылится.
Но 3ку - не сейчас. А вот полочник начну пилить со дня на день. На индонезийских(!) динамиках.
RoNEDmaN 161
