Какой первый проигрыватель выбрать новичку
  • Автор темы Автор темы Frants
ноги растут от студийных шнуров belden ,которые еще в 50-х годах помещали хлопок внутрь, с антивибрационнными целями, до сих пор так делают например в 8412 модели
Хлопок там не с вибрацией борется.Хлопок-это материал,который не электризуется от протекающего по проводнику тока ,при этом является не плохим диэлектриком.Тоже,что и шёлк на литцендрате.
с изоляцией так и там все в порядке
сигнальные провода уложены в хлопок и затянуты вискозной сеткой потом экран
Технические характеристики:​
проводники:26/0,16 мм (26/34AWG) (кв. 0,52 мм) (20AWG) луженая медь
Изоляция:EPDM (этилен-пропиленовый мономерный каучук), внешний диаметр 2,11 мм, белый, черный
Строительство:Две жилы, скрученные вместе хлопковыми наполнителями, обтянуты вискозной тесьмой.
экран:Оплетка из луженой медной проволоки, оптическое покрытие 85 %
Над экраном:Хлопковая пленка
Общая куртка:EPDM (этиленпропиленовый мономерный каучук), наружный диаметр 6,65 мм, черный (красный, синий и желтый по специальному заказу)
Емкость:98 пФ/м между жилами, 180 пФ/м между жилами+экран
100 пик и 180 пик на метр для межблочника нормально.
furutec пишет ,что хлопок имеет антивибрационную цель
Filler Material: Audio grade damping cotton
Многие кабели звенят от удара. Или шуршат при перемещении. Речь о малосигнальных для винила. Межблочников просьба не возмущаться.
Да,передают шорохи,стуки ,звук трения и т.д.
ПРоверить можно приложив один конец поперёк уха,сам провод должен просто свисая уходить на плоскость и по лежащему участку можно постукивать,царапать или просто рукой поводить по поверхности.Если ничего не слышно,то всё в порядке.
Обычно такое случается с перетянутыми кабелями(плотно стянутыми оболочкой и плотной изоляцией)
кабеля для винила в основном коаксиальные по конструкции
Да. И если для ММ это ещё прокатывает, то с МС уже есть наводка на экран как на второй сигнальный провод. Нужна витая пара. Даже без экрана.
хм, саек выпускал три модели кабелей для винила для мс с высоким выходом типа денона 103 , для мс с низким типа ортофонов и кабель для мм головок ,звучат кстати очень хорошо ,правда для мм редкий в руки не попадался ,моно погуглить для интереса конструкции
А у вас есть уже понимание того, во что вы вляп...сь? :) Вертушка это только вершина айсберга. Я обычно отговариваю новичков от подобных поступков. Начитавшись сказок они ждут чуда, "прорывного звука", при этом не понимая, что аналог требует совсем других подходов во всем. У большинства отсутствует опыт общения с точной механикой и они уверены, что винил это вроде CD, только размером побольше. Так что не рекомендую.
Не погоджуся з вами! Для відтворення тогож СД або іньшого цифрового формату треба теж викласти чималу суму грошей. А якщо зауважити, що навіть Андронніков дає вінілу на 10-15 дБ більший динамічний діапазон ніж цифровим джерелам, і при цьому вартість його девайсів зовсім негуманна, то вініл має не тільки мінуси але й фору у деяких якісних параметрах.
Решившийся встрять в виниловую тему сегодня и с нуля рискует остаться без денег, получив взамен кучу новодельного хлама , как в виде техники, так и в виде винила. Выбор небогат, либо убитые временем диски с барахолок, либо новодел. писанный с компактов,за конские деньги. Вертушки -одна другой позорнее, хотя, выбор уже большой.
Pro-Ject кусок доски с мотором от таймера для стиральной машины и копеечным Ортофоном ОМ-05. Редкостный шлак.
Из того, что как-то , по цене-качеству, Пионер PLX-500 PLX-1000, клоны Техникса 1210.
Аудиотехника АТ120 USB уже позорная погремушка, хотя видом- Техникс.
Для чего мы здесь и собрались. Делиться опытом в, практически, бездонной теме!
А МГТФ имеет склонность к микрофонному эффекту. Сам не проверял. Прочел на форуме у катушечников.
Повинно бути 3 жили. Щоб екран був не несучий. Можна, звісно, 2 проводами, але є шанс отримати земляну петлю.
У МС и МГТФ чудовищный микрофонный эффект. Спаял кабель для ММ головки, ужаснулся и выкинул.
два провода внутри кабеля к ММ головке - двойная емкость , которая обычно и так на пределе разумной. Поэтому и делается коаксиальный с одной жилой в экране. Изолятор- вспененный полиэтилен. Погонная емкость 50 пик на метр. На полутора метрах плюс тонарм набегает 100пик.
Совет встроить корректор у тонарма для меня заведомо негодный. делал так давно, успешно, но сейчас такое вытворять не стану, теряется универсальность вертушки.
Есть и двойной в экране кабель для ММ, Ортофон делает. Поверх основного экрана изоляция и второй экран. В итоге сам кабель с мизинец толщиной. распаять на разъеме - из области невозможного.
да, но на входе корректора можна подкрутить емкость. Потому Сухов и тулит свои коректора в корпус, на кабеле его преимущества нивелируются.
Не надейтесь, что добавочная емкость на входе принесет вам счастье. Обычно все наоборот. Чем она меньше, тем полоса вверх протяженнее, а спад более пологий.
Проще найти бошку с невысокой индуктивностью и ровной АЧХ.
Как-то взял на пробу в музмаге кабель Tasker , для межблочника, сдвоенный коаксиал, а там 50 пик на метр, супер. И цена смешная. Потом пошел за ним- а уже все, нет и не будет.
Задушил жабу и купил 2 метра Klotz MC5000, он микрофонный, 2х0,5 кв.мм, сопротивление 40мОм на метр, емкость 55 пФ на метр, очень хорошо прижился как с ММ, так и с МС из-за малого сопротивления, мягкий и паять удобно, у меня все на XLR сделано, для балансных схем годится. Да, разъемы Neutrik, дешево и надежно.
Тут парень с перфекшена макрамэ вязал.
спасибо за наводку. У нас есть в ассортименте. И цена в 1.5 раза интереснее клотца.
купи ЦАП за 15К, а торрентом скачай рип(ы), а они все разные или от "бошки", ВК, "стола", АЦП зависят.
Потом тоже самое сравни с хай рез и выбросишь сразу эту дурную мысль из головы.
по кабелю смотрю... они ВСЕ гонят, в предварительном резистор, как шунт от рукожлпа в КЗ и кабель ни разу не услышишь.
15К чего?
Хайрезы это как? 24/48? Что там сравнивать?
Не торопитесь, сложно детектировать вашу писанину.
сравнивают с патефоном и говорят: "ЦАП это отстой, а грампластинка это круто".
Свистки слушать? Я лучше ТОП 775 мать за 2р с "кроваткой", ЛМЕ49860, БП твикну и уже серьёзный ЦАП (на риалтек)
15 килорублей российских. хайрез 32/192 надо брать. то что вы сказали ето лоу рез.
ну и норм цап можно и за 7500 рублей взять. вам же не пальцы гнуть а слушать?
Єто была ирония.
1. Неужели, за такие скромные деньги можно взять что-то приличное? Я присматривался к набранным платам, но там ценник в разы.
Я присматривался
куда?
Не раздельное питание, но порезать две дорожки всегда можно. "Кроватки" на выхлоп есть, осталось БП вторым этажом прикрутить (ни каких шнурков через весь ящик, как все делают, только шина 1 - 2 см и ту конденсаторами нарядить).
По БП: высший пилотаж - электролиты в питании выхлопа выбросить, мкр10 (4) воткнуть, но это работает только в параллельных, где выходное сопротивление 0,01 Ом. Обратитесь к Назару, кто с головой дружит шёлковую элну выбросили.
Хотите ЦАП за 1млн. переиграть, делайте как надо и из чего надо.
Граммофон оставьте "пещерным", тем более рипы на лучших бошках ни кто не запрещает качать (я разрешаю)
DAC4 DIY multibit​
AD1865N LYNX24​
У меня есть с чем сравнивать. И если в лоб не сравнивать, согласился бы с вами. Вообще все нужно слушать. Сам Андронников говорил, что без научно-технического прорыва цифровая запись так и не дотянется, по динамике, до аналога. А этот самый прорыв, даже еще не на горизонте!
на Дарвина тоже ссылаются, но "Человек от оБезЯна" вырванно из контекста.
Я Вам очень страшную вещь скажу, есть пресеты для винила и лампады (ухудшайзеры). Сам винил штампуют после цифры.
я уже писал про "свисток" как ЦАП, сетап в студию, давайте разберёмся.
мультибитники - спорное "удовольствие", в лоб не сравнивал, а то, что слышал - не зашло.
Какие вы оптимисты, однако! Я свою E-MU1212m pci считаю отстоем. А вас встройка удовлетворяет...
_hm_
Сам не люблю лампы, но прослушивание у друга голловок до 3к$, убеждает меня в том, что я чего-то не понимаю.
Не покупайте такие!
У другого друга клон Lynx24ve, дельтасигма от AD ( Номер не помню.), E-MU1212m. В таком порядке они и звучат. ДС, несмотря на большее количество разрядов, не дотягивается до мультибитника. Реализация везде на очень высоком уровне.
ПС. если емка совсем не звучит( на фоне двух других), то разница между МБ и ДС проявляется в том что сигма ярчит. В сравнении заметно сразу, но если не сравнивать, то ее тоже можно слушать.
grushar
