Rezvoy
- 19 Окт 2020
- 2,457
- 863
- 58
- Возраст
- 69
- Россия
- Александр
Без средней точки по любому получится ерунда.Если применить галетную намотку, перекос можно минимизировать.
Хорошую весчь сделать трудно, а испортить её всяк завсегда сможет!А так ли уж обязательна сверхсимметрия в пушпуле? В зеркало глянуть- наше любимое и родное лицо ни раза не симметричное. А туда же, от бедного трансика требовать идеальности. Прям, моральный кодекс строителя коммунизма, кто помнит.
Не знаю, насколько хороша, но недорогоХорошую весчь сделать трудно,
Все "сверх-" вообще противопоказано. Касаемо всего в жизни.Любителям четных гармоник и противникам нечетных сверхсимметрия категорически противопоказана. В пуш-пуле, в том числе.
Это руководитель проекта. И начальник всякой движухи)))Лампа, это черная такая, с хвостом, рядом сидит?)
Спасибо. Но есть засада, которую хотелось решить наверняка. Это надежное смещение затворов. Сейчас там светодиод, с напряжением сколько надо, 1, 8 в. И ежели ему тюкнет в голову оборваться.....Нет, о плохом не думаем!Поздравляю!
Есть донышки от 9-штырьковых пальчиков, тара-спутник. На нее паяю выводы дюймовок.Александр, а как вы воткнули миниатюрную лампочку в панель плк?
51-я работает драйвером к 300В или 2а3, усиления вагон. Хорошая лампа. Но здесь задача другая, звук нужен благородный. И чтобы жрала поменьше.Понятно. Не пробовали в своей конструкции 6ж51п в триоде? Там усиление даже побольше чем у 6с7б.
Параллельный пришпандорить. И пусть обрывется, ему же хуже будет - улетит в мусорку, за такую пакость.Спасибо. Но есть засада, которую хотелось решить наверняка. Это надежное смещение затворов. Сейчас там светодиод, с напряжением сколько надо, 1, 8 в. И ежели ему тюкнет в голову оборваться.....Нет, о плохом не думаем!
Спасибо за классное решение. А то уже исчесался весь.Параллельный пришпандорить. И пусть обрывется, ему же хуже будет - улетит в мусорку, за такую пакость.
Ещё одна суперская идея. Я шунтировал диод, он прикрывался, но светился, напряжение падало до нормы. Есть время для опытов, хочется сделать надежно.Два двухвольтовых в дуэте могут запросто опуститься ровно до 1,8 В.
Ток взял побольше, 10ма. И под него ищу диоды с нужным U . А оно как назло то больше то меньше. И самое смешное. что есть мешок с нашими АЛ 307 алого цвета, на 1. 6 в, и есть один единственный на 1. 8 в с другой буквой, рубиновый, а ехать в центр день терять.На 1,8 В наш зеленый типа АЛ307ГМ при токе в пару миллиампер.
Почему? И что значит, с ЦАПа? В карте выходной сигнал проходит суммирующие усилители? Нет , правда, зачем?У меня другое мнение: балансный сигнал с ЦАПА надо свести в моно даже в том случае, если дальше РР усилитель.
Вместо тык-мык проще за 30мин снять ВАХ и выставить необходимый ток.Два двухвольтовых в дуэте могут запросто опуститься ровно до 1,8 В.
А так?Извините - что-то напоминает подбор/раздевание конденсаторов. Плюс-минус чуть-чуть.
Дайте смайлик ржу не могу. Давно не смеялся. Супер!А так?
Но это только при раздетых кондёрах в питалове, и по компАсу выгнутых проводах (тоже раздетых).
При этом, перед первым включением обязательно соединить "+" и "⊥", "–" и "⊥" (не перепутать).
Для надёжности включения вместо прежохранителя вставить гвоздик.
Ток покоя выставляется по свечению сетевых проводов.
Нутро противится уменьшению тока через светляка, динамическое сопротивление растет, что плохо. Там с 7 ма и выше что-то в районе 30 Ом, ниже рост.Два двухвольтовых в дуэте могут запросто опуститься ровно до 1,8 В.
Делаю иначе: даю ток 10 мА и тычу светодиоды до нужного экземпляра .Вместо тык-мык проще за 30мин снять ВАХ и выставить необходимый ток.
В процессе настройки и запуска схемы на Хитачах был момент ужаса, когда коротнуло в схемке и звук пропал. Стал прозванивать транзисторы- вай....Р-латерал звонится закрытым каналом, немного, но проводит. N - заперт. В тоске звоню новый латерал- ТОЖЕ ПРОВОДИТ. Дал напряжение- не проводит. Отлегло.А так?
А стандартное решение термостабилизации с транзистором, приклеенном к радиатору и двумя резисторами не годится? Можно регулировать напряжение смещения от 0.6 вольта до любого нужного значения.А фишка еще в том, что с током покоя 300 ма радиаторы закипают, а с 200 ма холодные. Выбрано 260 ма, а это именно 1, 8 в между затворами.
Латералам это не нужно, они сами выставляют ток покоя с нагревом, там обратная зависимость крутизны от нагрева. Важно само напряжение. В принципе. резистора достаточно, но хотелось избавиться от лишнего регулятора . Обойтись "типа стабилитроном"А стандартное решение термостабилизации с транзистором, приклеенном к радиатору и двумя резисторами не годится? Можно регулировать напряжение смещения от 0.6 вольта до любого нужного значения.
Бывает такое с мосфетами. На затворе остаётся заряд, и транзистор может звониться вообще как битый. Перед прозвонкой мосфета надо коротнуть затвор-исток.В процессе настройки и запуска схемы на Хитачах был момент ужаса, когда коротнуло в схемке и звук пропал. Стал прозванивать транзисторы- вай....Р-латерал звонится закрытым каналом, немного, но проводит. N - заперт. В тоске звоню новый латерал- ТОЖЕ ПРОВОДИТ. Дал напряжение- не проводит. Отлегло.
У этих латералов затвор защищен внутренним стабилитроном, он не дает долго держаться заряду, стекает , а обычные гексафеты-да, держат заряд. И емкость затвора там конская. Тестером звоню полевики. Ц4313. 4353, там 4 вольта на клеммах, открывают затвор уверенно.Бывает такое с мосфетами. На затворе остаётся заряд, и транзистор может звониться вообще как битый. Перед прозвонкой мосфета надо коротнуть затвор-исток.
Впрочем, у латералов может быть проводимость канала и при нулевом напряжении затвор-исток, как у джи-фетов. Но не обязательно
