А так ли уж обязательна сверхсимметрия в пушпуле? В зеркало глянуть- наше любимое и родное лицо ни раза не симметричное. А туда же, от бедного трансика требовать идеальности. Прям, моральный кодекс строителя коммунизма, кто помнит.
Любителям четных гармоник и противникам нечетных сверхсимметрия категорически противопоказана. В пуш-пуле, в том числе.
Хорошую весчь сделать трудно, а испортить её всяк завсегда сможет!
Все "сверх-" вообще противопоказано. Касаемо всего в жизни.
Мой идеальный на сегодня пушпулл на 40 ватт.Но с лампой.С лучшей.
    607.1 KB · Просмотры: 243
    664.2 KB · Просмотры: 235
    584.6 KB · Просмотры: 250
Лампа, это черная такая, с хвостом, рядом сидит?)
Это руководитель проекта. И начальник всякой движухи)))
Нашли настоящие хитачевские латералы, сделал повторитель , его качает лампа, семерка 6с7б, с усилением около 30. Питание мощника два по 30-32 в(тор от Орбиты-002)
Самое замечательное- повторитель на латералах без ООС имеет выходное ровно 1, 5 Ома, аккурат для колонок, заточенных под лампу. И такого звука я давно не слышал. И оказалось, что я верхушки слышу и их там валом. И бас подземный в наличии. И валькирии летают по комнате, как учит дядя Игорь Гапонов.
Повторитель убегает за Мегагерц, лампочка сдерживает егойную прыть своими 130 килами. Плавный подъем анодного делает полевик.
Спасибо. Но есть засада, которую хотелось решить наверняка. Это надежное смещение затворов. Сейчас там светодиод, с напряжением сколько надо, 1, 8 в. И ежели ему тюкнет в голову оборваться.....Нет, о плохом не думаем!
Александр, а как вы воткнули миниатюрную лампочку в панель плк?
Понятно. Не пробовали в своей конструкции 6ж51п в триоде? Там усиление даже побольше чем у 6с7б.
51-я работает драйвером к 300В или 2а3, усиления вагон. Хорошая лампа. Но здесь задача другая, звук нужен благородный. И чтобы жрала поменьше.
Параллельный пришпандорить. И пусть обрывется, ему же хуже будет - улетит в мусорку, за такую пакость.
Спасибо за классное решение. А то уже исчесался весь.
Беда в том, что импортные красные все на 2 вольта, наши все на 1, 6 в. А нужно ровно 1, 8. Пришлось к нашему докидывать 20 Ом.
Два двухвольтовых в дуэте могут запросто опуститься ровно до 1,8 В.
Ещё одна суперская идея. Я шунтировал диод, он прикрывался, но светился, напряжение падало до нормы. Есть время для опытов, хочется сделать надежно.
Главное, есть такие диоды фирменные, на 1. 78 в, красные, но они стоят в оборудовании, нужно искать и выдирать, а дома нет их.
На 1,8 В наш зеленый типа АЛ307ГМ при токе в пару миллиампер.
Ток взял побольше, 10ма. И под него ищу диоды с нужным U . А оно как назло то больше то меньше. И самое смешное. что есть мешок с нашими АЛ 307 алого цвета, на 1. 6 в, и есть один единственный на 1. 8 в с другой буквой, рубиновый, а ехать в центр день терять.
Чем плох Ube splitter?
У меня другое мнение: балансный сигнал с ЦАПА надо свести в моно даже в том случае, если дальше РР усилитель.
Почему? И что значит, с ЦАПа? В карте выходной сигнал проходит суммирующие усилители? Нет , правда, зачем?
Извините - что-то напоминает подбор/раздевание конденсаторов. Плюс-минус чуть-чуть :) .
А так?;)
Но это только при раздетых кондёрах в питалове, и по компАсу выгнутых проводах (тоже раздетых).
При этом, перед первым включением обязательно соединить "+" и "⊥", "–" и "⊥" (не перепутать).
Для надёжности включения вместо прежохранителя вставить гвоздик.
Ток покоя выставляется по свечению сетевых проводов.
А так?;)
Дайте смайлик ржу не могу. Давно не смеялся. Супер!
И в самом деле, крутизна полевика Ампер на Вольт заставляет уважать милливольты смещения затвора. И раздевание кондеров тут дааалеккоооо до Таллиннннаааа.
А фишка еще в том, что с током покоя 300 ма радиаторы закипают, а с 200 ма холодные. Выбрано 260 ма, а это именно 1, 8 в между затворами.
Нутро противится уменьшению тока через светляка, динамическое сопротивление растет, что плохо. Там с 7 ма и выше что-то в районе 30 Ом, ниже рост.
Вместо тык-мык проще за 30мин снять ВАХ и выставить необходимый ток.
Делаю иначе: даю ток 10 мА и тычу светодиоды до нужного экземпляра .
И ведь главное- уже нашел две пары с таким напряжением, прямоугольные, не понравилось, что светятся слабо. Они хитрые, там параллельно зеленый и красный, двуногие. И ежели спараллелить такие диоды, то зеленый будет закрыт с открытым красным, а с обрывом красного засветится зеленый, укажет на аварию, но не выпалит транзисторы
А так?;)
В процессе настройки и запуска схемы на Хитачах был момент ужаса, когда коротнуло в схемке и звук пропал. Стал прозванивать транзисторы- вай....Р-латерал звонится закрытым каналом, немного, но проводит. N - заперт. В тоске звоню новый латерал- ТОЖЕ ПРОВОДИТ. Дал напряжение- не проводит. Отлегло.
А стандартное решение термостабилизации с транзистором, приклеенном к радиатору и двумя резисторами не годится? Можно регулировать напряжение смещения от 0.6 вольта до любого нужного значения.
Латералам это не нужно, они сами выставляют ток покоя с нагревом, там обратная зависимость крутизны от нагрева. Важно само напряжение. В принципе. резистора достаточно, но хотелось избавиться от лишнего регулятора . Обойтись "типа стабилитроном"
В принципе, была идея резистор впаять и забить. Наверное, так и сделаю, надежнее резюка нет ничего. Все решения требуют времени.
Бывает такое с мосфетами. На затворе остаётся заряд, и транзистор может звониться вообще как битый. Перед прозвонкой мосфета надо коротнуть затвор-исток.
Впрочем, у латералов может быть проводимость канала и при нулевом напряжении затвор-исток, как у джи-фетов. Но не обязательно
У этих латералов затвор защищен внутренним стабилитроном, он не дает долго держаться заряду, стекает , а обычные гексафеты-да, держат заряд. И емкость затвора там конская. Тестером звоню полевики. Ц4313. 4353, там 4 вольта на клеммах, открывают затвор уверенно.
