Магнитофоны, кассеты, кассетные деки, отстройка, проверка азимута и скорости подачи плёнки
Бралась для красоты в основном.Сергей KSV прислал)
Там пассики умерли.Пока даже не включал,так как трансформатор на 100в переехал в другой дом.
А ЛАТР ещё в гараже стоит с компрессором,пока из морозов не потащу в дом.
Дюкс(филлипс) на самом деле её по красоте уделывает влёт.
Эпохи разные конечно.
Мне некоторые и 90х деки нравятся по внешке.
Те же Маранцы некоторые.
Хотел взять недавно,но пока не сторговался.
Ну, дюкс да, металл всё-таки. Я со-временем начал избавляться от излишков, а то шиза какая-то, жил как на складе)))
Я соньку ТС-К770 перепахал, заменил операционники на современные и конденсаторы переходные, стояло последовательно по 2 полярных, заменил на неполярные зелененькие музыкальные, на наушниковый усилитель поставил AD8397, тепреь даже ТДС 15 тянет. Достался аппарат в приличном сотоянии. не пиленный, похоже, стоял для красоты, отдали коробку кассет и упаковку новых, отстроил по приборам, пробовал писать, отлично пишет и радует внешним видом. Да, контактики на подкассетнике почистил, глюкали.
Как правило ,для улучшения звука меняют электронные ключи,которые звук похабят.
Никитин даже свою замену выпускал.ANT это его заменитель.
Менять(удалять ) надо все эти 4066 ,буквы могут быть разные,но суть одна.
У меня тоже есть такая в JVC,хорошо,что одна.
А есть и по 4-6-8 и т.д.
Зависит от навороченности аппарата.
ЧЕм больше всяких переключателей,режимов,настроек и т.д. с электронным управлением.
Эта же хрень ,помимо оранжевых кондеров есть даже в Накамишах))
Прям смотрите на все эти кнопочки и переключатели и считаете,сколько их внутри)))
    50 KB · Просмотры: 122
    110.1 KB · Просмотры: 107
SONY TC-186SD, пассик надо заменить только
    388.6 KB · Просмотры: 131
Получили сегодня заветную жижу для резинок,роликов и прочего в деках ,СДром,и магнитофонах,приводов проигрывателей винила,пассиков.
Короче для разных механических и не очень устройств.
Кстати,она может и подвесы резиновые наверное неплохо размягчать,наполнять их жизнью и снова делать эластичными.
Надо будет опробовать на каком старом,есть у меня...
Может завтра уже выберу время,начну обслуживать ролики на деках.
    104.4 KB · Просмотры: 130
    115.3 KB · Просмотры: 119
    141.1 KB · Просмотры: 136
    129.1 KB · Просмотры: 131
Сегодня промазал-прочистил Платенклин ролики на Онкио и Дюксе.
Ну,моет действительно хорошо. Цвет ролика становится равномерно чёрноматовым.
Эта штука вроде как на основе керосина,только следов не оставляет жирных.
Дюкс сразу всё равно начинает дорожку накатывать.Видно надо ещё пару раз почистить,да и ролик там постарше лет на 8.
На Онкио остался матовым после тестовых прогонов кассет небольших.
Взял с собой в пузырьке,завтра обработаю(если время будет) на Веге,Сони и Айве (магнитоле,ей точно надо,на ней и понятен будет результат).
Или Соньку сюда заберу,вместе с JVC промажу.
Всё равно тащить проверять кондеры,а на JVC концевики проверять.
    136 KB · Просмотры: 138
    146.4 KB · Просмотры: 135
дай точные параметры роликов .
диаметр внутренний , диаметр наружний , толщина по посадочному месту (ну размер которым он в каретку залазиет .
я погляжу что осталось и если есть в нужных размерах то подарю.продать все равно нереально , а тебе пригодятся .
на первом фото стирающая голова сендаст , круто . потом пошло удешевление
На первом фото DUX - Филипс. Они да,круто делали.Потроха тоже зачётные)
За ролики спасибо,но я и сам не знаю ни размеров,ни посадок,так как глубоко не разбирал.
Паш,давай проще,если вдруг куда то залезу или точно буду знать параметры детали,которую надо менять или буду искать.я напишу в личку)
Если до такого дойдёт конечно.У меня столько опыта нет по разбору,стрёмно.
Так бы я махнул голову в Соньке реверсную.Но сначала надо там с хрюканьем разобраться.
Где время брать,не знаю.
Я сейчас договариваюсь ещё по одной деке ,она практически новая.
Потом посмотрим.
А по роликам,если например на Техниксы топовые ,Пионеры там и прочее,то они хорошо стоить могут,если родные.
Там давно проблема с резиной.
Спасибо вам за до слез родную картину хорошей протяги с башкой-остроносиком.
    345.7 KB · Просмотры: 128
Маховик, хотели сказать наверное?
Угу.из него же вал выходит.
Маховик конечно.
Замотался сегодня,башка кругом уже.
Я просто думал раньше,зачем такая морда высокая у него.
А по другому просто маховик не влез бы.
В 90-е дали механику от магнитофона переносного катушечного Романтик. Там маховик из нержавейки выточен. по концам вала игольчатые подшипники , балансировано идеально. Супер суперский. Хотя , помня тогдашние прожорливые моторы постоянного тока и саму конструкцию, практически все эти аппараты при ходьбе подвывали . Лишены этого неприятного эффекта дифференциальные маховики у Весны-305 , 306, 211й.
Вот такой оплатил.Rotel 855й.
Безпробежный практически.Тупо стоял.
Пассики заменены,от времени отяйцевались.
Буду ждать.
    565.5 KB · Просмотры: 121
    133.4 KB · Просмотры: 136
    380 KB · Просмотры: 137
Ротель как бы известен больше усилителями. Там приличный звук за не самые большие деньги.
Судя по данной Вами информации, дека средненькая. Но если Вам крутую не надо, и эта сойдёт. У Кенвуда и Маранца были простейшие аппаратики получше. Про Тандберги вообще молчу, они просто ого-го!
Да вы батенька маньяк)
И ведь оно заразно.
Вчера застал себя пялящимся на таскам на барахолке =)
Я тоже одно время коллекционировал мафоны. Потом, как приперло, некоторое время жил на деньги, вырученные от их продажи. Но у меня простейших не было. Хотя нет, один был. И даже сейчас есть:
Педальный, но двухскоростной (с 9-й скоростью) и трёхголовый.
И ведь оно заразно.
Бери,вещь.
Но капризные в обслуживании.
Лучше всего ,что нибудь из 90х на запись,JVC младшие уже прошли проверку на качество. с HX-Pro чтоб было,чтоб не мудохаться с настройками.
Да и играет впринципе норм.Стоит недорого.
А на прослушку ,что то из середины -конца 80.
Опять же рекомендую Соньку ,но лазер аморф,можно как у меня то что то типо.
Звук сногсшибательный.Спасибо Сергею(дай Бог ему здоровья!)
Хрипы только победить бы...
Ну,если поищите отзывы на звук этих дек.Будете немного удивлены.
Да и в ютубе есть обзорчики.
И во вторых.Ни Вы ни я её пока же не слушали?
ПРосто характеристики почитали?
Так это не важно,сами говорили.Важна схемотехника ещё.
А вес посмотрели?
Она тяжелее моего Дюкса...
Тяжелее двухкассетной сони с двумя моторами на 1с лишним кг...
Тяжелее Онкио 3х моторки на 1 с лишним кг.
В третьих,самое важное звук.
Я как бы свой звук нашёл(в Соньке 800й,в любом случае буду её дочинивать,она как наркотик,когда расслушал как она звучит,чуть не офигел),просто завершаю эксперименты,просто буду слушать.
Мне нужна пока повседневка в полностью рабочем состоянии,чтоб не мудохаться,пока остальные буду делать.
За 14 у нас продаётся.Только со стрелками вроде.
Но у меня уже ДЮКС есть из этой эпохи.
Маранцы не плохие по звуку,но не совсем мой.
Сегодня ещё поплотнее прочистил Дюкс,почти вся дрянь оставшаяся смылась с ролика,ролик стал мягче,даже трещинки рассосались,подозреваю,что они были как раз на этом слое из отложений и подсохшей резины сверху.
Но желательно всё равно потом обезжиривателем пройти на всякий,хотя разводов и не оставляет.И валы протереть.
Дюкс уже почти её не впитывал,долго оставалась после нанесения.
А на Веге всасывали хорошо,прям на глазах.
Они там ещё видно уже от времени не совсем как бы гладкие а с микроволнами.
Ну тоже пропитал,несколько раз почистил.
Все играют.
На Айве-магнитоле вчера тоже мыл , но там особого прям улучшения всё равно не дало,подозреваю что дело в натяжении плёнки ,левые ролики совсем легко крутятся,надо проверять натяжители.
    145.4 KB · Просмотры: 211
    148.1 KB · Просмотры: 107
    178.7 KB · Просмотры: 118
    191.5 KB · Просмотры: 104
    126.7 KB · Просмотры: 104
    114.2 KB · Просмотры: 88
    94.7 KB · Просмотры: 99
    140.5 KB · Просмотры: 154
    143.9 KB · Просмотры: 109
Владимир, как правильно называется это чудесное средство для восстановления резинок и где его берут?
    115.3 KB · Просмотры: 105
    104.4 KB · Просмотры: 96
    190 KB · Просмотры: 110
Я резинки (не ролики) промышленным глицерином смазывал чтобы не сохли
Блин, это стирающая голова? А я череп изломал, не видел такого чуда , уже готов был спросить, каким образом звуковая голова рядом уместилась
