Другой момент - нахренище с германием лезть в класс А в двухтактнике?
Посмотрите как называется тема. Здесь как раз это обсуждаем, хотя.....
Пол ампера тока покоя это максимум, что нужно для ГТ806 или 1Т813.
Ну какой к черту класс А при токе пол ампера максимум для ушника.
Сколько не пиши об этом, как горохом о стенку. Обязательно надо создать проблему на ровном месте, чтобы расшибать о нее лоб.
На самом деле ни каких проблем нет. АБ предложил свой вариант усилителя на германии. Многие в том числе и я его повторили. Никто кроме меня и непосредственно автора (АБ) не представил не цифр не спектров кроме слов "Широкая сцена", "Много воздуха" я нечего не слышал. Что бы не кто не расшиб лоб я выше написал рекомендации, что надо иметь для успешной реализации проекта.
На днях вернулся к варианту JLH на германии хотел уточнить некоторые нюансы. Транзисторов нажегггг! smile_3 И пока успокоился. Главное это были транзисторы подобраные в пары остались так себе барахло всякое. По этому случаю есть выводы которые будут интересны тем кто собирается повторить эту конструкцию.
- Для этого усилителя нужны хорошо подобранные пары. В прочим как и для кремневого варианта. Что с нашими гт806 довольно проблематично нужно ведро или даже два. Если транзисторы не подобраны в пары уровень гармоник довольно высок но количество остаётся неизменным до 6гр. Есть нюанс если смещать положение средней точки можно добиться красивого спектра но общий уровень искажений останется высок.
- Помимо всего прочего коэффициент усиления должен быть довольно большой. Транзисторы с низким коэффициентом не смогут работать с током покоя 800мА как рекомендует АБ. В спектре будет частокол из гармоник. В этом случаи ток придется увеличить до 1300мА а лучше 1500мА а это чревато для германия.
По этому если вы собрались повторить эту конструкцию у вас должно быть ведро гт806 и пол ведра п605 чтобы был выбор иначе хорошего звука не получить. Моё мнение данный усилитель будет хорош в качестве ушного. В этом случаи можно пренебречь подбором транзисторов конечно в разумных пределах.
Вы все про искажения да про искажения. А что вы имеете в виду, процент или расклад по спектру?
Была у меня пара подобрана практически идеальная, так вот на ней характеристики были как у Вас. Что касается не подобранных пара то количество гармоник остаётся прежним до 5гр. но уровень искажений при 4в на 8ом это 2вт мощности приближается к 2....2,5% основу которых составляет 3гр. её можно опустить путем смещения средней точки но тогда вылезает 2 и 4.
Чуть крутнуть балансировку, выравнивая спектр, и готово. "По какому вопросу плачете, девушка?"
Нормальная схема та, которая на любой шняге из коробки запускается и работает при небольшой подстройке. И Худ как раз то самое.
Не кто не спорит схема хорошая +like . Но чтобы получить идеальные характеристики нужно будет по приседать.
Как страшно жить:(
Привык делать так как заявлено. Раз автор сказал что должны быть такие цифры в характеристиках значит они должны быть такие или похожими. А иначе какой смысл, автор указал одно у тебя получилось другое. Зачем тогда форум, обсуждения.
Тут на форумах и не такое откаблучивают под девизом Автор так сказал.
Измерят динамики своими недомульками - и замерами мне по мордасам.
И вы туда же с претензиями. Прижмет- заедете ко мне в аудиоберлогу, разберемся, что с вашим Худом худо. И так ли он плохо звучит, как вы про это стонете.
"Вам нужны шашечки, или нужно ехать?"
Другими словами, зачем формально подходить к делу, которое не терпит формализма?
Даже многие промышленные фирменные РР усилители, рекламируемые как класс А, на самом деле работают в классе АВ с большим током покоя. Так они на кремниевых транзисторах.
Вообще без претензий. У меня как раз все получилось. Освежу в картинках чтобы было понятно. У меня только ток по больше 1200мА мне так захотелось (красивее звучит) если ток уменьшить то картинка и цифры будут похожи.
Ваш спектр 5,3в 8Ом Ixx 800mA THD=0,265% Мой спектр 5,1в 8Ом Ixx 1200mA THD=0,39%
Только этот результат достигается идеально подобранными парами 1т806 . Если пары будут в разнобой вот тут и появляется высоченная 3гр. с уровнем 2.....2,5%. О чем я написал выше дабы предупредить желающих. Если нет N-ного количества транзисторов то будте готовы получить 2,5%.
Вот и всё что я хотел поведать. Никого отговаривать не стану ещё раз повторю усилитель получился хороший только чтобы получился результат как на картинке выше нужно приложить усилия.
Посмотреть вложение 62580 Посмотреть вложение 62581
Пары я не подбирал. Взял по надписанным цифрам , там в районе сотни усиление было.
И то, жаль было самую круть в макетку пихать, упалю, а что дальше?
А еще вопрос- генератор какой ваш, карта какая, что там в режиме калибровки, само на себя.
Хочу развеять миф что ГТ321 и П605 имеют один и тот же кристалл. Судя по фото (ниже) общего в них только то что они "рублены топором", измеренный размер по фото у ГТ321 - 1,5 х 1 мм, у П605 - 2,9 х 1,25 мм, то есть по площади в 2,4 раза разница! Подозреваю, что в то время не могли распилить кристалл с матрицы точно один, поэтому пилили грубо по соседним кристаллам чтобы рабочий кристалл не повредился (микротрещинами?), вот пример КП305 старый, наглядно виден распил матрицы с кристаллами. Фото взяты http://radiopicture.listbb.ru/viewtopic.php?f=4&t=10&start=220
ГТ321Д
П605А
КП305Д
генератор Г3-118, карта к сожалению встроенная но калибрована. Генератор на карту показывает одну основную частоту и только выкрутив на максимум 10в появляется 3гр. в районе -100дб
Есть на форуме и другие усилители с германием, как минимум на выходе. Там и спектры имеются.
Но мы же в данной теме обсуждаем именно этот усилитель, а не все усилители на германии. Если не ошибаюсь есть такая тема здесь Германиевые УНЧ
Там сборная солянка.
В этих темах приведены измерения гармоник, спектр.
Всем здравствуйте!
Вот очень даже неспеша делаю JLH на 1Т806.
ДППВ на Д305, в плечо 2 параллель.
Пусть будет с большим запасом.
Кашу маслом не испортишь.
    136.5 KB · Просмотры: 178
Всем здравствуйте!
Дим Димыч, приветствую! Эти медные бревна -от недоверия к могучим 305-м. Которые в обычном мосте на платке из стеклолита тянут два канала Худа на латералах и не собираются нагреться. И даже не собираются собираться.
Дим Димыч, привет!!!
Испугал всех медью на д305! У меня всего mbr3045 1 штука на 2 канала Худа, на алюмени
    333 KB · Просмотры: 101
Александр...ну почему не доверяю, очень даже да.
Приходилось их использовать в БП трансивера 12В 3...5А, мост на маленьких уголках.
Пусть радуются лёгкой жизни._da
Ага! Тебя то уж точно ничем не испугаешь!smile_30
баловать детали нельзя. Пусть потеют, деньги отрабатывают, за них уплоченные.
Радиатор градусов в 40 -45 внушает приятное чувство: трудится схемочка, переживает за результат. Ай, молодца! А вот у радиатора в 60 градусов хочется спросить: Ты же заслуженный, а греешься, как народный!
Всем здравствуйте!
Дим Димыч, ну ты нашел, куда причалить со своим Худом на германии. Не успел пришвартоваться, как Юрий Робертович тебя с пристани херак веслом по затылку, за твою верность германию. Один я тут ховаюсь по кушурям, со своей схемкой.
У меня -звучит, зашибись. А у теоретиков не звучит, хоть уср...ись.
И у меня будет звучать. С твоей помощью конечно.
И станет нас двое.
Германию завсегда рад, но НЕ этому т.н. Худу на германии
И станет нас двое.
Трое нас, позвольте присоединится.
Комплектация вся собрана, но начать не могу, ремонт в мастерской.
Такая же история, всё собрано.
То времени нет, то настроения, то лень матушка.
Вы не одни. Есть люди, которые преодолев все преграды, уже прошли этой тернистой дорогой. Некто Аdam повторил подвиг А.Бокарёва, вкусив этот запретный плод - https://zvukaudio.com/viewtopic.php?t=230&start=2940.
Ага, повторил....эмиттерные резисторы в выходных 806 с 1 Ома убавил до 0,36...
И насколько это критично?
Мне другое удивительно, почему такие красивые спектры получаются у меня одного. Наверное , генератор у меня ламповый и звуковуха тоже на лампах.
Александр, а Вы сравнивали (на звук) кремниевый и германиевый jlh ???
