Магнитофоны, кассеты, кассетные деки, отстройка, проверка азимута и скорости подачи плёнки
Резиновые ролики всегда чистил чистым спиртом, но прочитав в аудио-видео журнале, что для этих целей нет ничего лучше ацетона на ушной палочке.
Видеоголовы тоже чистят им нанеся на полоску ватмана пару капель шириной барабана, прокручивая его в холостом режиме руками.
Спиртом не надо.Он сушит резину.
В мануалах пишут,что лучше чистить средствами специально разработанными для прочистки роликов.
Но спиртом можно,если под рукой ничего нет.
Ацетон,тоже так же сушит. Но без него иногда не обойтись,как было в моём случае.
Но с резинами осторожнее,они по разному реагируют.Можно просто стереть,или наделать борозд по размякшему.
Да и валы,головы от налёта он чистит быстрее и качественнее.
А эта штука,в базе имеет керосин,активные вещества и ещё разные добавки.
Жирных пятен не оставляет ,как керосин.
Керосин(фракции),там как транспорт по доставке нужного состава вглубь резины,что её и размягчает,освежает,снова делает упругой.
Замачивать в нём не надо,может разбухнуть.Зависит от состава резины.
    164.9 KB · Просмотры: 112
Я резинки (не ролики) промышленным глицерином смазывал чтобы не сохли
Глицерин,при длительных применениях,может приводить к растрескиванию поверхности предметов и изделий имеющих в составе натуральные жиры и масла.
Им можно чуть оживить,если под рукой ничего нет,но потом обработать и смазать тем ,чем положено.
Это я так,на всякий.
Бедные ручки посудомоек, в АОС и Фейри глицерин добавляют для защиты рук, а они потом трескаться начнут..._shok_
для роликов резиновых продаются средства для роликов принтеров, все придумано давно, продаются на озоне за копейки
    180.7 KB · Просмотры: 117
    188.4 KB · Просмотры: 109
обрати внимание на 4х дорожечную стирающую головку )))такие стояли в дупликаторах и некоторых айвах которые умели писать на дикой скорости сразу обе стороны кассеты , она кстати расчитана на подмагничивание в 300-400кгц
Круть) Буду разбираться.
Она и наверное на хорошую износоустойчивость рассчитана в этом случае и может на 9й работать спокойно.
Но не думаю что у меня до этого дойдёт)
вообще то на 16-й _mimino
и на ролик белый если посмотришь в лупу то найдешь заветное отари или жапан , сейчас не помню.., я не помню как называется материал ,но это не резина , а какая то почти вечная шняга с идеальной геометрией , у ней на пакетике был ресурс нарисован в 150.000 часов при 65 градусах без потери геометрии
    160.9 KB · Просмотры: 128
    141.8 KB · Просмотры: 122
Понял,спасибо,это могут быть очень важные для меня детали в дальнейшем обслуживании и содержании дек)
на ротеле голова самсунг )) такие ставились на последние акаи двухкассетные , после 90 года .
параметры отличные, но мягкая до безумия
а механика смахивает на САНКУЁ, можешь фото с торца механики сделать?
Учтём)
Но я хром весь продал недавно,только ФЕ1 остался,он не так страшен да и башка новая.
Да скорее всего она,2 движка,и расположение кнопки так же выброса.
Возможно шкив более менее размером,судя по расположения шахты.
Полезу когда,сделаю тему с фотками.
Залез,сделал тему.Фотки там.
Пока продолжаю писать на Дюксе,некогда в JVC слазить,да и вроде пишет он неплохо вполне.
Единственный минус,неудобно настраивать уровни ,как и в Онкио,дурацкие крутилки совмещённые.
И автостоп не работает.
    143.8 KB · Просмотры: 97
Добрался до богатства,что Паша прислал)
ВЕЩЬ!
Надеюсь ,мне пригодиться и ума дам,когда время придёт...
Паш,спасибо ещё раз)
Всё посмотрел,рассортировал,разложил в отдельные пакеты,потом почищу ещё ,более близко посмотрю.
    135.8 KB · Просмотры: 135
    117.6 KB · Просмотры: 126
    104.1 KB · Просмотры: 135
Подниму маленько тему. Вообще-то на первом типе легко пишется 17 кгц даже на Маяке-231 и им подобном. конечно аппарат должен иметь хорошую голову и быть настроен.
согласен , только есть маленький нюанс :
головка НЕ Маяк
ЛПМ НЕ Маяк
УЗ НЕ Маяк
лента из последнего железа , типа SONY Master tape или голубой Maxell или гибридный SoundBreeze
и стоять адаптивное или динамическое подмагничивание
вот тогда на первом типе 17 кгц пишется по уровню -10дб
вот только кому это теперь интересно ?
зеркально юстировочный мастер-шаблон (эдакая с виду кассета с кучей шестеренок призмочек и зеркал)по выставлению головок по наклону-кивку-азумуту от Накамичи , продавал за 10000р почти 6 лет ...в салонах в разных городах смотрели , цокали языками , говорили мол круть крутейшая , произведение часового мастерства , механика на уровне механики хронографа но брать соглашались только под реализацию, говорили , мол реально стоит вдвое дороже но кому это надо ?
кассеты родные тиковские и пионеровские тестовые по азимуту , уровню нуля и уровню Долби продавать по 1000р задолбался , в итоге купили потому что они офигеть какие красивые
SONY SUPER METAL MASTER C-90.​
Корпус и механизм из керамики. 5-ти слойное напыление. Лучшие параметры для аудиокассеты за всю историю кассет .
Made in Japan.
Алюминиевый подкассетник.
Модель 1993 года
еле-еле продал по 1000р за кассету
время ушло - говорильня ниочем .
вчерась случайно удалил FLAC с Пинкфлойдом , да не вопрос - сейчас качнем с трекеров .
качнул ... и хайрез и запись с мастер пленки и первопрессы и мастеринг и черт в ступе , все отметил , качнул .....
итог - имею 42 релиза только одного альбома в разных вариантах...даже в MQA умудрились переиздать .....
полночи сидел выбирал что мне максимально нравится , чтобы удалить лишнее .
а вы о кассетах с их по современным меркам примитивмыми параметрами и невозможностью их добычи. )))
метал мастер хорошо, но очень не каждый магнитофон с ней работать сможет.
да и UX-pro по итогу даже получше будет.
головка НЕ Маяк
ЛПМ НЕ Маяк
УЗ НЕ Маяк
Made in Japan.
Модель 1993 года
По кассетам и прочему магнитофонному мне звони - пиши.
Старые панасы - добрые, рабочие лошадки, честный 3-й класс. У меня самый ходовой вот этот, по воспроизведению честный 1-й класс, ибо голова д810, а маховик тонвала такой, что убить можно.Посмотреть вложение 58033
Хороший аппарат по части механики, краска только с корпуса осыпается. ЛПМ копия Шарпов конца 70х годов с их родовыми болячками (подмотка от резинки на тонвале). По детонации исправная примерно 0,15%DIN как у стационарных аппаратов. У Медео-рм205с такая же механика, но отбраковка с детонацией 0,3% и алюминиевым маховиком (у 102 латунный хорошо отбалансированный). С головкой Д810 ачх воспроизведения линейна до 18кгц. У магнитолы не хватает тонкомпенсации в регуляторе громкости. Радиоканал из типовых модулей середины 80х как у других первоклашек. Хорошая магнитола с качественным звуком
По своему опыту могу сказать, что отъсутствiе тонъкомпѣнсацiи есть плюсъ, ибо рѣгуляторъ проще и надёжнѣй, а вотъ на томъ же "Арго-004", когъда начинаетъ рѣгуляторъ отъказывать, получаютъся проблемы съ звукомъ, в разныхъ каналахъ разная АЧХ. В цѣломъ, можно просто доработать 5гдш-4, с цѣлью придавить торчащую сѣрѣдину. А ещё корпусъ у мафона слишкомъ тощiй и звучать он начинаетъ только, если ѣго задомъ прислонить к подъдиванному промѣжутку.
Звук не очень,в чём может быть причина?
    215.2 KB · Просмотры: 67
    179.8 KB · Просмотры: 70
    162.1 KB · Просмотры: 65
Почистить и провести профилактику и сменить головку.
Сегодня деку имеет смысл держать для того, чтобы слушать записи превосходящие цифру,
Это бред,тк динамический диапазон у магнитной записи не большой,по сравнению с цифрой,долби шп и дин подмагн немного его расширяют но там свои траблы с постоянными времени срабатывания и восстановления ,а еще вы забыли про ПАМ,это главный бич магнитной записи при записи на бу ленту
В Арго-004 слишком кривая тонкомпенсация, при измерении громкости приходится крутить тембр. В своих аппаратах буду перестраивать, тем более в Берестье-004с УКВ тракт отказал, придется его ремонтировать когда будет время.
