PANO Acoustics Viola (или Пробуем Индонезию, или 2 полосная АС на SB acoustic)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Начну потихоньку
Создан на базе компании с многолетним производственным опытом и в партнерстве с инженерно-консалтинговой компанией, известной своими революционными разработками. Компания SB Acoustics была создана, чтобы предложить альтернативу рынку высококачественных преобразователей. Объединение дизайнерских талантов Danesian Audio (Дания), компании, состоящей из ветеранов отрасли, ответственных за многие известные и революционные разработки, и эксперта по производству Sinar Baja Electric (Индонезия), вертикально интегрированной компании с более чем 40-летним опытом производства преобразователей. . Мы чувствуем, что смогли создать доступную линейку продуктов, не жертвуя акустическими характеристиками ради стоимости. В конце концов, мы приглашаем вас судить.
Копаясь на просторах в поисках НЧ динамика для будущей мега 3 полоски, наткнулся на динамики сего производителя.
Особо зацепил небольшой мидбасик, понравились ТС параметры и цена _hm_
Решил на нем собрать на пробу полочник, в районе 20 литров, ФИ
Ну и пищ подобрал того же бренду.
Две пары с доставкой встали аккурат в 100 евро.
Жду курьера, буду замерять, и описывать наблюдения...
  • SB16PFC25-8.pdf
    880.2 KB · Просмотры: 168
  • SB19ST-C000-4.pdf
    542.6 KB · Просмотры: 153
Оч. приличный (можно даже сказать, именитый) производитель. Топовые модели - огонь.(недешего).
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
DIM
13 Дек 2019
Пищ маловат будет для этого НЧ.
kolobrkin
4 Дек 2019
Если верить данным производителя и примерно учесть влияние фильтра то объем для фазоинвертора литров под тридцать. И это при дюймовой катушке и 40 ваттахsmile_10
DIM
13 Дек 2019
Я бысказал, ближе к 40. Добротность еще занижена, наверняка.
Мидбас смахивает на 15ГД-14. Интересно, за счёт чего получена механическая добротность 2,5? Специальная резина?
У пища наоборот приличный прыжок импеданса на частоте резонанса, хорошо, что она килогерц. В целом - не задача, а лёгкая добыча ))
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ну вот приедет, будем посмотреть.
Не все так радостно, потому я и сказал, что 3\4 дюймовый ВЧ маловат.
По чутью вроде норм. Если стык около 2к делать, должно срастись, вроде бы...
А в пище подкупила широкая направленность.
Ну, симуль, с катухой фильтра в 0,5ом выдает в 21 литре 40гц по уровню -3дБ
Но это по даташитным ТС. Как оно на самом деле - скоро узнаю.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Специальный алюминий в каркасе, не иначе.
Так молчат же.
Когда-то спрашивал, все отморозились, попробую снова.
Кто знает, чем отличаются 75ГДН-1 и 75ГДН-1л? У первого заявлена полная добротность 0,35, у второго - 0,45.
DIM
13 Дек 2019
Смотреть надо на направленность НЧ, 2 кГц для него полный предел, а резонанс пища 1 кГц, если только высокими порядками сводить. Как по мне, выбор не очень, ну или довести до трешки, поставив в середину купол 40 - 50 мм, который обработает 1 - 5 кГц, к примеру. Не настаиваю. Просто мало НЧ в таком размере, которые сведутся с 3\4 дюймовым пищиком. Я таких и не знаю из современных.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Приму к сведению. Хотел 2 порядком, но по купольному среднику - подумаю, давно руки чешутся на них.
DIM
13 Дек 2019
Поищите Браун или Дюаль. Вам их однозначно хватит и они недорогие на вторичке, только что бы не пыльные были.
Andy_PL
12 Апр 2020
Так молчат же.
По ещё советской легенде - дины с буквой Л делались в Красном Луче с более гибкой подвижкой, от этого и резонансная и добротность были ниже, в расчёте на ЗАС Кливер\Корвет. Но это всё я из форумов почерпнул. Дома есть Кливера, были Ы-90, пробовал в юности менять дины, думал, Рига лучше - да, внешне одинаковые, на звук разные.
По паспорту резонансные одинаковы: 25 Гц. Вес подвижки должен быть одинаков: если бы массой увеличили добротность - упала бы отдача, а она одинакова. Гибкость для получения 0,45 должна была бы быть меньше, а не больше. B или L уменьшить - тоже отдача выдаст... Теряюсь в догадках. Медь в качестве каркаса и там, и там.
    6.5 KB · Просмотры: 70
    7.8 KB · Просмотры: 71
    4.9 KB · Просмотры: 74
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
продолжу.
Приехала коробочка с динами.
Измерил НЧ на скорую руку с добавленной массой.
Как-то все не совсем радужно (через дробь добавил данные из даташита)
Fs = 41.05 Hz / 38
Re = 6.55 ohm[dc] /5.6
Le = 208.52 uH
L2 = 413.68 uH
R2 = 10.85 ohm
Qt = 0.48 /0.40
Qes = 0.57 /0.48
Qms = 3.24 /2.5
Mms = 14.89 grams /13.8
Rms = 1.182596 kg/s
Cms = 1.009725 mm/N /1.25
Vas = 29.06 liters /27
Sd= 143.14 cm^2
Bl = 6.660617 Tm /6.2
ETA = 0.34 %
Lp(2.83V/1m) = 88.30 dB
Added Mass - Constant Bl Method:
Driver unbaffled
Added mass = 56.00 grams
Membrane Diameter= 13.50 cm
DIM
13 Дек 2019
Я предупреждал. Прогревайте, долго.
DVS
15 Сен 2021
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Неужто поможет? Долго - это сколько? сутки? неделя?
АЧХа
(Нижний конец в ближнем поле, высокий - с 1 метра, и под 40 примерно градусов)
DIM
13 Дек 2019
Часов 40, на частоте ниже резонанса. С приличной мощностью.
Kirill27643
