PANO Acoustics Viola (или Пробуем Индонезию, или 2 полосная АС на SB acoustic)
продолжу.
Приехала коробочка с динами.
Измерил НЧ на скорую руку с добавленной массой.
Как-то все не совсем радужно (через дробь добавил данные из даташита)
Fs = 41.05 Hz / 38
Re = 6.55 ohm[dc] /5.6
Le = 208.52 uH
L2 = 413.68 uH
R2 = 10.85 ohm
Qt = 0.48 /0.40
Qes = 0.57 /0.48
Qms = 3.24 /2.5
Mms = 14.89 grams /13.8
Rms = 1.182596 kg/s
Cms = 1.009725 mm/N /1.25
Vas = 29.06 liters /27
Sd= 143.14 cm^2
Bl = 6.660617 Tm /6.2
ETA = 0.34 %
Lp(2.83V/1m) = 88.30 dB
Added Mass - Constant Bl Method:
Driver unbaffled
Added mass = 56.00 grams
Membrane Diameter= 13.50 cm
Два пути, в ЗЯ и в ФИ. Но в ФИ срез ниже. И VAS маловат-с. Топтать надо подвесы.
Бум разминать... А что делать.smile_10
10 часов прогрева.
(35гц, ход миллиметров 6)
Пока эффекта не вижу.
Они и планировались.
Но для очистки совести еще погоняю.
Задубевшие подвесы у 25ГДН3-4 за 10 минут съехали вниз на 10 Герц. Потом чуток вернулись назад, на музыке раздышались снова.
Ну, тут то новье. Походу, буду плясать от того, что есть. Размачивать ЦШ спиртом, и т.д. не буду.
Тем более, что выжимать из них инфра низ в планах и не было. 40-45Гц - добуду КМК.
45 герц то что надо для комнаты, оптимальная частота, без фанатизма.
45Гц и для саба (в будующем) то что надо!
В своей комнате проводил эксперименты опуская низа от 500Гц и... самое оптимально получилось 50Гц для саба!
Не бухтит, а когда нужно даёт от себе знать.
Недавно гонял на полную мощность свои Сканы в ЗЯ, срез 55 герц, расчетный, но прекрасно воспроизводятся низы чуть не от 30-35 , а 40 герц вообще уверенно.
После "разминки" 12 часовой
Fs = 39.96 Hz
Re = 6.52 ohm[dc]
Le = 162.04 uH
L2 = 554.28 uH
R2 = 15.85 ohm
Qt = 0.46
Qes = 0.55
Qms = 3.08
Mms = 12.90 grams
Rms = 1.043243 kg/s
Cms = 1.229372 mm/N
Vas = 35.38 liters
Sd= 143.14 cm^2
Bl = 6.217029 Tm
ETA = 0.40 %
Lp(2.83V/1m) = 88.98 dB
Чуть ближе к заявленным параметрам стало.
Qt = 0.46 - без катушки ФНЧ, но и без заполнения, а оно будет, т.к. раздел выше 2 кГц, в кабинете будут стояки на СЧ (если косых перегородок не накидать). Итоговую Q не угадать.
Час постоял, вернулся к изначальным параметрам.
ФИ 50л? Или ЗЯ 15л?
ФИ, но придушу, литров до 25.
Катуха будет мундорф на феррите, заявлено 0.5ома.
Не надо мазать, разминайте сигналом. Тут ничего не поделаешь. Времени у вас вагон)
Перемерил на синусе.
Loudspeaker parameters:
Fs = 39.64 Hz
Re = 6.02 ohm[dc]
Le = 166.98 uH
L2 = 554.73 uH
R2 = 15.11 ohm
Qt = 0.43
Qes = 0.50
Qms = 2.95
Mms = 13.10 grams
Rms = 1.107242 kg/s
Cms = 1.230531 mm/N
Vas = 34.37 liters
Sd= 141.03 cm^2
Bl = 6.259945 Tm
ETA = 0.41 %
Lp(2.83V/1m) = 89.47 dB
Driver unbaffled
Membrane Diameter= 13.40 cm
Синус же точнее меряет?
Так вполне уже.
Оставим пока в покое низы, глянем наверх.
с 50см в щитке 20х30см
синий - прямо
фиОлэтовый 30гр
красный 60гр.
Глядя на картинку, стал сомневаться в калибровке микрофона....А поверить нечем. Ну да и фиг с ним. В зоне раздела оно не врет.
ФИ с такой добротностью это эм... перебор, по-моему. И он получится большим, литров под 50.
Fs = 39.96 Hz
Re = 6.52 ohm[dc]
Le = 162.04 uH
L2 = 554.28 uH
R2 = 15.85 ohm
Qt = 0.46
Qes = 0.55
Qms = 3.08
Mms = 12.90 grams
Rms = 1.043243 kg/s
Cms = 1.229372 mm/N
Vas = 35.38 liters
Sd= 143.14 cm^2
Bl = 6.217029 Tm
ETA = 0.40 %
Греть бесполезно, кулоны тратить. И так неплохо.
Вот бы у нас такие цены были,
Да тут цены обычные. Просто можно заказать откуда угодно. Эти динамики из Франции. Приехали меньше чем за неделю.
Полностью согласен. Т.е. столбик-напольник можно сделать, но полочник...За гранью уже.
По последнему замеру, подтвержденному измерением по ачхе падения на резонансе относительно полки - КуТс 0,43 - можно 30 литров....Но это тоже многовато.
В идеале надо бы 20л делать, но что там будет в реальности ниже 50Гц - как то не убедительно все.
Прикидывал, по объему больше значительно.
Хотя с измеренными ТС прикину еще разик.
Доработанные S30 звучат ну совершенно нормально, там применяются динамики с добротностью малость повыше вашей, но с небольшой возней все складывается удачно.
Не обязательно выходить на инвертор по Чебышеву, достаточно настроить чуть ниже нормы и получить нечто компромиссное между ЗЯ и ФИ.
В общем, в задумчивости. Если полочник делать (20-25л) - прощай бас.
Если с басом - то 42л это уже напольник. Тут реальной альтернативой выступает лабиринт...
Буду думать.
Для большого (низкого) низа мало хода и площади дифа (будет, но с малым давлением ).
Имя ему полочный ЗЯ с низким (насколько возможно) разделом с пищалкой.
Буду думать.
Сделать полочники и наказать их за плохое басовое поведение, поставить в угол.
Это "не наш метод" (с)
там +-6 мм ход, вообще-то. В лабиринте точно дури хватит. симуль выдает 115дБ на 40 герцах при 20 ваттах.
Фазик, послабже, да. Но 102дБ есть....
viktor-156
