Александр, вопрос. Можно ли применить на выходе вместо пары 2200 х 25В конденсаторы другого номинала? В частности есть 6800 х 63В хорошие.
Пара по 2200мк это минимум. Добавка приветствуется. Они еще и фильтруют питание.
Саша Бокарев. Скажите, а можно ли ватт 20-30 снять с германиевого Худа на 8 ом активного сопротивления динамика (без фильтров) ?
С моего нельзя. А класс не позволит.
Понял! Радостный ответ для меня.
Ничего вешать не буду.
Да вроде сохранял.
Ну скинь ещё раз.
А сами BC550 оригиналы у меня есть, отпаял со старых ТВ филипс.
Поясню: мне хочется сделать раз и навсегда...
Если конечно сразу не сгорит, а сгорит...так фиг с ним!
Я даже вот наделал ускорителей отбора перегрева
Потому и интересуют долгоживущие термопасты или теплопроводящие клеи.
Питание будет всего 20В.
Мне мощности 2...3Вт за глаза!
Акустика 97дб.
Ламповый усилитель на UX210 всего 1,5Вт.
Азартная штука этот Линсли Худ на германии!smile_12
Да вроде сохранял.
Ну скинь ещё раз.
Акустика 97дб.
Дим Димыч вот на твоем фото выточенные медные прокладки под транзисторы-это гуд.
А почему бы не сделать из меди крышки прижимающие транзистор? Ведь крышка транзистора тоже медная и приварена к нижней части( фото есть со спиленой крышкой)-то есть тоже нагреваеться и от неё можно и нужно отводить тепло.
Примерно вот так. На токарном можно точно выточить с мин.зазорами( а то и без них)
Не забудьте про допуски и посадки, а то не равен час заклинит тогда придется делать капремонт._hm_
Зачем плодить "сущности"?. Кристалл находится на подложке внизу. Где основная кочегарка - туда и прислонять массу для отбора тепла.
Во какие "шляпы" для П4 делали...
    41.5 KB · Просмотры: 117
    44.3 KB · Просмотры: 140
Надобно использовать любую возможность отвести тепло
Тихий вентилятор в помощь, большого диаметра на малых оборотах да в воздуховод, прямо транзюку в голову. Транзистор не просквозит!
А вот это мысль дельная! Отводить тепло теплоносителем отсамого кристалла .
Дистиллированая вода подойдет ля этого?
Эх, ма, кутерьма - гулять так гулять! А давайте жидким азотом охлаждать!smile_24
Вообще то, ходят слухи, что германий хорошо звучит в слегка подогретом состоянии. Градусов эдак 40-45...
Пипец, точат на станках из меди, вентиляторы в жопу, и тд и тп.
Два года взад взял две пластины из люменя толщиной 3 мм, размер каждой 13*20 сантиметров, три дырки под 1т806 просверлил, на КТП-8 поставил, готово. Испытывал в жару, дома было +28 градусов, радиаторы +65-75 градусов, никаких вентиляторов, целыми днями прогон по 10 часов, все выдержало.
Идея с прокачкой теплоносителя через внутренности транзистора хорошо конечно. Но опустимся на землю.
В "шляпе" просверлить дырочку и залить туды воды( а может чего и другого с большей теплопроводностью),но не полностью оставить воздуха чуток для расширения воды. И запаять,в итоге будем снимать тепло с самого кристала и отдавать его шляпе.
Прелесть какая!
На заводе герметизируют кристалл в корпусе,
а самобытные ребята предлагают дыр насверлить....
Господа "мечтатели" - вы видели рабочий Ge-транзистор с дырой в корпусе?
Транзистор - нет. А диод германиевый, совершенно голый, работал. Аж пиджак заворачивался....
Была мысль, но слишком сложно подогнать под штатные отверстия в радиаторе.
Пришлось бы и сам радиатор в местах транзистора дорабатывать.
Решил просто для красоты шляпы медные приклеить на транзисторы.
Под ними понятно что фланцы.
Фольга моя индиевая уже Китай покинула. Это радует.
Потом отпишусь что за штука.
Прелесть какая!
Видели
На diyaudio пытаются внедрить термокомпенсацию.
Внедрив схему термокомпенсации, ток покоя стабилизировался.
Значение резистора R10 в подключенной схеме зависит от используемого радиатора: 1,6 кОм подходит для моих 0,7 кОм/Вт, но если вы используете 1 кОм/Вт, то температура будет увеличиваться еще больше, поэтому, возможно, потребуется увеличить до 1,8 кОм. Возможно, рассчитать некоторые значения для разных радиаторов, но не рекомендуется больше 1K/W.
Диод, предложенный в обновлении 1, работает хорошо, но ток драйвера пульсирует до нескольких 100 мА на быстром прямоугольном входе. Это увеличивает ток нижнего выходного транзистора до нескольких ампер. Добавление второго диода предотвратит разряд выходного конденсатора через нижний выходной транзистор в случае короткого замыкания. Имеются очень короткие импульсы из-за емкости дополнительного диода, но они имеют более низкое значение, чем если бы они не использовались, и только очень короткую продолжительность.
Транзистор Tr1 (термокомпенсационный) должен быть установлен на радиаторе выходного транзистора. Tr2 должен быть установлен на том же угловом кронштейне (если используется). В моей установке он установлен на 21K/W витом пальцеобразном радиаторе. Он нагревается быстрее, чем выходные транзисторы. Поскольку схема компенсации является пассивной, Vbe Tr2 влияет на ток. Таким образом, ток сначала увеличивается, но по мере увеличения температуры основного радиатора ток снова снижается.
Вы Ge от Si способны отличить?
Хотя и этот макет в рабочем состоянии - не надолго.
Зачем "пытаться", если это давно применяют на практике?
Причём и на этом форуме рассказывали...
Так ведь идея была - заполнить чем-то инертным, но с теплопроводностью лучше воздуха. Или в транзистораз вакуум и мы чего-то не знаем? Там вроде воздух, и не очень то кристалл и деградирует. Понимаю, что там не воздух с улицы, но воздух?
Ну и сколько того тепла пройдет с подошвы на шляпу через тоненькую стенку крышки транзистора . Толщину подошвы увеличить будет полезнее извратов с нахлобучками.
Та же лажа с отводом тепла от несчастных ГТ402 и 404. Кристаллик на донышке, а радиатор тулят на шляпу с важным видом.
Жопа (фу, как некультурно (с)) попа голая, зато бОшка в шляпе. А норковая шляпа и важный вид неимоверно повышают ЧСВ;)
Нобелевки 0.5 хватит? Или всё-таки 0.7?;)
0,75 оптимально.
Наверное удобнее сделать радиатор к 402-404 из двух частей , обжимающих бортик и донышко, вместо прижимного фланца , в роли радиатора никакого.
Непонятно тогда, зачем конструкторы сделали ему такую огромную шляпу, если тепло она не отводит.
1. Типа конкретно взрослый транзюк.
2. В большой шляпе звук распахивается (кепка и цилиндр. Где "мистер", Зин, а где "уркаган-фулиган"?)
3. Красивооо.
4. ...
Естественно, что длинный шляп что-то там охлаждает.
