Оцените схему по 5-ти баллам
Hart Linsley Hood — Stereo 300 Series
Этот усилитель следует одной из его (Худа) разработок для мощного транзисторного усилителя класса AB исключительного качества. Компания под названием Hart производила комплекты для этой конструкции (набор для самодельщиков). Это как бы "по мотивам..."
Мой Худ на латералах сделан без предвыходных транзисторов , и на полевиках одинаковой проводимости . Результатом доволен.
Эта схема 30 ватт -тоже удачная , не возразить.
Дерьмище это, а не схема. Начиная от УН и заканчивая шиклайным ВК. Примитивное дерьмище! Вот как должен выглядеть несимметричный УН усилителя с токовой обратной связью:
    58.6 KB · Просмотры: 336
Вам или шашечки рисовать для пОнта, или ехать шестой десяток классного Худа на четырех транзисторах?
дерьмище , но в лучшем смысле этого слова , а также хит сезона продаж .
В классе А "шиклайньій ВК" имеет преимущества перед двухтактньім ЄП, а тем более, перед ОКОЄ каноничного Худа, в виде более низкого вьіходного сопротивления.
Что Дарлигнтон что Шиклай продуют по полосе повторителю. И от Худа останется дуля.
Хотя, вру. Двойка на биполярах работает нормально и бежит далеко. А выходной повторитель на паре Дарлингтонов стрельнул сквозным током на верхнем крае , видать, заряды не успевали утечь .
Вьі, просто, не умеете их готовить
А вот такой вопрос: есть ли у кого опыт сравнения зависимости тока покоя у Худа и субъективного звучания ударных инструментов?
А есть ли возможность в этой схеме регулировать ток покоя в широких пределах? Это ведь класс А. Минимальный ток покоя определен напряжением питания и сопротивлением нагрузки. Максимальный - допустимым перегревом транзисторов.
Делал макеты Худа на германии, звук явно другой, замеры не выявили дурного.Тем не менее,много критиков накинулись доказывать,что тема тупиковая ,а изучающий ее дурак.Субьективщина называется, фиг чего кому докажешь,если в переводе.
Саша, я не доказывал, что дурак,и раньше твоего Худа сделал своего германиевого Худа, долго испытывал, и в жару под +30 в доме, ток до 2 ампер, и по 8 часов каждый день. Но кремний в итоге не хуже германия, и нет тепловых ударов у него в принципе. И нафиг мне такой, чтоб ждать аварии, если разницы кремний или германий, и это неправильно, сорри, но это ТАК.
Слушал долго, на разных композициях, источниках и АС. Устал. ГТ806 звук банальный, ординарный, вынужден согласиться с Гурским ,,Чем больше я узнаю транзисторы, тем больше мне нравятся лампы". И Юрий Робертович прав по-поводу германия для Линсли Худа, и Александр Бокарев, лучше кремний и латералы.
    375.8 KB · Просмотры: 168
"Звучат" ведь не выходные транзисторы, звучит ВСЯ схема. Это если абстрагироваться от акустики, источника сигнала, и прочего. Тем более это касается оосников.
Очень даже может быть, что "банальный звук", и есть правильный. Потому как это свидетельствует об отсутствии окрашивающей отсебятины.
Есть и другой путь. От транзисторников, через лампы, снова на транзисторники, но на новом, более высоком витке.
Лампы порвали в клочья многие закостеневшие предубеждения. Даже только за одно это им надо памятник отлить.
А мне Худ на 1Т813 выдал такую глубину баса и драматизм на диске Роджера Уотерса, как никакой другой усилитель. Поэтому каждую схему - да в свою систему . Тогда сложится.
Прошлой осенью сочинил немало схем в идеологии Худа, на германии, с прицелом на П605-е.Улдыс попросил сделать крохотный УНЧ на них. И получилось. Но когда сравнил звук на 1Т910 , и 1Т813 с 605-ми, то последние как-то бледненько звучали, особенно с малым питанием, 12-15 вольт. Накрутил их до 30 вольт- класс. Но такой режим для них смертелен.
Большое напряжение квазинасыщения, малая мощность рассеивания, малый ток..
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттеромrКЭ нас, r*БЭ насП605≤40Ом
П605А≤40
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектораPK max,P*K, τ max,P**K, и maxП6053
П605А3вт
Воспоминания из года 68-го -70-го были ярче нонешнего звука.
Трава зеленее, деревья выше, пиво вкуснее, девушки моложе...
По современной терминологии - драйверные транзисторы. Так их , в основном и использовали в грамотных схемах.
Фактически - импульсные транзисторы для транзисторной ЭВТ разработки 60-х годов прошлого века.
Производство их было начато в 1961 году на Рижском ЗПП (ныне "Альфа"), в дальнейшем к нему присоединился ташкентский Завод электронной техники им. Ленина (он же позднее "Фотон"). http://www.155la3.ru/p605.htm
П605 годятся сегодня, разве что, в усилитель для наушников. И то, с оговорками.
25 Вт это какая мощность - малая, или большая?
П605А≤40
П605А3вт
ВАХ посмотрите. Прям правые ламповые триоды.
Еще лучше П609А, или Б.
А радиоинженеры времен СССР про это не знали и пихали их в усилители магнитофонов типа Дайны . Набрали по объявлению.
Рига была рядом (удобная логистика) - с переходом на 155 серию эти транзистора на... никому не нужны стали моментально:(
Пихали и П601...
Знаете, что такое *не рекомендуется к применению" - оставалось скирдовать в ЗИПы и пихать а ширпотреб (Ростов-101))) вместе с П701.
Нашёл у себя в музее. Их рабочий ток в аудио до 50мА, я так понимаю. В усилитель напряжения норм. будут, скорострельные и ёмкость не большая, относительно. Можно тока накрутить, чтобы бодрее играло, до 50 мА можно кочегарить (но лучше до 30), 1,5 ватта.
Германцам ток только в кайф, но при условии не превышения по мощности и напряжению.
P.S. Они на 25 вольт, малавата будет.....:(
Так Б вроде бы с напряжением побольше.
Плохо, что коллекция П609 оказалась не полной.
Конверсионных германцев немного самих по себе. Свойства интересны. По случаю приобретал для опытов.
Забавный факт, в макетах схем режима АВ квазикомплементарных упалил весь запас 605-х. Потом перешел на схему Худа , ни один транзистор не пострадал. И для небольшой мощности схем с чистым звуком 605-е очень подходят , питание любое , 12-15 в самое то.
Очень спорный комплимент транзисторам. Правые триоды - не самый лучший усилительный элемент.
Умиляет, когда ищут для усилителя что-то, чьи ВАХи похожи на ламповые. Сначала говорили про полевые транзисторы, теперь про германий. А не проще взять лампу, у которой ВАХи и есть ламповые?
