Опыт смазывания галетных переключателей, кнопок и подобных коммутационных узлов.
  • Автор темы Автор темы Zllator
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Товарищи, что посоветуете для смазки галетных переключателей на усилителях, кнопок по типу п2к и подобных коммутационных узлов? Гуглил, некоторые смазывают техническим вазелином, но как он реагирует с серебром нет информации. Кто-то контактом 60й серии(сам так делаю), кто-то силиконовым маслом с высокой вязкостью, а кто-то вообще машинное масло использует. Очень интересна эффективность смазывания провереная временем.
Животрепещущая темка....
Поделюсь своим опытом смазки дискретного регулятора громкости Амфитона-002. (87г.). Ни для кого не секрет, что после 30 лет эксплуатации такого типа регуляторов, треск при переключении - обычное явление. Поэтому решил разобрать и смазать. В оригинале внутренности были смазаны циатимом. На первой фотке видно состояние после разборки. После снятия остатков старой затвердевшей смазки, смазал литолом-24. Треск возобновился где-то через год. Разобрал опять. На второй фотке видно, что поверхность находится в неплохом состоянии. Думаю, что причина появившегося треска была в контактной пружинке (указана красной стрелкой). Первый раз я её просто промыл в уайт-спирите, но окислы этот растворитель не снимает. После повторной разборки надел эту пружинку на пластиковую палочку и снял окислы обыковенной резинкой для стирания. Она, кстати, после этой очистки стала блестеть как у кота яйца. Озадачился чем смазать. Сейчас модно силиконом. Взял на пробу масло ПМС 12500. Но после простого опыта убедился, что оно жидковато для таких поверхностей. Надо более вязкое. Была у меня сантехническая смазка GEBEX PLUS, которая довольно вязкая. Её и намазал. Месяц работы - пока всё норм.
    469.9 KB · Просмотры: 415
    521 KB · Просмотры: 373
    11.1 KB · Просмотры: 379
На работе в приборах смазываю литолом автомобильным, утечек у приборов нет, не разъедает ни чего, с напылением серебра тоже нормально годами. Единственно со временем на любой смазке пыль скапливается...
К счастью, есть полностью закрываемые регуляторы, по типу как у Бриг 001.
    143.2 KB · Просмотры: 179
Не к счастью, а к сожалению, не есть, а были. Не полностью, а дырочка есть и не в лото, а в домино.
Сейчас их уже нет, а скоро совсем не будет.
Да дырочка там не существенная. Вот в галетниках на Одиссее 010 вообще все открыто, те же галетники в Радиотехника УП 001 хоть крышками частично закрывались.
Харьковское мазило XADO для контактов (так и гуглится, у них много всякого полезного)
Поверх тоненько ЦИАТИМом. Щелкунчики в плиборах много лет.
Вазелин защищает поверхности от окисления,так что с серебром-нормально.
Я им пользуюсь.Сначала чуть конденсаторного масла,или копытного,или для швейных машин и потом чуть вазелина сверху разгоняю.
Очищать контакты лучше средствами для чистки контактов,они смывают грязь и нагар.
Абразивки(мелкие),в случае глубокого выгорания,повреждения контактной поверхности.
Бриг смазывал литолом, ничего не делается уже 40 лет
Liqui Moly Electronic-Spray​
ХАДО для движков, в 90-х годах, много поверили в эту х..ю
Для отмывки (дискретного РГ в "Корвет УП-078С") использовал смесь уайт-спирита с изопропиловым спиртом. Сильных загрязнений там не было, так что оценить моющую способность данного раствора не могу, но чище (вроде бы) стало.
Пока защитной смазки не наносил, тоже в раздумьях, какую взять?
Дядя Пыжэ притащил волшебную мазилу для контактов, звать не знаю, но мастеру доверяю без вопросов.
Что-то изменилось за год?
Не те, щоби за рік, але сьогодні, наявна хімія від CRC. Аерозолі для чищення насамперед, в асортименті. Для регуляторів і перемикачів у підсилювачі кращим буде KONTAKT WL, на мій скромний погляд. Або послідовно Kontakt 60 з вище згаданим KONTAKT WL, якщо вже зовсім все погано. Після можна змастити силіконовим мастилом від них же. Або, на Ваш розсуд.
пшикаю оригинальной WD-40 и как минимум 5 лет нет проблем
