Деревообрабатывающее оборудование
известен , но не пользуюсь , не требуется smile_10, на торцовке и паркетнице есть регулятор и плавный пуск , мне нравится работать лучшим инструментом из доступного и не стоит упрекать в снобизме , хобби должно приносить удовольствие , грешен , получаю это самое удовольствие
Повторю вопрос. Зачем на торцовке регулятор оборотов?
Дозвольте внести свои "пять копеек".При активном фрезеровании ДСП,МДФ и прочей древесины, фрезы быстро загрязняются смолистым налётом.Механически чистить, чревато испортить режущую кромку,рекомендую использовать химический с помощью состава "SANITOL"(на фото).Кроме того,приобрёл на Али гриндер-мини, позволяет подправить режущую кромку(в небольших пределах-фото).
    417.1 KB · Просмотры: 125
Т.е. Вы одним диском пилите люминь, доску и пластик, только лишь меняя обороты?
Комфорт в чем?
диски разные и по кол зубьев и по диаметру и по толщине пропила и по углу зуба и по геометрии
в возможности выбора оптимального режима резания материла
не представляю как можно гриндером поправить радиусную кромку, я использую алмазные круги разной толщины и формы , при определенном навыке результат норм и на фрезах и на пильных дисках
да , подобным чищу
есть вопросий к знающим... есть канальный вентилятор, есть китайский цЫклон, есть Jet 8" .. если всё это правильно стулить жопка до жопки то хватит ли 600 кубов вытяжки шоб стружку высасывать через 50-ю гофру, smile_27??????????? китаёзный пылесос( типатакогокакнафото) вроде сосёт но не активно...
    38.1 KB · Просмотры: 79
    874.5 KB · Просмотры: 136
    301 KB · Просмотры: 169
    67.8 KB · Просмотры: 75
он не для такой работы , не создаст нужного разряжения . Если хочется собрать самому , то в продаже есть отдельно турбины для строительных и подобных пылесосов , выберите нужной мощности и требуемого расхода и вуаля , собирайте
Надо сказать, что если электролобзиком следовать строго проложенными линиями, то и доработка отверстий минимальна
Так?;)
(картинка из этих ваших интернетов)
Узкой пилкой с мелким зубом для фиґурного реза, сравнительно медленной подачей без "маятника" или "маятник на единичку". Не?
Хотя, удобнее ведь такие дырки делать фрезером на циркуле и в две фрезы, одна из которых фиґурная/ґалтельная (шаблонная) для выборки фаски или закруґлений.
...сняв аккуратную и небольшую фасочку.
Давеча фрезеровал дырки в S8мм ламинате – первый проход ґалтельной (не кромочной) на глубину мм 3, а затем с небольшим уменьшением радиуса – вжик прямой пальчиковой. Ровнюсечко и красивоооо...
Не...
Фрезер на работу не попрёшь.
Электролобзик маленький, компактный. Я его лет 20 назад на новогодней распродаже купил. Жив и хорош по сей день.
Ха! Тож иноґда пилякаю махоньким лобзиком, который лет сэм-восэм. Такого типа:
Ручёнка впритык пролазит. Но всякое тонкое безобразие фиґуры пилякать +like
*) Делал на хаусе в кухню мэбэлЪ, так влом было в кибитку за взрослым лобзиком/фрезером топать. Ничё, на циркуле неспешно, с перекурами и матюками прогрыз круглую дырищу под мойку в 33-мм столешнице _istukan
Я второй фрезер взял недавно - маленький, и хоть маленький - но удаленький, под хвостовик 6 и 8мм, т.е. все мои фрезы с большого двуручного подходят и на мелкий. Стоит для такой игрушки дёшево.
Махонький это вот так
А фрезер карманный из Дремеля получается.
Лень доставать чемодан.
Да, дольше чем обычными, но если что-то на скору руку сделать на кухне, а не тащиться в гараж, то очень удобно.
Был такой Макитовский в сумке + «тыща мелочей».
Так и лежал в той сумке.
900 ватный калибр в стандартном исполнении оказался более удобным в работе.
В последнее время использую "балеринку" более точные отверстия получают чем лобзиком.
Фрезер конечно в не конкуренции.
    87.2 KB · Просмотры: 59
Вельмишановний пане Олександре, саме таке "двонога балеринка" інколи і юзаю. Але то "на чорну", бо так є, що нашвидкоруч вжик-вжик-вжик..., кромки наждатєлєм, і буцім ОК:)
Але перед "юзанням" тієї приблуди є сенс заправити виправити вправити ріжучі кромки "па-наукі".
Десь рочок-два/півтора тому мали тутей халепу з прихожанами як напрвити-налаштувати оту кетацьку гейшу балеринку... принаймні, у дяді Вови Дракончика ще є яким пальцем у носі колупатись (дядь Вов, прошу пардону:))
*) А вот в бытность, коґда не было инструмента, то пилякал ващще "рашпилем". Ґде-то-так...
Фреза начинает "жечь" дерево. Затупилась. Материал непредсказуемый, ДСП, МДФ б/у из отходов. Один вроде рыхлый, другой попадется, аж искры летят. Но я не об этом. Что оптимальнее? Купить новую, отдать в заточку или самому пробовать заточить? Купить легко. Но опять же, купишь дешевую, может быстро затупиться. Купишь дорогую, опять же нет никакой гарантии, что не затупится... Отдать в заточку - куда-то еще ехать надо, время тратить, да еще сразу не заточат. Скажут завтра подходи. Да и денег возьмут, чуть дешевле новой. Затачивать самому? А я не умею! Заточного станка нет. Алмазным надфилем вручную чирикать? Углы-то как выдерживать? Да и долго это. Я в раздумьях...
Сделать приспособу для заточки.
Вещь хорошая, слов нет. Но мне надо крайне редко и без сложных затрат. На такой станок чтой-то у меня не встает...
Точило электрическое и алмазная чашка в самом простом варианте.
Углов там никаких не нужно. Точится по плоскости.
Проще только в магазин за новой фрезой.
Точило у меня есть, даже два. Но они бъют из-за способа крепления. Но я готов с этим побороться. А вот алмазной чашки у меня никогда не было. Знаю, что они разные бывают. Какую лучше брать?
Нормальное точило не бъет и без крепления.
Это дисбаланс камней в основном.
Чашки разные по размеру и зерну. Посадка 32 в основном у всех.
D-125, зерно 100/80 думаю подойдёт.
Опять же будет на чём мелкие свёрла подправить.
А профиль какой? Они же бывают еще и конусные.
Чашка, она и есть конусная.
Если цепи точить нет задачи, то примерно такой
Как универсальное решение.
Удобнее иногда чем диск.
Я свои чуток правил наждачкой 1000 и 2000 грит. Наждачка на стекле, смоченная водой, просто руками по родной заточке водил с малым нажимом. У самого руки кривые и угол держать не могу без направляющих. Но просто поводить уже готовой плоскостью не сложно. Надфиль алмазный излишне грубый, наждачка из автомагазина самое то.
Возможно легче не фрезу водить по наждачке, а полоску наждачки немного шире длины фрезы наклеить на ровную плоскую пластину и точить как напильником. Но мне казалось что этим способом больше риск закруглить кромки.
Водить вдоль длины резца, так больше опираешься на всю плоскость и меньше риск завалить как когда двигаешь перпендикулярно, по короткой стороне.
Увы, фрезы в гараже, нет возможности сфоткать как точил
Кто умеет, можно дремелем внутреннюю плоскость режущей части чуток углубить, сделать угол чуть острее, фреза будет резать, а не скоблить. Но тут уже твердая рука нужна.
