Что такое драйвер "скрипка"?
Драйвер для схем синепосредственной связью. (R1+L1)//R2 в нагрузке драйвера. R1+L1 задают напряжение смещения и ток покоя выходной лампы, R2 задаёт сопротивление нагрузки драйвера для частот, на которых 2ПFL > Ra. Ra - расчетное значение нагрузки. .
Прелесть в том, что
1.можно задать Ra > 10 ком при токах 20-50 ма и не городить высоковольтный источник питания.
2. (R1+L1)//R2 заменяет сеточный резистор выходной лампы, т.о. весь сигнал подводится непосредственно между сеткой и катодом выходной лампы.
3. Через конденсаторы питания выходной лампв не течет переменный ток драйвера и наоборот.
4. Выходные лампы спокойно заходят в сеточные токи без вреда для звучания и объективных параметров.
СРПП считаю для себя наиболее подходящим в данном случае, именно для организации фиксированного смещения выходного каскада с относительно невысоким номиналом сопротивления утечки в сетках ламп выходного каскада.
српп с фикс смещением нижней лампы требует регулярной подстройки.
Когда я писал про шунтированный катодный резистлр или фиксу, я имел ввиду толтко настройку. Дальше можно играться с ааатосмещением с шунтом или без.
Однако, если нравится фикс, например батарейкой, то не слушайте, делайте так, как больше нравится.
Мой опыт позволяет с вами не согласиться. Жестчение "не выпрямляет" кривые от рождения лампы. Написанное вами соответствует каким-нибудь 6н1п или 6н8с, но никак не 6ж11п, 6ф12п, 6с3п т.п. А по поводу сохранности, лампы были как с завода -
Очевидно опыт не все позволяет.
За 6ф12 и 6с3п соглашусь, за 6ж11 - однозначно нет.
В десятке унч, в которых были установлены 6ж11, эмиссия и крутизна 6ж11 выросли и в целом отличаются от паспортных не более 5%. При этом изначально могли отличаться на 20-30 % легко. То же самое относится к другим лампочкам с тем же самым катодно-сеточным узлом. А он, этот узел, ох как непрост.
Здорово описано, но без схемы непонятно.
Почти ваш любимый српп
а это СРПП транс-свистит.
"Детка", это "Скрипка!". Типа "это Спарта!".
Скрипка с 2а3 на выходе, с нагрузкой 4,5 ком, Uпит 270 в и Ixx 70 ма отдает в нагрузку 5,7 Вт при кг 0,5-0,7%
