АС на 50ГДН-37-8 от Ноэма (ЗЯ)
в DSP на срезах там добротностью выставляется, выставил Q-6 это помоем 24дБ/окт. в самый раз ведь, для ДСП это нормально.
Уменьшайте крутизну.
расстояние 30см до дифу.. просто микрофон разворачивал с начало по одной оси потом по другой. плотнее придвинуть некуда, ФИ будет заперт.
Нормально! И для нижнего раздела мик можно не крутить.
Можете снять свою АЧХу, настроить её в EQ и экспортнуть импульсную/фильтрованную wav'ку для конвольвера.
Андрей, спасибо большое, за развернутые подробные объяснения со скринами, мал по малу усваиваю но признаюсь честно сегодня у меня уже перегруз по полученной информации, столько полезно, и по ящику и по фильтра иииии, завтра буду все заново перечитывать.
В архиве два WAV файла для конвольвера. А так же файлы настроек для rePhase.
On1y отдельное большое спасибо за эти файлы. Вам бы в пору видосы в Ютуб на эти темы писать.
А Вам Андрей, честное слово по REW видосы снимать. другое дело что все это требует кучу времени а выхлопа ноль.
24дц\окт... для ДСП это нормально
Для DSP нормально, для уха на стыке плохо.
Слушайте дядю Сашу и дядю Колю:)
При этом, Роман, поиграйтесь с разным порядком НЧ и СЧ, и частотой раздела НЧ и СЧ. Возможно, чуток растащите их по частотке. (По частотке и порядку фильтров Ваши картинки не смотрел. Умаялся..._zasupayu)
Ну и дабы окончательно сделать "перегруз" клиенту...
В окнах, где графики АЧХи, зажимаете правую кнопку мыхи, жмаете и левую княпку, не отпуская правую. Повазюкайте так мыхой;)
Ну а зажав только правую княпку – вазюкаете АЧХу в окне.
От я вам, блин, наснимаю... _scare ;)
Rimtotal,вы прочитали статью о создании акустики на 50гдн-37,которую написал Gajdar? А ведь он опытный и грамотный акустик,его рекомендации стоит принимать во внимание. Раздел на 110Гц и 1500Гц,это не одно и тоже. Эти динамики недавно были у меня в мастерской, с их оценкой Gajdar-ом полностью согласен.
Но правда есть, любой крутой излом на ачх это фазовый взрыв, а если проще- то крик и окрас мерзкий , подобно пику на ровной ачх. Повозитесь-убедитесь сам.
Чего это вдруг? Роман вроде FIRы использует. Я фирами пищалкам головы режу так, что от 1.5 резонансной прекрасно работают.
Если бы - я же поэтому пишу про то, что гробит звук.
On!y, с продолжением настройки ЗЯ я сам сдался, не шел у меня бас из ЗЯ.
Все дело в том что слушаю тихо, и без ФИ мне кажется что баса мало, возможно я просто привык к ненастоящим басам.
Не басам, а гулу. Порт баса не добавляет - только спецэффектов. Сами подумайте - порт называется фазоинвертор. Если частота настройки равна 40 Гц, то с какой задержкой из порта полетит сигнал? Если слушаете тихо, то делайте коррекцию согласно кривых равных громкостей:
То, что в WAV файлах лишь корректирует АЧХ снизу до прямой (реальной прямой на музыке, а не той, что вы измеряете). Вспомните ветку про активную фильтрацию и прикрутите конвольвер с WAV файлом. И перестаньте баловаться с обычными фильтрами - только гробите звук.
По сателлитам. Они несимметричные по оси, ВЧ висит перед НЧ. Вы можете микрофоном выбрать расположение, при котором АЧХ оптимальная. Не обязательно это будет по оси, возможно, чуть в сторону, так, чтобы хорошо был виден центр НЧ динамика, будет лучше. И, кажись, там ВЧ на поворотном кронштейне? Непочатый край работы молодому!
Меня другое интересует. Как Only настраивает кроссоверные фильтры (не люблю слово "сводит"), если АЧХ не признается? Тут хоть фиры, хоть что угодно... Все на слух, или используя свою АЧХ, построенную по точкам по своей личной методе? Я конечно понимаю, результат будет сногсшибательный! Но вот геморрой придется лечить всю оставшуюся жизнь!
Что значит не признаётся? Может общепринятый метод её измерения не признаётся?
Далее - у всех (кроме неисправных) динамиков базовая АЧХ на музыке ровная, без пиков и провалов. Например, у 50ГДН из темы, установленный в бесконечный щит, снизу будет завал со 250 Гц первым порядком (с небольшим подъёмом на частоте резонанса), сверху уже с 400 Гц идёт спад - на импеданс посмотрите. Потому в ближем поле (а оно у нас ближнее) никаких коррекций АЧХ не требуется. Требуется лишь правильно состыковать (как по громкости, так и по фазе) и порезать необходимым порядком.
И про геморрой зря сказали - это он у вас (и у всех измеряльщиков АЧХ, не понимающих метода измерения). У меня когда то тоже был - пытался настроить звук в авто по АЧХ - при ровной оной слушать невозможно. Почему так - уже сто раз писал.
Germes, да читал, именно после этой статьи я решил в ЗЯ сделать порт ФИ.
В статье на этих динамиках собрана полноценная 2х полоска, у меня же не пойми что, динамик всего один, поэтому решено его использовать как НЧ звено к паре двухполосных сетелитов
Что с ними было?
надеюсь не подвес, который очень нежный.
я пробовал FIRы, но по незнанию как правильно делать, приличные задержки вылезают у меня, поэтому, делал в параметрическом эквалайзере APO. НО с настроечными файлами к rephasa от On1y все стронулось с мертвой точки.
Николай, вечером буду пробовать,
по паспорту да. ну чет он задеревенел видать, пытался повернуть, не получилось, а сильнее надовить и сломать можно. да мне и не надо это я саму АС обычно разворачиваю по оси на слушателя.
On1y, вот этого я не знаю.
Когда сделал ЗЯ (121л), я достаточно долго, без фильтров и сателитов слушал привычную мне музыку во всю полосу, да без ВЧ не привычно, общее звучание мне понравилась, только бассов маловато.
послушав все тоже самое в оформлении ФИ, сделал вывод, разница по бассам ощущается, может просто привык к гулким низам.
Для начало мне надо этому научиться.
с обычными фильтрами удобнее настраивать, стыковать между собой быстрее получается, да и признаться каких то ухудшений звука я не ощущаю,
когда все будет настроенно, тогда все это перенесу на FIR.
вчера вечером прикрутил Ваш waw файл, НЧ готов играет, потом подключил сателит, и понятное дело что рассинхон, надо Сателит тоже запускать через ФИР фильтр.
все это предстоит, но не мешаеет понять на какой частоте стыковат, и обычные фильтры это делаю быстро и удобно
ТУТ как поженить REW и rePhase.
Андрей. на работе не открылась эта ссыль, вечером посмотрю, но что то мне подсказывает что я это видел, так скорее всего как из REW импротрировать файл в рефазу
я весь гугл перерыл в поисках подробной по шаговой инструкции по rephase, их нет.
Шото я неправильное съел (или выпил?) Какая-то сверхчеловеческая добродетель во мну образовалась заблудилась_preved
Забирайте. Это ПДФки с гуглопереводом. Разберётесь.
В архиве два WAV файла для конвольвера . Порт, естественно, заткнуть.
On1y, подключил Ваш файл коррекции.
замерил с ФИ и без него, зеленый это ЗЯ
обалдел я уже от всего этого честно, ииии а кто знает зачем я бездарь дырку делал? порт поднимает там где мне вроде бы и не надо, или это такое специфичное влияние файла коррекции, так он в обеих случаях работает.
Николай, если проверить, СЧ замерить с отключенным ВЧ и включенным и тогда будет видно мешает он будычи сверху или нет?
Расстояние замера какое? В точке замера ФИ играет в противофазе. Файл коррекции влияет одинаково что на ФИ, что на ЗЯ.
Прошу обратить внимание - горб на 65 Гц - та самая избыточная добротность. Был бы мотор у динамика мощнее, то его бы не было.
Опять 25 и поспешные выводы. Вы измеряли АЧХ из одной и той же точки, правда? ИЗ КАКОЙ? Перед дином, перед ФИ, посередине? С какого расстояния до ФИ и до динамика был микрофон? Вы уверены, что ничего не изменилось между измерениями?
Файл был прицеплен в обоих случаях... Остаётся абзац "опять 25". Не там, не так или просто с помехой сняли. Смотрите, ниже 22 Гц очень ровно и уровень больше. А так быть не должно. Вы случайно не урезали временнОе окно? Похоже на то!
Николай, если проверить, СЧ замерить с отключенным ВЧ и включенным и тогда будет видно мешает он будучи сверху или нет?
Поизмеряйте полосы по отдельности. Когда будете измерять СЧ полосу, покрутите АС так, чтобы ВЧ динамик был то в стороне, то на пути сигнала. Определите, какое положение лучше для СЧ. Добавляете ВЧ и смотрите, что есть в таком положении. Там видно будет. Крепление ВЧ динамика желательно разработать, смазав чем-нибудь, вдруг пригодится.
Сделать самонакат бочки успеете, работы уйма!😁
30 см по оси дифузора.
Тупо повторите измерение с большим временнЫм окном, не меньше 150 мс, в точке ровно посередине между центрами НЧ и ФИ😊. Тут же закройте ФИ и измерьте ещё раз...
А ведь точно, при кроссовере на FIR фильтре время задержки увеличивается. и это надо компенсировать в REW?
в этом окне REW где то проставить нужно?
Понятно временное окно выставляем после получения графика, а то я думал что еще где то это есть.
сделал замер микрофон между НЧ и портом, расстояние 30см, только когда порт затыкал микрофон блин задел. ну и другие замеры в архиве, порт должен себя так вести?
    65.7 KB · Просмотры: 139
    86.8 KB · Просмотры: 115
    182.7 KB · Просмотры: 183
  • ФИ и ЗЯ файл корр.zip
    7.5 MB · Просмотры: 172
Вкратце
Timing: –>
No timing... -> без референса начала измерений. Мерки начинать по старту импульса, или по пику импульса (юзаю для предварительных/черновых мерок. Пользуйте пока это). Или начинать от ожидаемой оценки задержки (не юзаю).
Use looopback... –> это когда референс "из дырки в дырку" проводочком из вых. на вх., а измеряемый – из дырки "вых" –> на дынемег –> воздух (расстояние до мик.) –> мик –> дырка "вх" (нужен специально обученный маленький кобелёк кабелёк). Расстояние от мик до дифа выставить по значению возле установленного в окошке Timming ofset.
Такой-же вариант используя looopback + калибровочные тайминги-ответки импульса. Заблудитесь.
Хотя, можете в "Преференсах" выставить "Timing Reference Output" и "Loopback Input" на один и тот-же канал, на который даёте измер. имп., принимаете измер. имп. и который есть непосредственно измер. вх.
Остальное пока не нужно. Заблудитесь.
Теперь похоже на правду.
Порт должен ведь больше давать прибавку, или я не понимаю работу порта,
Еще обратил внимание на импульс, первые замеры (ЗЯ) которые делались на другом компе и другом усилке, импульс пик вверх, а сейчас другой комп и другой усилок все замеры импульс вниз. с полярностью подключения все правильно, это выходит усилок или комп полярность перевернули?
    57.6 KB · Просмотры: 114
    52.4 KB · Просмотры: 92
Угу. Или
Роман, тут некая непонятка образовалась. УНЧ D-эшник? ИБП?
_scare
Забейте. То "на скорость" не влияет...
а на скрине что это?
Это кусок импульса. Страшноооо... А может и не. Пока забей.
Тут гляжу в книгу и вижу фигу смотрю на картинку и 1/2 нэ панимайт
Не, видно ЗЯ, ФИ и АС+ФИ.
А на 55-60Гц, 100Гц, 110-120Гц, 130Гц, 140Гц бОшка сломалась... Нужно эликсиру принять... (кофею;))
Вы про замер с ФИ и без него?
Отчасти да (за опорную принимал "типа полочку" 80-90+).
А так более занимательна почемучка на тех частотах, которые в рядочек выше. Интерференшин?
Всё, уже не соображе, сламалася. И волшебный эликсир не действует.
Конечно. Поэтому для сателлитов нужно либо время задержки увеличивать, либо использовать такой же длины фильтр.
Да, примерно так и должен.
+4дБ на 50 и 60 Гц, влияние выше 100 Гц, ниже 35 уходим в пике. Только пике у Вас ниже 30 Гц слишком крутое. Обратите внимание на добротность ЗЯ, она близка к Бесселю. Низких, конечно, меньше, чем с ФИ, но достоверность гораздее.
Зависит от отношения Vзя/Vэкв: чем больше, тем больше даст установка ФИ. Так, при 220 литров и настройке ФИ на 38 Гц можно получить +7дБ на 40 Гц против +3дБ сейчас. Нужно ли оно, если есть возможность коррекции, а громкость не важна? Конечно нет. В Вашем случае в варианте 2.1 с отдельными усилителями даже ФИ был необязателен, по той же причине.
разве усилки должны полярность переворачивать? такое допускается?
По умолчанию считается, что можно.
Из контекста понял что изначально человек хотел взять 100 гдш а ему сказали что 50 гдн будет на низах себя лутче вести.
Я изначально неверно изложил (ТЗ) свои хотелки. Планировал левый канал сделать трех полосным АС ,с большим НЧ динамиком ( рассматривал 100ГДН-45), важно было что бы НЧ играл тихо но с хорошим басом, что для меня тогда было хороший басс это уже другое, сейчас думаю иначе.
а на левый канал поставить сателит совсем из других динамиков, НО оказывается что в стерео так ни делают, + помещение + расположение в углу, ну а дальше уже остался один вариант, два одинаковых сателита и так называемый саб. который был с начало ЗЯ потом ФИ, сейчас вот возвращаюсь к ЗЯ
Может, не стоит спешить туда-сюда прыгать? Соберёте три полосы, вот тогда и решайте - какой "бассс" Вам лучше заходит. На стыке разница ФИ/ЗЯ = 1дБ.
Не забывайте, что на саб надо подавать сигнал с ОБОИХ каналов, И что его уровень должен соответствовать уровню одного сателлита+6дБ, или уровню ДВУХ одновременно работающих сателлитов, что то же самое (на мидбасе).
Николай, я вчера долго сравнивал на слух, вывод следующий, там где на ФИ в комнате начинает что то дребезжать, на этой же громкости при ЗЯ эти призвуки тише или вовсе пропадают, поэтому останавливаюсь на ЗЯ и больше ни шагу назад.
Я думал над этим, единственный вариант который приходит на ум, это на УМ подаем как обычно стерео. а сам усь переключаем в моно режим.
Про это не знал, Спасибо..
Изготовил второй сателит, заводской кроссовер убрал, синтепоном заполнил приблизительно на 70%, больше просто нету.
