А чем плохи красные с серым сердечники? Они специально для дросселей а разработаны, распыленное железо с проницаемостью, вроде, 14.
А вы когда-нибудь измеряли THD вашего усилителя? Измерьте на досуге, а потом поговорим.
Красные сердечники хороши, слов нет, но только не в усилителях класса D. Когда я занимался радиопередатчиками и приемниками, да было и такое время, на этих сердечниках мотали катушки для мощных передатчиков. Да, у них низкая проницаемость и большие токи насыщения. Но не это определяющие параметры для усилителей класса D. Что главное в усилителях, помимо полосы пропускания? Правильно, линейность. Так вот, одним из основных параметров, определяющих линейность усилителя класса D, является зависимость индуктивности фильтрующего дросселя от тока через него протекающего. Чем меньше индуктивность зависит от тока, тем меньше THD!!!!!!!!
Я применял такие (7G17) и это точно хорошие дроссели.
Если хотите сами мотать, покупайте RM10 из феррита N87. Можно RM8, если не шибко мощность большая. Зазор не могу сказать какой, да вы вряд ли найдете сердечники с нужным зазором. Я делал так, и вам советую. Мотаете катушку нужным проводом, не менее 1мм. Затем алмазным надфилем стачиваете керн, обеспечивая зазор. Периодически измеряете индуктивность. Точите до получения искомой индуктивности. Геморойное дело. Так что лучше купить готовые. Я брал 10uH.
Есть и лучше катухи, но они еще дороже.
Если совсем карман пустой, могу посоветовоть голубые Epcos кольца из N87 диаметром 24-28мм. Болгаркой с тонким диском или еще чем делаете зазор примерно 0.8 - 1 мм. Наматываете нужное количество витков. Недостаток - большие поля рассеивания. Надо растаскивать катухи друг от друга, чтобы не было взаимной индукции.
