ЦАП и АЦП для звука
Я с верой в чуду покупал такие "свистки" даже расширял диапазон в сторону НЧ у одной коробочки вкорячиаанием электролитов. Но там извилисто на ВЧ и искажения :(. И самодельная не заработала.. чипы поддельные.
АЧХу не сохранял, но там совершенно ровная линия от начала и до 50к Дальше у меня уже АЦП дурит.
Купил на пробу такую фигню на али
заявлено 32/384
Проверил до 96кГц - АЧХ в линеечку, искажения меньше 0,01% (точнее не смог измерить, это уже предел для моего АЦП)
Звук - ну ниче так, прозрачненько.
Для замены ноутбучного - вполне.
О! Заглядывался на эту шняжку. С мака снюхали, в смысле, с Аппле содрали (ну и что, что в Аппле ЦАПа Циррус...)
По обрывочным сведениям, много-много лучшее первозданных СМ108 и подобных. В ряду с CM5102, ES9023, а может и лучшее.
Вынюхивал по ALC5686 (CharmTek TPR21), который в этом девайсе, реализовано-ли управление по 4х-пиновому 3.5 джеку? (кнопочками на проводочке наухов тудым-сюдым по трекам скачет? волюмэ меняет?) По даташиту магёть, а как тутей реализовано?
Зуд зудит за эту штуковину...
Ой, ёма-ё... Это как кетацы малюют сейчас для прабабушки СМ108 и клонов: 7+1 ch, 100500бит/100500кыгыцы, очень-очень-на сильно Hi-Fi:)
Картинка из даташита
(кнопочками на проводочке наухов тудым-сюдым по трекам скачет? волюмэ меняет?). По даташиту магёть, а как тутей реализовано?
А вот не могу проверить - нет такой гарнитуры.
Если хочется совсем уж дешево но все еще прилично (т.е. без китайского ноунейма), и нужен отдельный вход для микрофона - то лучше взять проверенный Creative Sound Blaster PLAY! 3.
Палыч, есть вот такое
заявлено как ALC5686, звук очень недурственный, вполне качает изодинамические наушники, даже переделки из ТДС-15, но заявлена как DAC, а гарнитуры на проверку с кнопочками нет.
По отзывам и микрофон, и внешние княпочки работают (т.е., с гарнитурой ОК).
О, сенкс! Особливо за VID/PID!!!
Вот только-только на это смотрел. Отметил.
Наподтыкал два древненьких девайса:
Девайсик размером чуток более спичечного коробка, ЮСБ-втычка (не кетайск) со смешным названием PnP Sound Device, 16/48.
Прикол в том, что это какой-то урезанный Behringer UCA222 (в реале ЦАПа/АЦПа) smile_27
Не перешивал Product Name. И так сайдёть:)
А вот с этим вообще шамбала-ла-ла. Выковырял из древнючего Синтековского VoIP-агрегада, маленькая платка, вся заляпана от шпиёнов.
Княпочки волюмэ, княпочка "мутя", княпочка "сделать мик. красиво и ващще красиво-красиво". 16/48 по вх./вых. На удивление ровненько и по вх., и по вых. (естественно, при отключенных красивостях). На борту маламощный унчик для разговорного дынамега и лин.вых., который вытягивает 32Ω.
PID вообще не пробивается. На ГитХабе есть одно упоминание об каком-то девайсе NVidia, но это таки не НенаВидия.
И оч-чень зашибись брынькает, в хороших наухах чувствуется. А чего удивительного-то. Syntek довольно серъезная тайваньская контора с 95-го года. Сейчас делает ЧПУ-контроллеры, пром. роботы и всякие крутяцкие станки, а от бытовухи отказалась.
Буду рукоблудить из этого ништячка очередной мик.
    31.8 KB · Просмотры: 113
Приехали игрушки...Облагороженный (в корпусе) похоже только воспроизведение. А полуфабрикаты вполне себе. Вроде как перспектива есть...Экспериментирую:
16 бит44кгц.PNG16_96 и 100 мкф.PNGIMG_20230712_225122.jpgIMG_20230713_141703.jpg
думаю какой нибудь пред для микрофона смастерить, но для измерительного микрофона похоже пойдет.
вход один :) выход стерео (еще одна особенность: под Win7 не удалось поставить драйверы..Win10 заработала на 64 разрядной версии
Спасибо!
Мне требуется "стерео-вход", а не только выход...
увы..дешевых полноценных ЦАП-ов не встречал (пользуюсь Фокусрайтами 2и4, причем один пришлось как то ремонтировать-ключи выбило когда фантом на горячую включил).
А эту игрушкупланировал в медиапроигрыватель на базе телефона и в подобие измерительной карты для анализа акустики
А мне требуется ввод I- и Q-составляющих (ортогональных) звукового сигнала в компьютер...
выше в архиве результат ..есть шумы снизу. Посадил через емкость (1мкф маловато будет, 100 мкф..тоже не фонтан, но середина и верх ровно всегда). Уровень -2дб, если больше, то резко растут искажения
соединял выход со входом у этого свистка..(через референсную пока не гонял :) )
Да, дров на такой свисток под 7 не найти. Подсунул к Малине с Volumio, распознало нараз, но послушать пока не удалось.
Удалось таки послушать, сравнивал с AT-DAC12E, вполне похоже играет, но все равно чувствуется - не то, просил даже ребенка попереключать, чтобы не знать что играет. Чегойт не хватает на уровне ощущений, верхи, середина и низы на месте, панорама в норме, эмоции передаются, шума не слыхать.
Вот кабы не сравнивать, то можно рекомендовать, вполне приличныый ЦАПчик.
Почитал документацию ALC5686, увы микрофонный АЦП там монофонический, так устроена сама микросхема. Я надеялся, что входов два, просто используется - для гарнитуры - только один.
Фокус с предполагавшейся доработкой невозможен...
Если не секрет что хотели получить?
Подобные девайсы в первую очередь разрабатывают делая уклон на воспроизведение, вход АЦП там чисто на сдачу.
Я уже говорил, мне требуется ввод I- и Q-составляющих (ортогональных) звукового сигнала в компьютер. Стереовход, иными словами.
Если такой свисток существует, буду благодарен за подсказку.
