Самодельный проигрыватель
вот перевод с японского журнала проф Тетсуо Нагаока начала 70-х , главного эксперта и авторитета в области аудио в те времена,перевод понятно корявый
Концепция системы проигрывателя и сам проигрыватель за последние 10 лет не сильно изменились. В основном движущиеся объекты прочные и легкие , а вещи, которые их поддерживают , прочные и тяжелые . вибрационной системы картриджа прочнее и легче, тем лучше Это основной принцип. чем прочнее и тяжелее корпус , тем лучше . картридж не должен быть неоправданно тяжелым, и в игру вступает понятие полного баланса .
Однако поддерживающие его опоры,
основания и шкафы должны быть прочными и тяжелыми .
В идеале мы хотим бесконечный вес.
То же самое относится и к фонодвигателю.Во-первых, рассмотрите возможность подавления резонанса пластинки и увеличения ее прочности и веса . В идеале пластинка должна быть приклеена к проигрывателю с помощью клея с умеренными внутренними потерями и твердостью . Но я не могу этого сделать, поэтому выбираю липкий слипмат.В настоящее время я использую Pioneer JP-501 . Далее выберите проигрыватель, который подходит к этому листу . У JP-501 слабое сбрасывающее усилие на вертушку .Вертушка - движущийся объект, но если смотреть со стороны картриджа, она движется с постоянной скоростью . Если мотор выключен тот он может рассматриваться , как поддержка кантилевера и тонарма, с алмазным наконечником в качестве точки опоры .
Следовательно, чем больше инерционная масса , тем лучше. Однако при увеличении инерционной массы прочности самого поворотного стола будет недостаточно , усилится трение в подшипниках , и корпус будет вращаться в противоположном направлении . Существует также проблема крутящего момента приводного двигателя . Таким образом , из общего баланса недостаток будет увеличиваться , если его не подавить в какой-то степени . Корпус никогда не должен двигаться. Поэтому чем он тяжелее, тем лучше , но и этому есть предел . Что касается силы , то чем она сильнее, тем лучше . Я уверен, что лучше не иметь ног изоляторов , но для практических целей должны быть использованы.
конструкция предложенная им , корпус из буковой фанеры ,уложенная слоями ,тонарм на свинцовой пластине,покрытой шпоном .
    12.9 KB · Просмотры: 163
    15 KB · Просмотры: 168
старые пластинки будут звучать замечательно.
Фальцет в начале трека переходит в бас на последних записях
добавим центробежный стабилизатор скорости :)
Звучать будет, как всегда, только золотая середина
коллективный проигрыватель рождается... :)
добавлю готовых узлов:
    376.5 KB · Просмотры: 145
    66.9 KB · Просмотры: 132
    108.8 KB · Просмотры: 123
Почему все так любят пассиковый привод?
Он проскальзывает, однобоко нагружает подшипник план-шайбы, резонирует на неидеальности верёвки...
Наверное потому, что проще в реализации?
А на то, что у него полно недостатков, - плевать?!
Так мы Привет-Конец не построим!
Чтож такое творится в грамзаписи?
Тонармы - поворотные, потому, что проще. Приводы пассиковые, по той же причине.
Сплошныее компромиссы...
Шалом, Андрей! Не побоюсь предложить цепной привод -- но только для истинно тяжелой музыки.
Дык!
Для рамштайна цепь от бензопилы только!
Так, что главное в современной вертушке? Ведро пафоса! И желательно с позолотой.
А техническое совершенствование - кому оно надо? Все равно средний аудиофил слушает исключительно глазами и кошельком.
Я имел в виду современное. В "золотой" век - были шедевры, но как правило не в "позолоченных со стразиками" корпусах)))
на месте рождения тех шедевров сейчас "ржавый пояс", а производство ширпотреба в Китае
технарь 1200 выбивает весь пафос
Технарь 1210 вполне позволяет слушать музыку с удовольствием и не иметь технических проблем.
Вполне годное (по моим представлениям) ЭПУ - Sony PS-X555ES - в своё время стоило гораздо дешевле USD6000.
С Соньками проблемы нередки.
Тоже было заинтересовался, но быстро остыл.
продать всё и жить в шалаше с этим монстром..
кому в голову придёт такая глупость?!
такие сложности что б получить идеальное звучание с не идеального носителя.. ну глупо же..!
уж лучше LOSSLESS по подписке или с компа чем слыть сумасшедшим среди друзей.
Самое главное в этом.
Я совершенно не против винила, двумя руками За, но необходимо реально, в комплексе смотреть на проблемы и достоинства вещей.
Это общий принцип в любом деле.
Поэтому купил себе месяца полтора назад старый Виктор. Здесь на форуме прочитал, что вроде штука неплохая. Понравился внешним видом. (Правда так до него руки ещё не дошли даже головку поставить.) Но от Технаря избавляться не стал, убрал в шкаф.
Я это к тому, что дальнейшее улучшение качества вертушки не на столько заметно, насколько дороже. Лучше потратиться на хорошую головку и прочие улучшения в тракте. Ну и имеющийся вертак правильно настроить, с чем тоже надо разобраться.
догадываюсь почему руки не дошли включить виктора , подсознательно боишься разочарований , а вдруг Технарь получше звучит , (а это запросто может быть ) и куда теперь мечты девать ? :)
Привет! Всё проще. Причины две: 1 - вертак весит более 10 кг, мне после операции нельзя поднимать более 5-ти, 2 - основная причина - просто нет времени.
Обе причины, надеюсь, обнулятся к концу июля. Я к тому времени ещё и небольшой ремонт дома надеюсь завершить с заменой окон.
Что касается боязни неоправдавшихся надежд, так Технарь в шкафу стоит, никуда не делся. Но Виктор не должен петь хуже, а выглядит прикольнее, настоящий ретро-аппарат.
И более удачно:
это не про ум ни разу.
Это про бюджет. Один чудит в диапазоне цен 0 - 500 USD, другой 500K - 5M USD.
Смотря сколько доступно. И на каждый кошелек можно найти подходящий объект.
когда используешь готовые модули уже и не самодельный получается...
но вот дороботать или улучшить всегда полезно и иногда красиво.
но вот дороботать или улучшить всегда полезно и иногда красиво.Посмотреть вложение 70056Посмотреть вложение 70057Посмотреть вложение 70058
А что это за вертушка на верхнем фото, видел такую у одного крутого москвича, это вроде как роликовый Торенс.Звучала очень живо и интересно,хозяину тоже нравилась.
интересно в чем улучшение? в Торенсе 124?
да в нем, улучшить сигнал к шуму? в чем смысл корпусов из икеевских досок?
вот еще вариант :cool:
    87.4 KB · Просмотры: 96
    115.6 KB · Просмотры: 94
движок 2000-й микро и диск с подшипником тоже серии BL
чем от предыдущего отличается? число таких вариантов = количеству дров в сарае smile_1
однако да.
С этой "живой кромкой" как сказились.
Не, иногда необрезная доска выглядит красиво, но чаще всего кугут-дизайн получается.
skirp67
