Siarhei Lehlik
Новый
- 30 Мар 2023
- 14
- 5
- Репутация
- 9
- Беларусь
- А-г. Добрынь.
- Сергей
Заинтересовали необычными габаритами.
550х300х80мм.
Судя по отверстиям на задней стенке, можно вешать вертикально или горизонтально.
Корпус закрытый ящик.
Внутренний объем заполнен.
Конденсатор в фильтре был электролит на 10мкф. Я заменил на МБГО.
Судя по этикетке колонки 4 ом!?!
Подвесы пришлось заменить.
После вскрытия, два динамика с повреждёнными подвесами, два вроде целые. Подвесы из тонкой резины. Собрал одну и включил послушать, звук глухой, никакой. Слушать неприятно.
Динамики отправил на ремонт и временно поставил подходящие по размерам Р130Ш15-07 4ом, в фильтрах электролиты поменял на МБГО. Включил послушать и был приятно удивлен. Звук яркий интересный, хочется слушать. Если раньше слушал 15АС-214, то теперь только Кубитоны.
После ремонта вернул на место оригинальные динамики, звук не изменился.
По оригинальным динамикам в интернете ничего не нашел, да и по колонкам тоже.
Может кто сталкивался с такими?
Интересует ваше мнение. Как по конструкции, так и по схеме.
Ещё фото.
550х300х80мм.
Ещё фото.
