Игорь С
- 19 Мар 2023
- 287
- 345
- 26
- Россия
- Краснодар
Можно пояснить, зачем увеличивать добротность катушки?И после сборки улучшать конструкцию дальше увеличивая добротность катушки или зачем ?
Нихромом мотал? что такой разброс сопротивлений.
Если бы сопротивление измеряли простым китайским тестером, никакого разброса бы не было. Но мы ведь знаем, нам много раз говорили, только дураки вес измеряют весами и длину линейкой, реальные пацаны всё делают черезТут измерено программой через добавочную массу
1,6Сумеете х сосчитать?
Ну так если у автора статейки на Drive2 была версия 8Ом судя по Re то в чем тут нестыковка?Да там разные модели есть:
Не врите, это замеры совсем с другим Re.Давайте попробуем ещё раз:
Это измерения LMT530N 4Ω,
Если цифры достоверные, программы отлично считают, можно по добротности проверить БЛ, или наоборот, также массу подвижки проверить...Сопротивление, естественно тестером определяют, как и массу - весами.Если бы сопротивление измеряли простым китайским тестером, никакого разброса бы не было. Но мы ведь знаем, нам много раз говорили, только дураки вес измеряют весами и длину линейкой, реальные пацаны всё делают черезж..пудобавленную массу. Их не останавливает обстоятельство что ничего не совпадает, да они и не замечают никаких несоответствий потому что цифры для них - какие-то непонятные закорючки, про арифметические действия они что-то слышали в школе, но не вникали, потому что это для занудных ботаников, конкретным пацанам это всё не нужно, у них крутые компьютеры, что тянут самые лучшие игры на максималках. Вот и играют.
Вы сами поняли что написали? Насчитали 1.6, спрашиваете про 0.1,6
Сосчитать сможет каждый, но ввязываюсь только я.
как быть, когда вся намотка в зазоре, х=0?
В принципе нереально намотать подряд 2 катушки с разбросом сопротивления в 20%. 1-2% может быть, 3-4 - мало вероятно, 5 - это уже брак, который будет переделан. 20% - технически невозможно.в чем тут нестыковка?
Я понял. Только сделал коэффициент для динамиков с разным сопротивлением как оказалось ниже, потому что вы соврали, ладно не соврали, но подменили вводные. Вы привели параметры с динамиком, сопротивление которого 7,3 Ом, а сказали чтобы посчитал для сопротивления 3,5 Ом. Что я и сделал.Вы сами поняли что написали? Насчитали 1.6, спрашиваете про 0.
Вы уж определитесь, а то сами не понимаете: то соврали, то не соврали. Непонимание процессов обсуждения - главная Ваша проблема.потому что вы соврали, ладно не соврали, но подменили вводные.
Нет. Эти динамики делали у нас и никак не могли сделать сопротивление не такое как заказано. Добротность тоже никак невозможно сделать в полтора раза ниже и вообще сделать ширик с добротностью ниже 0.2 нереально. А вот наврать про такую низкую добротность - запросто. Не то сопротивление - можно считать бонусом ко всему остальному.Вы привели параметры с динамиком, сопротивление которого 7,3 Ом, а сказали чтобы посчитал для сопротивления 3,5 Ом. Что я и сделал.
А у Вас? А у них? Все такие белые и пушистые, и никаких коэффициентов не используют, только у нас жуткий и огромный х.Впрочем у вас для всех ГГ идет добавочный коэффициент.
Вы занимаетесь динамиками не один год. Разве не знаете от куда брать этот коэффициент и главное какое его значение?А у Вас? А у них? Все такие белые и пушистые, и никаких коэффициентов не используют, только у нас жуткий и огромный х.
Посмотрел статью, кстати вот она: https://www.drive2.ru/b/522923882953315259/ Да на наклейке динамика написано 4 Ом. Какое на самом деле Re можно узнать посмотрев на график импеданса? Около 7 Ом. Но точно не 3,5 Ом.Если не поняли - в статье на драйве у чувака динамики на фотках 4х омные, в замерах Re мало того, что не совпадают, так ещё и к 4х омному варианту никакого отношения не имеет.
Так вывод то какой? Этикетка неправильная, или измеряльщик - не измеряльщик? Дайте отгадаю - конечно же этикетка перепутана!Посмотрел статью, кстати вот она: https://www.drive2.ru/b/522923882953315259/ Да на наклейке динамика написано 4 Ом. Какое на самом деле Re можно узнать посмотрев на график импеданса? Около 7 Ом. Но точно не 3,5 Ом.
Так же уточню, в лимпе можно вписать сопротивление 7 Ом, что скорее всего и сделано. Т.е. то, что тестером померял. Но график от этого ввода никуда не смещается, и на нем четко видно что сопротивление около 7 Ом, как минимум, скорее выше.
Да, не один.Вы занимаетесь динамиками не один год. Разве не знаете ...
Именно потому что не один год, поэтому знаю что выводится на экраны говнокомпьютеров.Да на наклейке динамика написано 4 Ом. Какое на самом деле Re можно узнать посмотрев на график импеданса? Около 7 Ом. Но точно не 3,5 Ом.
Ты хоть своей лично жизнью с ДР не распространяйся так, это мало кому интересно.Но нет - говно месить интересней.
Вывода не будет, никак не перепроверить. На наклейке можно написать что угодно, так же как и померять. Вот только замеры совпадают с версией 8 Омного динамика.Так вывод то какой? Этикетка неправильная, или измеряльщик - не измеряльщик?
Красной нитью пронизаны все сообщения Димасика Р.:Выше пост Дмитрия, в нем куча слов, обязательно упоминание что все (а конкретно я) глупцы. Но ответа так и нет.
Как будете определять от кого много толку, от кого мало?Спасибо Дмитрий, от Вас действительно много толку.
Что сделал? Неужели х сосчитал?Вы привели параметры с динамиком, сопротивление которого 7,3 Ом, а сказали чтобы посчитал для сопротивления 3,5 Ом. Что я и сделал.
Ну и как?Если да, то как быть, когда вся намотка в зазоре, х=0?
Исходя из вышесказанного я бы, Дмитрий, предложил 4-й вариант:Давайте попробуем оценить много ли от Вас толку в этом отдельно взятом вопросе. Ровно 0. Т.е. Вам нечего предложить в качестве альтернативы.
4. Послать в баню,......Поэтому, Дмитрий, у Вас 3 варианта на выбор:
1. воспользоваться расчётом что я предложил;
2. считать без х и получать не правильный результат, который никогда не будет совпадать с измерением;
3. вообще не считать, т.е. остаться дилетантом до конца дней.
Какой выберете? А выбрать придётся в любом случае.
Блин.Как будете определять от кого много толку, от кого мало?
Давайте попробуем. Это я просто так написал что тут 2 участника посчитали BL, на самом деле только 1. Причём он рассказал как конкретно считал. Много это или мало? Это бесконечно много, просто невозможно оценить сколько. Потому что теперь каждый сможет считать BL. Если бы не этот участник - никто бы не знал как считать.
Давайте попробуем оценить много ли от Вас толку в этом отдельно взятом вопросе. Ровно 0. Т.е. Вам нечего предложить в качестве альтернативы. Другие участники тоже не спешат сделать что-нибудь полезное для форума (по вопросу расчёта BL).
Несомненно на форуме есть специалисты умеющие считать, которые владеют искусством расчёта BL. И я даже знаю несколько из них. Но они не спешат высказываться. Не трудно догадаться почему.
Однозначно гнать взашей.Послать в баню,......
Динамик подключенный к усилителю не колеблется свободно потому что его кпд не может быть больше единицы!А во втором случае - глубокий резонансный режим работы головки. Она и на резонансе сигнала не слушается (болтается свободно)
Этот единственный кто смог, оказался ты сам?Это я просто так написал что тут 2 участника посчитали BL, на самом деле только 1
Конечно в отдельной.Здесь или в отдельной теме?.
Посему имею несколько фундаментальных вопросов по выбору для этого проекта динамиков. Прошу помощи, дабы не совершать дорогостоящих ошибок. Вопрос, где изложить эти вопросы? Здесь или в отдельной теме?
Запустили в работу комплект динамиков. Первая пара:Конечно в отдельной.
Наверняка интересующие найдутся как на форуме, так и из вне.
