Самый лёгкий 15" басовик
Рассчитайте катушку любым удобным способом. Намотайте в соответствии с расчётом. Померьте. Если совпало - значит рассчитано правильно. Возьмите катушку в руку, подключите к измерителю индуктивности и начните её трясти с частотой резонанса, прибор покажет её индуктивность на частоте. Делите разницу в показаниях на частоту колебаний - это и есть расчёт.
В принципе ответ ожидаем, что ответа не будет. Как же, придирки хронические, что кругом никто ничего не умеет считать, а сам предлагает трясти до экстаза что ли?
Простой вопрос, как посчитать индуктивность катушки на частоте резонанса?
А зачем?
или нужно индуктивное сопротивление?
так в любом случае катушку помещать в зазор
Да
Зачем? Магнитную проницаемость железа можно так-же определить.
Для себя посчитал и вышел на проницаемость мю = 434, далее из Алдошиной по формулам нашел индуктивность, которая для моей катушки (как пример 25ГДН-1-4) величина индуктивности РАСЧЕТНАЯ! 549мкГн, на просторах сети часто встречаются упоминания с разбросом от 550 до 600мкГн для аналогичной головки. Считаю что результат очень даже живой.
Мне просто интересно посчитать какая будет величина противо э.д.с, и попутно определить добротность катушки.
По этому когда мне предлагают:
То это вы там у себя на сходках такой порнографией занимайтесь.
Противо-ЭДС можно посмотреть по переходной характеристике динамика, после прямоугольного импульса. Или чисто примитивно, для первого приближения - оттянуть подвижку, и отпустить ее.
А я хочу это всё приблизительно посчитать до сборки динамика, и понять что на выходе (после сборки) меня будет ожидать!
Приблизительно ничего не даст, точность прикидки будет никакой.
Величина противо-ЭДС динамика нужна для тестирования усилителя?
Собираюсь для этой цели сделать беззвучный, бездиффузорный динамик.
А так для большинства целей достаточно линии импеданса динамика.
А сейчас есть такие усилители которые страдают от этого?
Цель всего этого мероприятие, просто построить математическую модель громкоговорителя, и понять при изменении механических и электрических параметров, что будет на выходе.
Так же пытаюсь посчитать, пока тупик на этом месте
Большинство усилителей страдает. Но страдают не все слушатели.
Модели давно спецами построены. Но точно учесть все, чтобы сразу, на первом экземпляре, получить на выходе все параметры с отклонением в несколько процентов вряд-ли удастся.
Придется доводить конструкцию в железе.
Тут тоже ворох неучтенки. Гибкости подвесов, масса, коэффициенты демпфирования подвесов, и прочая, и прочая...
Нет, это Вы занимаетесь. Вам же надо индуктивность на частоте резонанса. Вот и создавайте частоту резонанса.
с катушкой проницаемость ниже будет
У ширика больше в зазоре которого более 1.5 Тл
И после сборки улучшать конструкцию дальше увеличивая добротность катушки или зачем ?
Запятые хотя бы ставь, я не могу понять что тут написано.
Пока что выходит так:
Это было измерено и посчитано 50/50 (головка 25ГДН-1-8) Желтым цветом выделено то, что я пока не смог посчитать, взял из замеров ТС
Оригинал:
Mmd посчитана или написана от балды? Если посчитана - интересно взглянуть на расчёт.
По BL тот же вопрос. Если расчёт был, то какой х и почему такой большой?
Я уже говорил, нет никакого Х, и где ты его родил мне не известно.
Масса частично измерена:
Весы взял у балансировщиков, грязненькие но рабочие :)
массу резинового подвеса докинул +3.5грамм, нет просто под рукой что бы измерить массу именно кромки которая крепится к диффузору.
Масса катушки так же была посчитана и измерена.
Масса подвижной системы +/- 1грамм, на кривой импеданса влияет на +/- 3Гц, Не вижу особой надобности ловить те граммы. Я эти расчеты делаю исключительно для понимания физики процесса, что в какой степени на что влияет.
С Mmd понятно, расчёта не было, было некое измерение. Очень примерное, точность в лучшем случае ± 10-15%, но 4 знака после запятой надо написать обязательно.
Можно такое же объяснение происхождения BL? Откуда цифра?
Тут измерено программой через добавочную массу:
А тут:
Индукция в зазоре умноженная на всю длину проводника
Вот ТУТ был даже практический эксперимент проведен.
Ну и сколько х?
провод - реальная субстанция имеющая длину, которую можно измерить с любой точностью. L - длина провода в зазоре. Вопрос: сможете назвать L?
Сосчитать просто: длину окружности надо умножить на кол-во витков в зазоре. Подсказка: это кол-во надо просто тупо сосчитать.
Арифметика для умных (чтобы им не было обидно, а то всё только для тупых рассказываю). Берём заявленные 8.94 делим на пи и делим на диаметр, получается 113.8 витков в зазоре, делим на 2 потому что 2-х слойка, вышло что в зазоре поместилось 56.9 витков вместе с неплотностями. Высота зазора 7.5 мм, выходит провод 0.13 по лаку и 0.001778 на неплотности.
Кто сосчитает Re? Или хотя бы сопротивление провода в зазоре.
Потому что 8 - это толщина заготовки. После всяческой обработки остаётся 7.9, бывает что 7.8 мм. После чего на всех советских заводах снимали фаски, доходило до 0.5 мм с каждой стороны. Можете взять в руки фланец и измерить реальный размер. Поэтому 7.5 - это оптимистичный расчёт, скорее всего цилиндрическая часть зазора меньше.
Специально для Дмитрия - в зазоре 5,7 м.
Вы опять всё попутали. Эта цифра для Станислава.
Делим 8.94 на 5.7, получаем 1.57 - это х. Если можно что-то на что-то поделить и получить число - значит оно есть. Только ничего не понимающий в динамиках дилетант будет утверждать что его не существует.
Был вопрос: как Станислав получил 8.94? Ответа нет. Потому что он дилетант.
Дилетанты - это не то же самое что специалисты. Хотите сравнить и оценить разницу?
Спросите у Дмитрия как он получил 5.7. И он расскажет, способ простой и понятный. Умножая его результат на В и на х - получим BL.
Спросите у дилетантов почему у них такой большой х? Они ответят что х не существует. Это они так дурачками прикидываются.
Нормальные люди тоже используют х, но у них он гораздо меньше. Обычно 1.1-1.2. Если взять средний (1.15) - BL выйдет 6.5.
Какой еще х?))
8,94 м это Станислав рассчитал.
5,7 м это мой расчет, где общая длинна 9,3 м. Второй момент, если фланец как Вы говорите 7,5 мм, то в зазоре будет 5,4 м.
Ну и вернемся к "х". А зачем вообще делить полную длину намотки на длину провода в зазоре?
Тогда давайте Вы представьте расчёт BL. Только не используя х, если считаете что его не существует.
Станислав предоставить расчёт не смог, может быть у Вас получится.
Как и ожидалось ответа не появилось. Почему у Станислава БЛ=7,15? Длина всего провода умножается на индукцию в зазоре: БЛ=8,94х0,8=7,15. По моему подсчету БЛ выходит 7,44. Если считать провод только в зазоре, то БЛ будет 4,32 при фланце 7,5 мм.
9,3/5,4=1,72 и конечно же получится ровно столько же если разделить БЛы: 7,44/4,32=1,72
Программа посчитала так же весь провод, а не только в зазоре. И я полагаю что считает она от сопротивления Re, изменение которого дает другие параметры. Сопротивление считаем от длинны всей намотки, так же как и индуктивность. Длину намотки считаем огрызком. Катушка вне зазора не работает (это не утверждение), но сопротивление есть.smile_10
Чем больше х, тем тупее тот, кто рассказывает как он всё правильно посчитал. Это аксиома. Когда х более 1.5 - можно с уверенностью сказать что никакого расчёта не было. Можете убедиться.
Тупой тот, кто считает, что все вокруг тупые. Просто нужно разобраться кто как считает.
Например программа считает весь провод. Кто-то считает только длину провода в зазоре, но все-равно использует некий коэффициент, чтобы как-то сошлось.
Вот например Вы ни разу BL не считали.
4 поста выше считал, это из последних.
Как считает Дмитрий понять не сложно: BL= B*L*x
А Вы как? Если BL=B*L - тогда Вы молодец. Только реальность попробует Вас заставить добавить х. Не сдадитесь - вдвойне молодец. Будущее покажет.
В общем на данный момент на форуме 2 участника считающие BL. Остальные вместо расчётов используют фантазию.
Смотрите: 2 раза за последний месяц выкладывал, а Вы ничего не поняли. А ведь предупреждал что надо читать 2 раза и медленно, если всё равно не понятно - читать ещё и ещё пока не дойдёт.
Давайте попробуем ещё раз:
Это измерения LMT530N 4Ω, которые не вызывают сомнений у секты Бибигуль (измерения не вызывают, а пятёрки по их мнению отстой). Они тыкали в эти измерения пальцем и рассказывали что параметры на сайте не соответствуют. При этом В 1.49, L 4.61. Сумеете х сосчитать?
Это измерения LMT530N 4Ω !!!!!!
Где?
Те модельки, что вчерась я запостил, прикидки по оформлению для динамиков от г-на Рутковского LMT530N/ (с) https://www.drive2.ru/b/522923882953315259/
Нихромом мотал? что такой разброс сопротивлений.
JohnMayhem
