- 24 Мар 2022
- 3,363
- 2,991
- 116
- Возраст
- 39
- Украина
- Кривой Рог
- Станислав
Простой вопрос, как посчитать индуктивность катушки на частоте резонанса?Например добротность
А зачем?Простой вопрос, как посчитать индуктивность катушки на частоте резонанса?
Даиндуктивное сопротивление?
Зачем? Магнитную проницаемость железа можно так-же определить.так в любом случае катушку помещать в зазор
То это вы там у себя на сходках такой порнографией занимайтесь.и начните её трясти с частотой
А сейчас есть такие усилители которые страдают от этого?Величина противо-ЭДС динамика нужна для тестирования усилителя?
Так же пытаюсь посчитать, пока тупик на этом местеА так для большинства целей достаточно линии импеданса динамика.
Большинство усилителей страдает. Но страдают не все слушатели.А сейчас есть такие усилители которые страдают от этого?
Модели давно спецами построены. Но точно учесть все, чтобы сразу, на первом экземпляре, получить на выходе все параметры с отклонением в несколько процентов вряд-ли удастся.Цель всего этого мероприятие, просто построить математическую модель громкоговорителя, и понять при изменении механических и электрических параметров, что будет на выходе.
Тут тоже ворох неучтенки. Гибкости подвесов, масса, коэффициенты демпфирования подвесов, и прочая, и прочая...Так же пытаюсь посчитать, пока тупик на этом месте
Нет, это Вы занимаетесь. Вам же надо индуктивность на частоте резонанса. Вот и создавайте частоту резонанса.То это вы там у себя на сходках такой порнографией занимайтесь.
Гибкости можно так же посчитать, а можно и измерить еще до сборки.Гибкости
с катушкой проницаемость ниже будетЗачем? Магнитную проницаемость железа можно так-же определить.
У ширика больше в зазоре которого более 1.5 Тлмю = 434,
И после сборки улучшать конструкцию дальше увеличивая добротность катушки или зачем ?Мне просто интересно посчитать какая будет величина противо э.д.с, и попутно определить добротность катушки.
Запятые хотя бы ставь, я не могу понять что тут написано.У ширика больше в зазоре которого более 1.5 Тл
Пока что выходит так:Тут тоже ворох неучтенки. Гибкости подвесов, масса, коэффициенты демпфирования подвесов, и прочая, и прочая...
Можно такое же объяснение происхождения BL? Откуда цифра?Я уже говорил, нет никакого Х, и где ты его родил мне не известно.
Тут измерено программой через добавочную массу:Можно такое же объяснение происхождения BL? Откуда цифра?
Почему не 8 мм?Высота зазора 7.5 мм
Вы опять всё попутали. Эта цифра для Станислава.Специально для Дмитрия - в зазоре 5,7 м.
Делим 8.94 на 5.7, получаем 1.57 - это х. Если можно что-то на что-то поделить и получить число - значит оно есть. Только ничего не понимающий в динамиках дилетант будет утверждать что его не существует.Я уже говорил, нет никакого Х, и где ты его родил мне не известно.
Какой еще х?))Делим 8.94 на 5.7, получаем 1.57 - это х
Чем больше х, тем тупее тот, кто рассказывает как он всё правильно посчитал. Это аксиома. Когда х более 1.5 - можно с уверенностью сказать что никакого расчёта не было. Можете убедиться.9,3/5,4=1,72 и конечно же получится ровно столько же если разделить БЛы: 7,44/4,32=1,72
Тупой тот, кто считает, что все вокруг тупые. Просто нужно разобраться кто как считает.Чем больше х, тем тупее тот, кто рассказывает как он всё правильно посчитал. Это аксиома. Когда х более 1.5 - можно с уверенностью сказать что никакого расчёта не было. Можете убедиться.
4 поста выше считал, это из последних.Вот например Вы ни разу BL не считали.
Так это и есть "х"? Общую длинну делить на длинну в зазоре? А как быть с катушкой которая полностью в зазоре. У нее я так понял тоже есть "х"?Делим 8.94 на 5.7, получаем 1.57 - это х
Смотрите:
Где?Это измерения LMT530N 4Ω !!!!!!
Те модельки, что вчерась я запостил, прикидки по оформлению для динамиков от г-на Рутковского LMT530N/ (с) https://www.drive2.ru/b/522923882953315259/
Нихромом мотал? что такой разброс сопротивлений.L 4.61
